  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 150.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @hotspot_2 Gut und wenn Du einschaltest - sollte das auf on umspringen.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hotspot_2H
      hotspot_2H
      hotspot_2
      @mickym Ja, so ist es.
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @hotspot_2 Gut zu schalten der Generation 1 Geräte macht man das unter diesem topic in einem command topic.
        Erst mal wirst du es simulieren.
        Zieh mal 3 Inject Nodes in den Arbeitsbereich.
        In die 1. gibst Du als payload on ein
        In die 2. gibst Du als payload off ein
        In die 3. gibst Du als payload toggle ein
        • mickymM mickym
          hotspot_2H
          hotspot_2H
          hotspot_2
          @mickym In den gleichen Flow mit dem MQTT-In und Debug?
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @hotspot_2 Ja da sollte ja noch genügend Platz sein. ;)
            Edit : doch toggle geht auch.
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @hotspot_2 Klappt was nicht?
              • mickymM mickym
                hotspot_2H
                hotspot_2H
                hotspot_2
                @mickym Doch, alles geklappt.
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @hotspot_2 Gut nun kannst Du die Steckdose schalten in dem Du diese Kommandos an den command Datenpunkt schickst. Damit verbindest Du die 3 Inject Nodes mit der mqtt Out Node:
                  also das topic in der mqtt-out Node ist:
                  shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0/command
                  Wenn Du nun mit den Inject Nodes schaltest - solltest du den Status automatisch im Debug Fenster sehen.
                  Für Dich generell hier immer wieder in der originalen Shelly Dokumentation schauen:
                  https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-overview
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H
                    hotspot_2H
                    hotspot_2
                    @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                    Funktioniert alles inklusive toggle.
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @hotspot_2 Gut - wie gesagt ich habe Dir unten nochmal einen Link zur Originaldokumentation verlinkt:
                      So du siehst man kann mit diesen 3 Kommandos schalten - wenn Du lieber mit true und false schalten willst, dann müssen wir das übersetzen, dann fällt toggle als Möglichkeit weg. Wie willst Du verfahren? Mit true und false oder mit on oder off schalten?
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H
                        hotspot_2H
                        hotspot_2
                        @mickym Ich würde sagen bei on / off bleiben. Das scheint ja standard zu sein.
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @hotspot_2 Ok - dann schreiben wir mal den Status in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                          Wie wäre es unter diesem Pfad?
                          0_userdata/0/shellies/schalter/keller/werkstatt/status
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H
                            hotspot_2H
                            hotspot_2
                            @mickym Das passt.
                              @mickym Das passt.
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @hotspot_2 Gut im Moment habe ich ein eigenartiges Verhalten - aber normal solltest Du nun einen iobroker Out Node in den Arbeitsbereich ziehen und wie folgt konfigurieren:
                              Jetzt gehts - war nur was verhakt:
                              Die iobroker-Out Node verkabelst Du nun mit der mqtt-IN Node:
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H
                                hotspot_2H
                                hotspot_2
                                @mickym Müssen die Ordner in 0_userdata vorher angelegt werden?
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @hotspot_2 Nein das sollte sich selbst anlegen. Vielleicht ein paar Mal schalten. Keine Ahnung bei mir war das auch erst so und irgendwann war es dann da. ;) - Das hat mich kurz stutzig gemacht.
                                  Schau in Deiner Node-Red Adapter Konfiguration nach.
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2
                                    @mickym Was muss ich den machen wegen dem Thema Berechtigung? Das NodeRed in die Objekte schreiben darf? Du hattest da mal was erwähnt vorher.
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                                      Schau in Deiner Node-Red Adapterkonfiguration nach.
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2
                                        @mickym Er legt die im Node-Adapter Bereich in den Objekten an und nicht unter 0_userdata.
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @hotspot_2 Ja das ist ein Fehler - den hab ich auch gemerkt - aber das ist erst neu. - Hast Du das topic auch mit Punkten angelegt. Ich werde gleich auf gitHub ein Issue aufmachen - da wurde was geändert.
                                          84.3k
