  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 149.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Gut dann werden wir nicht die ganzen Bäume in Einzelwerte schreiben, sondern nur falls wir die brauchen. Ich gehe mal davon aus, dass Du mit einer vis als GUI arbeitest.
    Grundsätzlich bilden wir eine Art Shelly Adapter ab. Sprich wir machen dann mal eine Struktur unter 0_userdata.0 - unter welchem Datenpunkt wollen wir was anlegen? also auch unter shellies?
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    @mickym Ich nutze Jarvis und VIS (für Widgets in JARVIS z.B. Müllkalender).
    Ja, unter shellies passt in userdata.
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @hotspot_2 Gut dann fangen wir mal mit einem Plug der Generation 1 an. Schaut da Deine Struktur so aus?
      Ohne den command Datenpunkt wahrscheinlich.
      Wenn ja dann mach bitte mal folgendes geht mal auf den Datenpunkt und kopiere den Datenpunktnamen in die Zwischenablage und poste das hier in code-tags
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H
        hotspot_2H
        hotspot_2
        @mickym Schaut so aus:
        Fängt oben an bei mqtt/0/schalter/....
        shellies/schalter/keller/werkstatt/
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
          Nun wenn Du den Namen wie gesagt kopiert hättest und das relay aufgeklappt hättest müsstest ein topic haben:
          shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0
          Das gibst Du bitte nun als topic in die mqtt-In Node ein.
          • mickymM mickym
            hotspot_2H
            hotspot_2H
            hotspot_2
            @mickym Stimmt. Vergessen das relay aufzuklappen.
              mickymM
              mickymM
              mickym
              Gut wenn Du dass dann in die mqtt-In Node eingegeben hast, dann bekommst Du den Status der Steckdose im Debugfenster richtig?
              • mickymM mickym
                hotspot_2H
                hotspot_2H
                hotspot_2
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @hotspot_2 Deployen. ;) Übernehmen - da ist ein blauer Punkt noch auf der Node. ;)
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H
                    hotspot_2H
                    hotspot_2
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @hotspot_2 Gut und wenn Du einschaltest - sollte das auf on umspringen.
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H
                        hotspot_2H
                        hotspot_2
                        @mickym Ja, so ist es.
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @hotspot_2 Gut zu schalten der Generation 1 Geräte macht man das unter diesem topic in einem command topic.
                          Erst mal wirst du es simulieren.
                          Zieh mal 3 Inject Nodes in den Arbeitsbereich.
                          In die 1. gibst Du als payload on ein
                          In die 2. gibst Du als payload off ein
                          In die 3. gibst Du als payload toggle ein
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H
                            hotspot_2H
                            hotspot_2
                            @mickym In den gleichen Flow mit dem MQTT-In und Debug?
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @hotspot_2 Ja da sollte ja noch genügend Platz sein. ;)
                              Edit : doch toggle geht auch.
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @hotspot_2 Klappt was nicht?
                                • mickymM mickym
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2
                                  @mickym Doch, alles geklappt.
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @hotspot_2 Gut nun kannst Du die Steckdose schalten in dem Du diese Kommandos an den command Datenpunkt schickst. Damit verbindest Du die 3 Inject Nodes mit der mqtt Out Node:
                                    also das topic in der mqtt-out Node ist:
                                    shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0/command
                                    Wenn Du nun mit den Inject Nodes schaltest - solltest du den Status automatisch im Debug Fenster sehen.
                                    Für Dich generell hier immer wieder in der originalen Shelly Dokumentation schauen:
                                    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-overview
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H
                                      hotspot_2H
                                      hotspot_2
                                      @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                                      Funktioniert alles inklusive toggle.
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @hotspot_2 Gut - wie gesagt ich habe Dir unten nochmal einen Link zur Originaldokumentation verlinkt:
                                        So du siehst man kann mit diesen 3 Kommandos schalten - wenn Du lieber mit true und false schalten willst, dann müssen wir das übersetzen, dann fällt toggle als Möglichkeit weg. Wie willst Du verfahren? Mit true und false oder mit on oder off schalten?
                                        • mickymM mickym
                                          hotspot_2H
                                          hotspot_2H
                                          hotspot_2
                                          @mickym Ich würde sagen bei on / off bleiben. Das scheint ja standard zu sein.
                                          84.2k
