  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
    shellies/schalter/keller/werkstatt/
    Nun wenn Du den Namen wie gesagt kopiert hättest und das relay aufgeklappt hättest müsstest ein topic haben:
    shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0
    Das gibst Du bitte nun als topic in die mqtt-In Node ein.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    @mickym Stimmt. Vergessen das relay aufzuklappen.
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Gut wenn Du dass dann in die mqtt-In Node eingegeben hast, dann bekommst Du den Status der Steckdose im Debugfenster richtig?
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hotspot_2 Deployen. ;) Übernehmen - da ist ein blauer Punkt noch auf der Node. ;)
          • mickymM mickym
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hotspot_2 Gut und wenn Du einschaltest - sollte das auf on umspringen.
              • mickymM mickym
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                @mickym Ja, so ist es.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hotspot_2 Gut zu schalten der Generation 1 Geräte macht man das unter diesem topic in einem command topic.
                  Erst mal wirst du es simulieren.
                  Zieh mal 3 Inject Nodes in den Arbeitsbereich.
                  In die 1. gibst Du als payload on ein
                  In die 2. gibst Du als payload off ein
                  In die 3. gibst Du als payload toggle ein
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    @mickym In den gleichen Flow mit dem MQTT-In und Debug?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hotspot_2 Ja da sollte ja noch genügend Platz sein. ;)
                      Edit : doch toggle geht auch.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @hotspot_2 Klappt was nicht?
                        • mickymM mickym
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          @mickym Doch, alles geklappt.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @hotspot_2 Gut nun kannst Du die Steckdose schalten in dem Du diese Kommandos an den command Datenpunkt schickst. Damit verbindest Du die 3 Inject Nodes mit der mqtt Out Node:
                            also das topic in der mqtt-out Node ist:
                            shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0/command
                            Wenn Du nun mit den Inject Nodes schaltest - solltest du den Status automatisch im Debug Fenster sehen.
                            Für Dich generell hier immer wieder in der originalen Shelly Dokumentation schauen:
                            https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-overview
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                              Funktioniert alles inklusive toggle.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @hotspot_2 Gut - wie gesagt ich habe Dir unten nochmal einen Link zur Originaldokumentation verlinkt:
                                So du siehst man kann mit diesen 3 Kommandos schalten - wenn Du lieber mit true und false schalten willst, dann müssen wir das übersetzen, dann fällt toggle als Möglichkeit weg. Wie willst Du verfahren? Mit true und false oder mit on oder off schalten?
                                • mickymM mickym
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  @mickym Ich würde sagen bei on / off bleiben. Das scheint ja standard zu sein.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @hotspot_2 Ok - dann schreiben wir mal den Status in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                                    Wie wäre es unter diesem Pfad?
                                    0_userdata/0/shellies/schalter/keller/werkstatt/status
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      @mickym Das passt.
                                        @mickym Das passt.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @hotspot_2 Gut im Moment habe ich ein eigenartiges Verhalten - aber normal solltest Du nun einen iobroker Out Node in den Arbeitsbereich ziehen und wie folgt konfigurieren:
                                        Jetzt gehts - war nur was verhakt:
                                        Die iobroker-Out Node verkabelst Du nun mit der mqtt-IN Node:
                                        • mickymM mickym
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          @mickym Müssen die Ordner in 0_userdata vorher angelegt werden?
