  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym Stimmt. Vergessen das relay aufzuklappen.
    shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
    Gut wenn Du dass dann in die mqtt-In Node eingegeben hast, dann bekommst Du den Status der Steckdose im Debugfenster richtig?
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @hotspot_2 Deployen. ;) Übernehmen - da ist ein blauer Punkt noch auf der Node. ;)
        • mickymM mickym
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hotspot_2 Gut und wenn Du einschaltest - sollte das auf on umspringen.
            • mickymM mickym
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              @mickym Ja, so ist es.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @hotspot_2 Gut zu schalten der Generation 1 Geräte macht man das unter diesem topic in einem command topic.
                Erst mal wirst du es simulieren.
                Zieh mal 3 Inject Nodes in den Arbeitsbereich.
                In die 1. gibst Du als payload on ein
                In die 2. gibst Du als payload off ein
                In die 3. gibst Du als payload toggle ein
                • mickymM mickym
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  @mickym In den gleichen Flow mit dem MQTT-In und Debug?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @hotspot_2 Ja da sollte ja noch genügend Platz sein. ;)
                    Edit : doch toggle geht auch.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hotspot_2 Klappt was nicht?
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        @mickym Doch, alles geklappt.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @hotspot_2 Gut nun kannst Du die Steckdose schalten in dem Du diese Kommandos an den command Datenpunkt schickst. Damit verbindest Du die 3 Inject Nodes mit der mqtt Out Node:
                          also das topic in der mqtt-out Node ist:
                          shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0/command
                          Wenn Du nun mit den Inject Nodes schaltest - solltest du den Status automatisch im Debug Fenster sehen.
                          Für Dich generell hier immer wieder in der originalen Shelly Dokumentation schauen:
                          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-overview
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                            Funktioniert alles inklusive toggle.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @hotspot_2 Gut - wie gesagt ich habe Dir unten nochmal einen Link zur Originaldokumentation verlinkt:
                              So du siehst man kann mit diesen 3 Kommandos schalten - wenn Du lieber mit true und false schalten willst, dann müssen wir das übersetzen, dann fällt toggle als Möglichkeit weg. Wie willst Du verfahren? Mit true und false oder mit on oder off schalten?
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                @mickym Ich würde sagen bei on / off bleiben. Das scheint ja standard zu sein.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @hotspot_2 Ok - dann schreiben wir mal den Status in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                                  Wie wäre es unter diesem Pfad?
                                  0_userdata/0/shellies/schalter/keller/werkstatt/status
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    @mickym Das passt.
                                      @mickym Das passt.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @hotspot_2 Gut im Moment habe ich ein eigenartiges Verhalten - aber normal solltest Du nun einen iobroker Out Node in den Arbeitsbereich ziehen und wie folgt konfigurieren:
                                      Jetzt gehts - war nur was verhakt:
                                      Die iobroker-Out Node verkabelst Du nun mit der mqtt-IN Node:
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        @mickym Müssen die Ordner in 0_userdata vorher angelegt werden?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @hotspot_2 Nein das sollte sich selbst anlegen. Vielleicht ein paar Mal schalten. Keine Ahnung bei mir war das auch erst so und irgendwann war es dann da. ;) - Das hat mich kurz stutzig gemacht.
                                          Schau in Deiner Node-Red Adapter Konfiguration nach.
