  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Gut und wenn Du einschaltest - sollte das auf on umspringen.
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    @mickym Ja, so ist es.
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @hotspot_2 Gut zu schalten der Generation 1 Geräte macht man das unter diesem topic in einem command topic.
      Erst mal wirst du es simulieren.
      Zieh mal 3 Inject Nodes in den Arbeitsbereich.
      In die 1. gibst Du als payload on ein
      In die 2. gibst Du als payload off ein
      In die 3. gibst Du als payload toggle ein
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H
        hotspot_2H
        hotspot_2
        @mickym In den gleichen Flow mit dem MQTT-In und Debug?
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @hotspot_2 Ja da sollte ja noch genügend Platz sein. ;)
          Edit : doch toggle geht auch.
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @hotspot_2 Klappt was nicht?
            • mickymM mickym
              hotspot_2H
              hotspot_2H
              hotspot_2
              @mickym Doch, alles geklappt.
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @hotspot_2 Gut nun kannst Du die Steckdose schalten in dem Du diese Kommandos an den command Datenpunkt schickst. Damit verbindest Du die 3 Inject Nodes mit der mqtt Out Node:
                also das topic in der mqtt-out Node ist:
                shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0/command
                Wenn Du nun mit den Inject Nodes schaltest - solltest du den Status automatisch im Debug Fenster sehen.
                Für Dich generell hier immer wieder in der originalen Shelly Dokumentation schauen:
                https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-overview
                • mickymM mickym
                  hotspot_2H
                  hotspot_2H
                  hotspot_2
                  @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                  Funktioniert alles inklusive toggle.
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @hotspot_2 Gut - wie gesagt ich habe Dir unten nochmal einen Link zur Originaldokumentation verlinkt:
                    So du siehst man kann mit diesen 3 Kommandos schalten - wenn Du lieber mit true und false schalten willst, dann müssen wir das übersetzen, dann fällt toggle als Möglichkeit weg. Wie willst Du verfahren? Mit true und false oder mit on oder off schalten?
                    • mickymM mickym
                      hotspot_2H
                      hotspot_2H
                      hotspot_2
                      @mickym Ich würde sagen bei on / off bleiben. Das scheint ja standard zu sein.
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @hotspot_2 Ok - dann schreiben wir mal den Status in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                        Wie wäre es unter diesem Pfad?
                        0_userdata/0/shellies/schalter/keller/werkstatt/status
                        • mickymM mickym
                          hotspot_2H
                          hotspot_2H
                          hotspot_2
                          @mickym Das passt.
                            @mickym Das passt.
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @hotspot_2 Gut im Moment habe ich ein eigenartiges Verhalten - aber normal solltest Du nun einen iobroker Out Node in den Arbeitsbereich ziehen und wie folgt konfigurieren:
                            Jetzt gehts - war nur was verhakt:
                            Die iobroker-Out Node verkabelst Du nun mit der mqtt-IN Node:
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H
                              hotspot_2H
                              hotspot_2
                              @mickym Müssen die Ordner in 0_userdata vorher angelegt werden?
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @hotspot_2 Nein das sollte sich selbst anlegen. Vielleicht ein paar Mal schalten. Keine Ahnung bei mir war das auch erst so und irgendwann war es dann da. ;) - Das hat mich kurz stutzig gemacht.
                                Schau in Deiner Node-Red Adapter Konfiguration nach.
                                • mickymM mickym
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2
                                  @mickym Was muss ich den machen wegen dem Thema Berechtigung? Das NodeRed in die Objekte schreiben darf? Du hattest da mal was erwähnt vorher.
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                                    Schau in Deiner Node-Red Adapterkonfiguration nach.
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H
                                      hotspot_2H
                                      hotspot_2
                                      @mickym Er legt die im Node-Adapter Bereich in den Objekten an und nicht unter 0_userdata.
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @hotspot_2 Ja das ist ein Fehler - den hab ich auch gemerkt - aber das ist erst neu. - Hast Du das topic auch mit Punkten angelegt. Ich werde gleich auf gitHub ein Issue aufmachen - da wurde was geändert.
                                        • mickymM mickym
                                          hotspot_2H
                                          hotspot_2H
                                          hotspot_2
                                          @mickym Ich habe es so angelegt:
                                          0_userdata.0.shellies.schalter.keller.werkstatt.status
                                          Im NodeRed bleibt aber das ioBroker Out Node rot obwohl er die Objekte trotzdem anlegt.
                                          33.2k
                                          84.3k
