  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 150.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Sehr gut - nun verbinden wir mal Node-Red noch via MQTT - an deinen MQTT-Broker auch wenn Du direkt auf die Datenpunkte zugreifen könntest, hat das ein paar Vorteile - auch wenn Du dich später mal entschliessen würdest einen externen MQTT-Broker zu nutzen.
    Zieh am Besten eine mqtt-IN Node auf den Arbeitsbereich:
    Dann klickst Du auf den Bleistift neben dem Serverfeld
    Als host kannst Du localhost angeben, da Dein MQTT-Broker auf der gleichen Maschine sind.
    Unter Sicherheit gibst Du Deine Anmeldedaten an, falls Du welche benötigst (hast Du ja im Broker) eingegeben.
    Eine Client Id - siehe Screenshot empfiehlt sich, damit Du ggf. nachvollziehen kannst, wer sich an Deinem MQTT-Broker anmeldet.
    Wenn Du Dich verbinden kannst - dann trägst Du noch als topic ein, dass Dich alle Punkte unter shellies interessieren also shellies/#.
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    @mickym Sieht jetzt so aus:
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @hotspot_2 Du bist klasse, dann kannst Du schon mal eine debug dahinter hängen und schauen ob die MQTT-IN Node schon Daten ausspukt.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H
        hotspot_2H
        hotspot_2
        @mickym Da scheint sich was zu tun:
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @hotspot_2 Na das ist doch toll. Nun wie gesagt ich brauche es nicht, aber Du willst gerne alles in einzelnen Datenpunkten haben? - Du kannst Dich ja später immer noch umentscheiden, aber für den Umstieg wäre es vielleicht am Einfachsten. Auch wenn ich der Meinung bin, dass Objekte die Werte in zusammengefasster Form durchaus von Vorteil ist. Also willst Du das mit den Werten in einzelnen Datenpunkten als erstes haben?
          hotspot_2H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            hotspot_2H
            hotspot_2H
            hotspot_2
            @mickym Ich denke vom Handling und vom Umstieg her (Anpassung der ganzen Blocklys und Javascripte dann) erstmal einfacher einzelne Objekte zu haben.
            • mickymM mickym
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @mickym
              @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
              Gut - aber andererseits empfehle ich später lieber richtig zu arbeiten.
              • Nun schauen wir Deine Adaptereinstellungen an:
              Wichtig ist, dass iobroker-Werte in Zeichenkette konvertieren abgehakt sind (was Du nochmal überprüfen solltest) - nun schau ob Du dem Node-Red Adapter erlaubst Objekte zu erstellen, denn wir wollen dann ja unter 0_userdata.0 die mqtt in einzelnene Datenpunkte schreiben.
              • mickymM mickym
                @mickym
                hotspot_2H
                hotspot_2H
                hotspot_2
                @mickym Tendenziell bin auch dann eher bei richtig. Wenn ich was neues lerne dann kann ich es auch gleich richtig machen. Machen wir es doch so wie es richtig ist. Passt für mich!
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @hotspot_2 Gut dann werden wir nicht die ganzen Bäume in Einzelwerte schreiben, sondern nur falls wir die brauchen. Ich gehe mal davon aus, dass Du mit einer vis als GUI arbeitest.
                  Grundsätzlich bilden wir eine Art Shelly Adapter ab. Sprich wir machen dann mal eine Struktur unter 0_userdata.0 - unter welchem Datenpunkt wollen wir was anlegen? also auch unter shellies?
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H
                    hotspot_2H
                    hotspot_2
                    @mickym Ich nutze Jarvis und VIS (für Widgets in JARVIS z.B. Müllkalender).
                    Ja, unter shellies passt in userdata.
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @hotspot_2 Gut dann fangen wir mal mit einem Plug der Generation 1 an. Schaut da Deine Struktur so aus?
                      Ohne den command Datenpunkt wahrscheinlich.
                      Wenn ja dann mach bitte mal folgendes geht mal auf den Datenpunkt und kopiere den Datenpunktnamen in die Zwischenablage und poste das hier in code-tags
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H
                        hotspot_2H
                        hotspot_2
                        @mickym Schaut so aus:
                        Fängt oben an bei mqtt/0/schalter/....
                        shellies/schalter/keller/werkstatt/
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          Nun wenn Du den Namen wie gesagt kopiert hättest und das relay aufgeklappt hättest müsstest ein topic haben:
                          shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0
                          Das gibst Du bitte nun als topic in die mqtt-In Node ein.
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H
                            hotspot_2H
                            hotspot_2
                            @mickym Stimmt. Vergessen das relay aufzuklappen.
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              Gut wenn Du dass dann in die mqtt-In Node eingegeben hast, dann bekommst Du den Status der Steckdose im Debugfenster richtig?
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H
                                hotspot_2H
                                hotspot_2
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @hotspot_2 Deployen. ;) Übernehmen - da ist ein blauer Punkt noch auf der Node. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @hotspot_2 Gut und wenn Du einschaltest - sollte das auf on umspringen.
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2
                                        @mickym Ja, so ist es.
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @hotspot_2 Gut zu schalten der Generation 1 Geräte macht man das unter diesem topic in einem command topic.
                                          Erst mal wirst du es simulieren.
                                          Zieh mal 3 Inject Nodes in den Arbeitsbereich.
                                          In die 1. gibst Du als payload on ein
                                          In die 2. gibst Du als payload off ein
                                          In die 3. gibst Du als payload toggle ein
                                          84.3k
