  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 149.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    OK dann solltest Du beim Testen folgendes checken:
    Das Schalten darf aber nicht funktionieren, wenn Du den Wert bestätigst änderst.
    Nochmal checken. ;)
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    #68
    @mickym Wenn ich den Bestätigt Haken nicht setze und on/off schreibe schaltet der Plug. Wenn bestätigt gesetzt ist dann ändert sich zwar des Objekt aber der Plug schaltet nicht.
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #69
      @hotspot_2 Sehr gut. :) - Das ist das gewünschte Verhalten. Im Blockly hast Du ja auch immer geschalten mit "steuere" - also unbestätigt und nicht mit "aktualisiere" also bestätigt
      Wenn Du alle debug und inject NOdes zum Testen wegmachst - und noch was kommentieren willst, schaut das doch sehr übersichtlich aus:
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM
        mickymM
        mickym
        #70
        Gut die Generation 2 wird schwieriger - und ich überlasse es Dir, wie fit Du bist. ;) Ich bins noch. ;)
        • mickymM mickym
          hotspot_2H
          hotspot_2H
          hotspot_2
          #71
          @mickym Jetzt kann ich die Injects und die Debugs rausmachen und muss das in Zukunft für alle die Werte machen die ich aus den Shellys lesen will (nur mqtt-in) und lesen und schreiben will (mqtt in und out). Also für jeden Shelly und jede Eigenschaft (Batteriespannung, Bewegung, Relay usw. usw.). Gibt dann aber viele Nodes ;-).
          Mit den Objekten kann ich dann im ioBroker weiter so arbeiten wie bisher mit Blockly und Javascript.
          Wenn ich den Weg für die Plus noch kenne dann kann ich den Shelly Adapter ablösen.
          Passt das so grob?
          • mickymM mickym
            hotspot_2H
            hotspot_2H
            hotspot_2
            #72
            @mickym Ziehen wir es durch. ;-)
              Passt das so grob?
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #73
              @hotspot_2 Nee - musst Du nicht wir hätten auch alles automatisch erstellen lassen können, wenn Du alle Informationen haben willst.
              Willst Du das mit den einzelnen Datenpunkten sehen - wir können das auch kombinieren. Dann deaktiviere mal diese Nodes und ich zeige Dir noch die andere Möglichkeit mit allem in einzelnen Datenpunkten.
              mickymM hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #74
                @mickym Gut ich zeige Dir erst nochmal die Möglichkeit mit allem in einzelnen datenpunkten.
                Also den ganzen Flow einfach deaktivieren 291dc420-542a-43e7-9fdf-bff59927fa14-image.png
                und dann machen wir den anderen Weg in einem neuen Flow.
                • mickymM mickym
                  hotspot_2H
                  hotspot_2H
                  hotspot_2
                  schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                  #75
                  @mickym Ich will nicht alles, aber z.B. vom Shelly Motion die Bewegung und die Batteriespannung. Vom Plug das Relay und den Stromverbrauch usw. Firmwareversion, Update auslösen und das sollte es gewesen sein. Also so 3-4 Objekte pro Shelly.
                  Aber gerne, schadet ja nicht auch diesen Weg zu kennen wie man alles ausliest.
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H
                    hotspot_2H
                    hotspot_2
                    #76
                    @mickym Flow ist deaktiviert. Und neuer Flow ist eröffnet.
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #77
                      @hotspot_2
                      Gut
                      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                      in diesem Thread findest Du einen Subflow der Dir einfach alles in aufdröselt und Dir auch den ganzen Shelly Baum abbilden kann.
                      Lösche mal den shelly Pfad unter Userdata wieder - so dass alles wieder clean ist. In dem Thread findest Du den Flow im Spoiler den kopierst Du in die Zwischenablage (ist wie Blockly importieren - nur JSON anstatt XML).
                      Aus dem Thread einfach den Spoiler aufmachen und mit Select All alles in Zwischenablage kopieren und dann
                      • mickymM mickym
                        @hotspot_2
                        Gut
                        hotspot_2H
                        hotspot_2H
                        hotspot_2
                        #78
                        @mickym Habe jetzt ein Subflow und ein Node mit "JSON or Obj to iobroker".
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #79
                          @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                          Du bist ja superschnell. Klasse. Hast Du aus userdata.0 den Shelly Folder wieder gelöscht?
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H
                            hotspot_2H
                            hotspot_2
                            #80
                            @mickym Na ja, bei der Anleitung.
                            Ja, habe ich gelöscht.
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #81
                              @hotspot_2 So dann abonnierst Du wieder alle Shelly topics mit der mqtt-In Node und verkabels die mit dieser neuen Subflow Node:
                              sorry: shellies/#
                              • mickymM mickym
                                sorry: shellies/#
                                hotspot_2H
                                hotspot_2H
                                hotspot_2
                                #82
                                @mickym Done.
                                  @mickym Done.
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #83
                                  @mickym Done.
                                  So nun diesen Subflow konfigurieren:
                                  Weil wir alles unter shellies haben wollen - löschen wir das top weg und setzen keep Topic auf true,
                                  Wenn bereit - kurze Rückmeldung.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym Done.
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2
                                    #84
                                    @mickym Ja, bereit.
                                      @mickym Ja, bereit.
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #85
                                      @hotspot_2 Gut dann eine iobroker -Out Node, wie folgt konfigurieren:
                                      value ist wichtig und writeable,
                                      Wenn alles funktioniert wird nun unter userdata ein Baum mit lauter Einzeldatenpunkten nach und nach aufgebaut:
                                      Du wirst sehen auch alle JSONS sind nun als einzelne Datenpunkte verfügbar.
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2
                                        #86
                                        @mickym Das sieht beim Shelly Plug gut aus.
                                        Das der Ordner einen Wert enthält kannte ich bisher so nicht, aber sieht für mich erstmal gut aus.
                                        Kann es sein das beim Shelly Plus 1 nicht alle Werte sichtbar sind? Switch sehe ich z.B. nicht.
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #87
                                          @hotspot_2 Du musst halt mal schalten - der Baum baut sich erst auf, wenn sich die Daten ändern.
                                          Was Du machen kannst, ist dass Du die Shellies mal aufforderst alle Infos zu senden:
                                          Dazu sollte es direkt unter shellies einen command topic geben. In das schreibst Du "unbestätigt" den String "announce"
                                          84.2k
