  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Gut ich zeige Dir erst nochmal die Möglichkeit mit allem in einzelnen datenpunkten.
    Also den ganzen Flow einfach deaktivieren 291dc420-542a-43e7-9fdf-bff59927fa14-image.png
    und dann machen wir den anderen Weg in einem neuen Flow.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #76
    @mickym Flow ist deaktiviert. Und neuer Flow ist eröffnet.
    • hotspot_2H hotspot_2
      @mickym Ich will nicht alles, aber z.B. vom Shelly Motion die Bewegung und die Batteriespannung. Vom Plug das Relay und den Stromverbrauch usw. Firmwareversion, Update auslösen und das sollte es gewesen sein. Also so 3-4 Objekte pro Shelly.
      Aber gerne, schadet ja nicht auch diesen Weg zu kennen wie man alles ausliest.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #77
      @hotspot_2
      Gut
      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
      in diesem Thread findest Du einen Subflow der Dir einfach alles in aufdröselt und Dir auch den ganzen Shelly Baum abbilden kann.
      Lösche mal den shelly Pfad unter Userdata wieder - so dass alles wieder clean ist. In dem Thread findest Du den Flow im Spoiler den kopierst Du in die Zwischenablage (ist wie Blockly importieren - nur JSON anstatt XML).
      Aus dem Thread einfach den Spoiler aufmachen und mit Select All alles in Zwischenablage kopieren und dann
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @hotspot_2
        Gut
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #78
        @mickym Habe jetzt ein Subflow und ein Node mit "JSON or Obj to iobroker".
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #79
          @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
          Du bist ja superschnell. Klasse. Hast Du aus userdata.0 den Shelly Folder wieder gelöscht?
          • mickymM mickym
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
            #80
            @mickym Na ja, bei der Anleitung.
            Ja, habe ich gelöscht.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #81
              @hotspot_2 So dann abonnierst Du wieder alle Shelly topics mit der mqtt-In Node und verkabels die mit dieser neuen Subflow Node:
              sorry: shellies/#
              • mickymM mickym
                sorry: shellies/#
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #82
                @mickym Done.
                  @mickym Done.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #83
                  @mickym Done.
                  So nun diesen Subflow konfigurieren:
                  Weil wir alles unter shellies haben wollen - löschen wir das top weg und setzen keep Topic auf true,
                  Wenn bereit - kurze Rückmeldung.
                  • mickymM mickym
                    @mickym Done.
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #84
                    @mickym Ja, bereit.
                      @mickym Ja, bereit.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #85
                      @hotspot_2 Gut dann eine iobroker -Out Node, wie folgt konfigurieren:
                      value ist wichtig und writeable,
                      Wenn alles funktioniert wird nun unter userdata ein Baum mit lauter Einzeldatenpunkten nach und nach aufgebaut:
                      Du wirst sehen auch alle JSONS sind nun als einzelne Datenpunkte verfügbar.
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #86
                        @mickym Das sieht beim Shelly Plug gut aus.
                        Das der Ordner einen Wert enthält kannte ich bisher so nicht, aber sieht für mich erstmal gut aus.
                        Kann es sein das beim Shelly Plus 1 nicht alle Werte sichtbar sind? Switch sehe ich z.B. nicht.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #87
                          @hotspot_2 Du musst halt mal schalten - der Baum baut sich erst auf, wenn sich die Daten ändern.
                          Was Du machen kannst, ist dass Du die Shellies mal aufforderst alle Infos zu senden:
                          Dazu sollte es direkt unter shellies einen command topic geben. In das schreibst Du "unbestätigt" den String "announce"
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #88
                            @hotspot_2 Lebst Du noch - oder untersuchst Du die Datenpunkte?
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #89
                              @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                              announce
                              Unter Shellies gibt es einen Ordner "announce" was hat der zu bedeuten?
                              Sonst passt alles für mich.
                              Beim Plus1 konnte ich jetzt noch nichts finden zum Schalten.
                                announce
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #90
                                Der Ordner enthält den JSON in einzelne Datenpunkte aufgeteilt, denn Du direkt unter shellies/announce findest:
                                Aus jedem JSON wird also ein Ordner gemacht und die Eigenschaften in einzelne Datenpunkte geschrieben.
                                  announce
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #91
                                  @hotspot_2 So erst mal noch die 1. Generation - hier schaltest Du jetzt über den command Datenpunkt !!!
                                  hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #92
                                    @mickym Ok. Passt.
                                    Irgendwie gefällt mir die erste Variante mit nur den Datenpunkten die ich brauche irgendwie besser. Auch wenn ich dann für jeden Shelly die Nodes anlegen muss. Irgendwie wirkt es übersichtlicher für mich im Moment.
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #93
                                      Heisst aber für jeden Shelly der ersten Generation muss ich dann diese beiden Nodes anlegen fürs schalten, eingelesen wird über den Subflow sonst alles an Eigenschaften.
                                        @mickym Ok. Passt.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #94
                                        @hotspot_2 Ja - ist auch professioneller - weil im Prinzip verdoppelst Du ja nur bereits vorhandene Informationen und wie gesagt mit Objekten und JSON umzugehen - musst Du sowieso lernen. Sollen wir also bei der 1. Version wieder weitermachen?
                                        • mickymM mickym
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #95
                                          @mickym Gerne mit der ersten Version weitermachen.
