  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym Habe jetzt ein Subflow und ein Node mit "JSON or Obj to iobroker".
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #79
    @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
    Du bist ja superschnell. Klasse. Hast Du aus userdata.0 den Shelly Folder wieder gelöscht?
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
      #80
      @mickym Na ja, bei der Anleitung.
      Ja, habe ich gelöscht.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #81
        @hotspot_2 So dann abonnierst Du wieder alle Shelly topics mit der mqtt-In Node und verkabels die mit dieser neuen Subflow Node:
        sorry: shellies/#
        • mickymM mickym
          sorry: shellies/#
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #82
          @mickym Done.
            @mickym Done.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #83
            @mickym Done.
            So nun diesen Subflow konfigurieren:
            Weil wir alles unter shellies haben wollen - löschen wir das top weg und setzen keep Topic auf true,
            Wenn bereit - kurze Rückmeldung.
            • mickymM mickym
              @mickym Done.
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #84
              @mickym Ja, bereit.
                @mickym Ja, bereit.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #85
                @hotspot_2 Gut dann eine iobroker -Out Node, wie folgt konfigurieren:
                value ist wichtig und writeable,
                Wenn alles funktioniert wird nun unter userdata ein Baum mit lauter Einzeldatenpunkten nach und nach aufgebaut:
                Du wirst sehen auch alle JSONS sind nun als einzelne Datenpunkte verfügbar.
                • mickymM mickym
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #86
                  @mickym Das sieht beim Shelly Plug gut aus.
                  Das der Ordner einen Wert enthält kannte ich bisher so nicht, aber sieht für mich erstmal gut aus.
                  Kann es sein das beim Shelly Plus 1 nicht alle Werte sichtbar sind? Switch sehe ich z.B. nicht.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #87
                    @hotspot_2 Du musst halt mal schalten - der Baum baut sich erst auf, wenn sich die Daten ändern.
                    Was Du machen kannst, ist dass Du die Shellies mal aufforderst alle Infos zu senden:
                    Dazu sollte es direkt unter shellies einen command topic geben. In das schreibst Du "unbestätigt" den String "announce"
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #88
                      @hotspot_2 Lebst Du noch - oder untersuchst Du die Datenpunkte?
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #89
                        @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                        announce
                        Unter Shellies gibt es einen Ordner "announce" was hat der zu bedeuten?
                        Sonst passt alles für mich.
                        Beim Plus1 konnte ich jetzt noch nichts finden zum Schalten.
                          announce
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #90
                          Der Ordner enthält den JSON in einzelne Datenpunkte aufgeteilt, denn Du direkt unter shellies/announce findest:
                          Aus jedem JSON wird also ein Ordner gemacht und die Eigenschaften in einzelne Datenpunkte geschrieben.
                            announce
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #91
                            @hotspot_2 So erst mal noch die 1. Generation - hier schaltest Du jetzt über den command Datenpunkt !!!
                            hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #92
                              @mickym Ok. Passt.
                              Irgendwie gefällt mir die erste Variante mit nur den Datenpunkten die ich brauche irgendwie besser. Auch wenn ich dann für jeden Shelly die Nodes anlegen muss. Irgendwie wirkt es übersichtlicher für mich im Moment.
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #93
                                Heisst aber für jeden Shelly der ersten Generation muss ich dann diese beiden Nodes anlegen fürs schalten, eingelesen wird über den Subflow sonst alles an Eigenschaften.
                                  @mickym Ok. Passt.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #94
                                  @hotspot_2 Ja - ist auch professioneller - weil im Prinzip verdoppelst Du ja nur bereits vorhandene Informationen und wie gesagt mit Objekten und JSON umzugehen - musst Du sowieso lernen. Sollen wir also bei der 1. Version wieder weitermachen?
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #95
                                    @mickym Gerne mit der ersten Version weitermachen.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #96
                                      @hotspot_2 Zum Steuern musst Du grundsätzlich auch bei der anderen Version die Nodes anlegen. Du kannst aber auch mit Blockly schalten wenn Dir das lieber ist. Aber gerade für die Geräte der 2. Version - ist Blockly nur grauslig und ich bin NodeRed Fan - weil ich es viel mächtiger finde.
                                      hotspot_2H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #97
                                        Schalten dann mit Blockly auf die Objekte die ich mit NodeRed angelegt habe, oder?
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #98
                                          @mickym
                                          Im Prinzip spielt es keine Rolle - das ist ja was die wenigsten begreifen. Ich kann mit Node-Red Datenpunkte schreiben und damit Blocklies triggern.
                                          Aber gerade beim Schalten hast Du mit Node Red viel mehr Vorteile - weil Blockly nicht gut mit Objekten umgehen kann.
