  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 150.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
    @mickym Habe jetzt ein Subflow und ein Node mit "JSON or Obj to iobroker".
    Du bist ja superschnell. Klasse. Hast Du aus userdata.0 den Shelly Folder wieder gelöscht?
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
    #80
    @mickym Na ja, bei der Anleitung.
    Ja, habe ich gelöscht.
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #81
      @hotspot_2 So dann abonnierst Du wieder alle Shelly topics mit der mqtt-In Node und verkabels die mit dieser neuen Subflow Node:
      sorry: shellies/#
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        sorry: shellies/#
        hotspot_2H
        hotspot_2H
        hotspot_2
        #82
        @mickym Done.
          @mickym Done.
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #83
          @mickym Done.
          So nun diesen Subflow konfigurieren:
          Weil wir alles unter shellies haben wollen - löschen wir das top weg und setzen keep Topic auf true,
          Wenn bereit - kurze Rückmeldung.
          • mickymM mickym
            @mickym Done.
            hotspot_2H
            hotspot_2H
            hotspot_2
            #84
            @mickym Ja, bereit.
              @mickym Ja, bereit.
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #85
              @hotspot_2 Gut dann eine iobroker -Out Node, wie folgt konfigurieren:
              value ist wichtig und writeable,
              Wenn alles funktioniert wird nun unter userdata ein Baum mit lauter Einzeldatenpunkten nach und nach aufgebaut:
              Du wirst sehen auch alle JSONS sind nun als einzelne Datenpunkte verfügbar.
              • mickymM mickym
                hotspot_2H
                hotspot_2H
                hotspot_2
                #86
                @mickym Das sieht beim Shelly Plug gut aus.
                Das der Ordner einen Wert enthält kannte ich bisher so nicht, aber sieht für mich erstmal gut aus.
                Kann es sein das beim Shelly Plus 1 nicht alle Werte sichtbar sind? Switch sehe ich z.B. nicht.
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #87
                  @hotspot_2 Du musst halt mal schalten - der Baum baut sich erst auf, wenn sich die Daten ändern.
                  Was Du machen kannst, ist dass Du die Shellies mal aufforderst alle Infos zu senden:
                  Dazu sollte es direkt unter shellies einen command topic geben. In das schreibst Du "unbestätigt" den String "announce"
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #88
                    @hotspot_2 Lebst Du noch - oder untersuchst Du die Datenpunkte?
                    • mickymM mickym
                      hotspot_2H
                      hotspot_2H
                      hotspot_2
                      #89
                      @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                      announce
                      Unter Shellies gibt es einen Ordner "announce" was hat der zu bedeuten?
                      Sonst passt alles für mich.
                      Beim Plus1 konnte ich jetzt noch nichts finden zum Schalten.
                        announce
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #90
                        Der Ordner enthält den JSON in einzelne Datenpunkte aufgeteilt, denn Du direkt unter shellies/announce findest:
                        Aus jedem JSON wird also ein Ordner gemacht und die Eigenschaften in einzelne Datenpunkte geschrieben.
                          announce
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #91
                          @hotspot_2 So erst mal noch die 1. Generation - hier schaltest Du jetzt über den command Datenpunkt !!!
                          hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H
                            hotspot_2H
                            hotspot_2
                            #92
                            @mickym Ok. Passt.
                            Irgendwie gefällt mir die erste Variante mit nur den Datenpunkten die ich brauche irgendwie besser. Auch wenn ich dann für jeden Shelly die Nodes anlegen muss. Irgendwie wirkt es übersichtlicher für mich im Moment.
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H
                              hotspot_2H
                              hotspot_2
                              #93
                              Heisst aber für jeden Shelly der ersten Generation muss ich dann diese beiden Nodes anlegen fürs schalten, eingelesen wird über den Subflow sonst alles an Eigenschaften.
                                @mickym Ok. Passt.
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #94
                                @hotspot_2 Ja - ist auch professioneller - weil im Prinzip verdoppelst Du ja nur bereits vorhandene Informationen und wie gesagt mit Objekten und JSON umzugehen - musst Du sowieso lernen. Sollen wir also bei der 1. Version wieder weitermachen?
                                • mickymM mickym
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2
                                  #95
                                  @mickym Gerne mit der ersten Version weitermachen.
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #96
                                    @hotspot_2 Zum Steuern musst Du grundsätzlich auch bei der anderen Version die Nodes anlegen. Du kannst aber auch mit Blockly schalten wenn Dir das lieber ist. Aber gerade für die Geräte der 2. Version - ist Blockly nur grauslig und ich bin NodeRed Fan - weil ich es viel mächtiger finde.
                                    hotspot_2H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H
                                      hotspot_2H
                                      hotspot_2
                                      #97
                                      Schalten dann mit Blockly auf die Objekte die ich mit NodeRed angelegt habe, oder?
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #98
                                        @mickym
                                        Im Prinzip spielt es keine Rolle - das ist ja was die wenigsten begreifen. Ich kann mit Node-Red Datenpunkte schreiben und damit Blocklies triggern.
                                        Aber gerade beim Schalten hast Du mit Node Red viel mehr Vorteile - weil Blockly nicht gut mit Objekten umgehen kann.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          hotspot_2H
                                          hotspot_2H
                                          hotspot_2
                                          #99
                                          @mickym Muss ich mir mal anschauen. Bis jetzt habe ich halt mit Blockly und ein paar Javascript Skripten alles gemacht was ich so brauche.
                                          Würde mir jetzt erstmal alle Objekte wieder richten von den Shellys über NodeRed und dann schauen was man mit NodeRed noch so alles machen kann.
                                          84.2k
