  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Sehr gut. :) - Das ist das gewünschte Verhalten. Im Blockly hast Du ja auch immer geschalten mit "steuere" - also unbestätigt und nicht mit "aktualisiere" also bestätigt
    Wenn Du alle debug und inject NOdes zum Testen wegmachst - und noch was kommentieren willst, schaut das doch sehr übersichtlich aus:
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #71
    @mickym Jetzt kann ich die Injects und die Debugs rausmachen und muss das in Zukunft für alle die Werte machen die ich aus den Shellys lesen will (nur mqtt-in) und lesen und schreiben will (mqtt in und out). Also für jeden Shelly und jede Eigenschaft (Batteriespannung, Bewegung, Relay usw. usw.). Gibt dann aber viele Nodes ;-).
    Mit den Objekten kann ich dann im ioBroker weiter so arbeiten wie bisher mit Blockly und Javascript.
    Wenn ich den Weg für die Plus noch kenne dann kann ich den Shelly Adapter ablösen.
    Passt das so grob?
    • mickymM mickym
      Gut die Generation 2 wird schwieriger - und ich überlasse es Dir, wie fit Du bist. ;) Ich bins noch. ;)
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #72
      @mickym Ziehen wir es durch. ;-)
      • hotspot_2H hotspot_2
        Passt das so grob?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #73
        @hotspot_2 Nee - musst Du nicht wir hätten auch alles automatisch erstellen lassen können, wenn Du alle Informationen haben willst.
        Willst Du das mit den einzelnen Datenpunkten sehen - wir können das auch kombinieren. Dann deaktiviere mal diese Nodes und ich zeige Dir noch die andere Möglichkeit mit allem in einzelnen Datenpunkten.
        mickymM hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #74
          @mickym Gut ich zeige Dir erst nochmal die Möglichkeit mit allem in einzelnen datenpunkten.
          Also den ganzen Flow einfach deaktivieren 291dc420-542a-43e7-9fdf-bff59927fa14-image.png
          und dann machen wir den anderen Weg in einem neuen Flow.
          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
            #75
            @mickym Ich will nicht alles, aber z.B. vom Shelly Motion die Bewegung und die Batteriespannung. Vom Plug das Relay und den Stromverbrauch usw. Firmwareversion, Update auslösen und das sollte es gewesen sein. Also so 3-4 Objekte pro Shelly.
            Aber gerne, schadet ja nicht auch diesen Weg zu kennen wie man alles ausliest.
            • mickymM mickym
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #76
              @mickym Flow ist deaktiviert. Und neuer Flow ist eröffnet.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #77
                @hotspot_2
                Gut
                https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                in diesem Thread findest Du einen Subflow der Dir einfach alles in aufdröselt und Dir auch den ganzen Shelly Baum abbilden kann.
                Lösche mal den shelly Pfad unter Userdata wieder - so dass alles wieder clean ist. In dem Thread findest Du den Flow im Spoiler den kopierst Du in die Zwischenablage (ist wie Blockly importieren - nur JSON anstatt XML).
                Aus dem Thread einfach den Spoiler aufmachen und mit Select All alles in Zwischenablage kopieren und dann
                • mickymM mickym
                  @hotspot_2
                  Gut
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #78
                  @mickym Habe jetzt ein Subflow und ein Node mit "JSON or Obj to iobroker".
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #79
                    @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                    Du bist ja superschnell. Klasse. Hast Du aus userdata.0 den Shelly Folder wieder gelöscht?
                    • mickymM mickym
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #80
                      @mickym Na ja, bei der Anleitung.
                      Ja, habe ich gelöscht.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #81
                        @hotspot_2 So dann abonnierst Du wieder alle Shelly topics mit der mqtt-In Node und verkabels die mit dieser neuen Subflow Node:
                        sorry: shellies/#
                        • mickymM mickym
                          sorry: shellies/#
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #82
                          @mickym Done.
                            @mickym Done.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #83
                            @mickym Done.
                            So nun diesen Subflow konfigurieren:
                            Weil wir alles unter shellies haben wollen - löschen wir das top weg und setzen keep Topic auf true,
                            Wenn bereit - kurze Rückmeldung.
                            • mickymM mickym
                              @mickym Done.
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #84
                              @mickym Ja, bereit.
                                @mickym Ja, bereit.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #85
                                @hotspot_2 Gut dann eine iobroker -Out Node, wie folgt konfigurieren:
                                value ist wichtig und writeable,
                                Wenn alles funktioniert wird nun unter userdata ein Baum mit lauter Einzeldatenpunkten nach und nach aufgebaut:
                                Du wirst sehen auch alle JSONS sind nun als einzelne Datenpunkte verfügbar.
                                • mickymM mickym
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #86
                                  @mickym Das sieht beim Shelly Plug gut aus.
                                  Das der Ordner einen Wert enthält kannte ich bisher so nicht, aber sieht für mich erstmal gut aus.
                                  Kann es sein das beim Shelly Plus 1 nicht alle Werte sichtbar sind? Switch sehe ich z.B. nicht.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #87
                                    @hotspot_2 Du musst halt mal schalten - der Baum baut sich erst auf, wenn sich die Daten ändern.
                                    Was Du machen kannst, ist dass Du die Shellies mal aufforderst alle Infos zu senden:
                                    Dazu sollte es direkt unter shellies einen command topic geben. In das schreibst Du "unbestätigt" den String "announce"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #88
                                      @hotspot_2 Lebst Du noch - oder untersuchst Du die Datenpunkte?
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #89
                                        @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                                        announce
                                        Unter Shellies gibt es einen Ordner "announce" was hat der zu bedeuten?
                                        Sonst passt alles für mich.
                                        Beim Plus1 konnte ich jetzt noch nichts finden zum Schalten.
                                          announce
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #90
                                          Der Ordner enthält den JSON in einzelne Datenpunkte aufgeteilt, denn Du direkt unter shellies/announce findest:
                                          Aus jedem JSON wird also ein Ordner gemacht und die Eigenschaften in einzelne Datenpunkte geschrieben.
