  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • J JoSbg
    Habe den Nuki Hub installiert und es werden auch Werte über MQTT übertragen, aber irendwie nur Initial, also wenn der Hub eingeschaltet wird, oder wenn er sich aufgrund von einer Änderung in den Einstellungen neu startet.
    Habe die Abfrage intervale schon deutlich reduziert, aber wenn man die Türe öffnet kommt kein Update.
    Eventuell habe ich eine Einstellung übersehen.
    Kann man irgendwie einen Log einsehen. Also ob über MQTT gesendete Kommandos beim Nuki Hub ankommen und ob der Hub auch an der Schloss sendet, etc.?
    da.phreak
    #235
    @albert-k Das Update sollte automatisch passieren, da mußt du nichts einstellen. Wenn das nicht klappt mal bei "Enable MQTT logging" eine Haken setzen. Mit diesem script wird das dann ins iobroker log geschrieben:
    on("mqtt.0.nuki.maintenance.log", () =>
        console.log("NUKI Hub: " + getState("mqtt.0.nuki.maintenance.log").val);
    Pfad gegebenfalls anpassen.
    • J Offline
      JoSbg
      #236
      Habe jetzt mal den MQTT Log aktiviert, aber es kommt keine Nachricht rein.
      im MQTT Explorer sieht man dass sich nichts mehr aktualisiert, nur wenn ich den Hub stromlos machen und wieder einschalte.
      Aber an der Verbindung kann es nicht liegen, weil dann wären keine Werte da.
      Sehr eigenartig.
      Jemand noch eine Idee?
      • Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        #237
        @josbg
        Ich habe NukiHub auf einem ESP32 NodeMCU Dev Kit C nun seit etwa einer Woche ohne Unterbrechung online. Etwa 2m vom Nuki entfernt, Router etwa 5m entfernt.
        AutoLock ab Mitternacht ist im Nuki aktiviert, Zeitplan zum Unlock morgens um 6.
        Beide Aktionen werden im Nukihub lock/state korrekt mit "locking/locked" und "unlocking/unlocked" signalisiert.
        Sieht also bei mir nicht so aus dass sich NukiHub aufhängt.
        @da-phreak
        Habe allerdings nun ein anderes Problem:
        Ich fange per Blockly den NukiHub lock/state "unlatched/unlatching" ab um dann meine Außentür über Ring Interkomm zu entsperren. Zusätzlich bekomme ich eine Telegramm Nachricht über den Zustand des NukiHub lock/state sobald sich dieser ändert.
        Das funktionierte anfangs ganz gut (8.11). Inzwischen (8.18) taucht der Zustand "unlatching/unlatched" leider gar nicht mehr im NukiHub lock/state auf wenn ich tatsächlich nach Hause komme. 😲 (Habe sogar 30 Sekunden beim Halten der Schloss Falle eingetragen damit das nicht zu schnell wechselt und 5 Retries im NukiHub)
        Wenn ich über NukiHub lock/action "unlatch" eingebe öffnet Nuki die Tür und NukiHub lock/state signalisiert kurz darauf "unlatching/unlatched". Das funktioniert zuverlässig.
        Nur eben nicht wenn ich von Außen nach Hause komme und Nuki die Tür automatisch für mich öffnet. Da wird der NukiHub lock/state anscheinend gar nicht mehr aktualisiert. (!?!?)
        Gab es da eine Änderung in den Versionen?
        • J Offline
          JoSbg
          #238
          Habe die Software jetzt noch auf einem anderen ESP probiert.
          Wieder über den Web-Installer installiert und das Verhalten ist genau gleich.
          Nach dem Start vom ESP werden die Werte über MQTT geliefert aber dann erfolgt kein Update mehr.
          Aber am Nuki selber bzw. in der App muss man ja keine Einstellungen für den "Nuki Hub" vornehmen, oder?
          Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoSbg
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            #239
            @josbg
            Ist das der gleiche Typ ESP32 wie Dein Erster? Ich habe nur die ESP32 NodeMCU Dev Kit C, und bei dem klappt das offensichtlich (auch mit dem Web-Installer geflasht).
            • Albert KA Albert K
              @josbg
              JoSbg
              #240
              @albert-k Ja, habe zwei gleich bestellt.
              Sind "ESP32 v1 WROOM32"
                @josbg
                @da-phreak
                da.phreak
                #241
                @albert-k Von NUKi Hub hat sich nichts geändert. Die Logik ist relativ einfach: Das lock sendet ständig Beacons aus. Ändert sich der Status z. B. von locked auf unlocked, teilt das lock die Änderung über ein Bit im beacon mit. Das triggert NUKI Hub den neuen Status abzufragen. Evtl. setzt das lock das Bit nicht, wenn es automatisch passiert? Müßte man debuggen ... das könnte auch mit einem firmware update von NUKI zusammenhängen.
                @JoSbg Es sind keine Einstellungen in der App bzw. a lock nötig.
                • J Offline
                  JoSbg
                  schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
                  #242
                  @albert-k Mit welchem Adapter (Visu) hast du die Visu umgesetzt? Ich hätte mir Lovelace installiert, scheitere aber leider daran "lock", "unlock", etc. zusetzen. Vielleicht könntest mir da noch ein paar mehr Infos geben.
                  Habe heute nochmal den ESP32 aktiviert und eigentlich nicht wirklich etwas verändert. Aber jetzt läuft er korrekt und liefert auch die Infos und man kann Befehle darüber durchführen.
                  • D da.phreak
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    #243
                    @da-phreak
                    Hm..das hab ich mir fast gedacht. Wenn Nuki das nicht zuverlässig signalisiert (so 1 bis 2 mal pro Woche seh ich "unlatched") kann ich das nicht verwenden um meine Aussentür zuverlässig zu entriegeln. Muß ich mir was anderes einfallen lassen :( Trotzdem, Danke für die Info 👍 👍 👍
                    • J JoSbg
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      #244
                      @josbg
                      Ich nehme die ganz normale Vis. Dabei verwende ich das "Radiobuttons ValueList" Widget und 2 Basic Text Widgets. Die Befehle (lock, unlock, unlatch) werden direkt im "Radiobuttons ValueList" Widget hinterlegt. Das "Haustür entsperren" gehört nicht dazu, das ist für meine Aussentür.
                        @da-phreak
                        da.phreak
                        #245
                        @albert-k Was Du noch probieren kannst: In der smartphoneapp den Energiesparmodus auf schnell setzen. Das kontrollieren, in welchen Zeitabständen die Beacons gesendet werden. Schnell frißt natürlich mehr Batterie, das läßt sich nicht vermeiden.
                        • D da.phreak
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          #246
                          @da-phreak
                          Danke für die Info! Habs gerade eingestellt. Werde das die nächsten Tage beobachten. 👍
                            @da-phreak
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            #247
                            @da-phreak
                            Das hat leider auch nichts gebracht :( Die Updates des lock/state sind dadurch eher noch sporadischer geworden.
                            Aber evtl. habe ich doch noch eine andere Lösung gefunden. Ich habe mal das lock/log json etwas genauer beobachtet. Das scheint die "unlatch" Action zuverlässig zu protokollieren. Ich lese nun das json bei jeder Aktualisierung aus und aktualisiere damit einen User Datenpunkt mit der letzten protokollierten Action, welcher dann als Trigger für das Öffnen der Außentür dient (falls "Unlatch").
                            Bin noch am beobachten und feintunen, aber bisher sieht es schon mal ganz gut aus 😳
                            • R Offline
                              roctions
                              #248
                              Ich habe alles eingerichtet und es lief auch wirklich easy. Die MQTT-Daten kommen auch im ioBroker an. Wenn ich jetzt "lock" eintippe, wechselt es direkt auf "ack". Als Reaktion kommt aber nur unter retry: "failed". Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte? Die richtige Pin ist eigentlich eingegeben. Ich komme hier nicht weiter :-(
                              • R Offline
                                roctions
                                #249
                                Habe gerade festfestellt, dass sich der Status auch nicht ändert, wenn man die Tür am Gerät abschließt.
                                • R Offline
                                  roctions
                                  #250
                                  Falls jemand die gleichen Probleme hat: ein Firmware-Update des Schlosses hat geholfen!
                                  • Bjoern77B Offline
                                    Bjoern77B Offline
                                    Bjoern77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bjoern77
                                    #251
                                    Moin
                                    Altes Thema, aber trotzdem aktuell...
                                    Bei mir lief das Schloss auf Anhieb.
                                    Nur was ich nicht verstehe: Muss ich das Keypad extra im Nuki-Hub pairen? Wenn Ja, wie geht das?
                                    Ist das Keypad ein sogenannter "Opener"?
                                    Danke und Gruß
                                    Björn
                                    • ? Offline
                                      #252
                                      @bjoern77
                                      nein, das Keypad pairest du nur mit dem Nukilock direkt mit der App, das wars.
                                      Nukihub erkennt es, wenn das Lock mit dem Keypad gepaired ist, dann kannst du damit Codes setzen etc..
                                      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @bjoern77
                                        Bjoern77B Offline
                                        Bjoern77B Offline
                                        Bjoern77
                                        #253
                                        @neuschwansteini Moin.
                                        Danke für die Info. Das bedeutet in den Nuki-Hub Einstellungen bleibt der "Oppener" ausgeschaltet?
                                        Danke und Gruß
                                        Björn
                                        • Bjoern77B Bjoern77
                                          Danke und Gruß
                                          Björn
                                          #254
                                          @bjoern77
                                          Der Opener ist eine andere Hardware. Damit kannst du den Türsummer für ein Treppenhaus schalten.
