  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @josbg
    Ich habe da noch nicht sehr viel da ich damit ja erst seit 4 Tagen arbeite. Im Prinzip aber recht einfach. Momentan verwende ich nur im MQTT/NukiHub Objekt Lock Abschnitt den Action DP zum steuern und den Status DP zur Kontrolle.
    Zwei einfache Blockly,
    • wenn mein fb-presence Adapter die Abwesenheit aller Bewohner signalisiert dann NukiHub Action "lock" ausführen.
    • wenn Nuki die Innentür öffnet (NukiHub Status "unlatching") dann die Aussentür über den Ring Interkomm entsperren.
    Und nur ein paar einfache Taster im Vis die den NukiHub Action DP direkt bedienen.
    da.phreak
    #227
    Schön daß es bei euch läuft, auf github bekommt man oft nur die Bugs mit. Tür öffnen per Anwesenheit hab ich mich noch nicht getraut, aber abschließen natürlich wenn niemand da ist.
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • D da.phreak
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      #228
      @da-phreak
      ....Tür öffnen per Anwesenheit hab ich mich noch nicht getraut....
      Das ist jetzt mehr oder weniger auch nur zum testen bzw es ist momentan auch ständig jemand zu Hause. Steuere die Öffnung ja auch nicht über die Anwesenheit per se.
      Eine Haupt Funktion des Nuki ist aber ja die Türöffnung per Geofencing und Bluetooth Annäherung. Das ist schon interessant wie das funktioniert.
      Für längere Abwesenheiten mache ich dann dazu noch eine "Urlaubs Schaltung" bei welcher dann alle Automatismen abgeschaltet sind. Kann man ja Dank NukiHub leicht machen 👍 👍 👍
      Insgesamt war ich ja auch gar nicht scharf auf eine Nuki Bridge da ich kein Internet dazu verwenden möchte. NukiHub ist mir da wesentlich sympatischer das es eben lokal bleibt.
        @da-phreak
        da.phreak
        #229
        @albert-k Öffnen der Tür über bluetooth annäherung über nuki app hab ich ganz schnell wieder deaktiviert, nachdem ich ein paar mal nach hause kam und die tür offen stand, während ich weg war. Fahrrad aus dem Keller geholt und dann durch den Hausflur, das hat wohl schon gereicht, obwohl ein Stockwerk dazwischen liegt. Wäre ne tolle Funktion, aber leider zu unsicher.
        Immerhin kann ich bei meine Opener Ring-to-open aktivieren, wenn ich mich dem Haus nähere - nicht über die App, sondern über ein bluetooth beacon und einen ESP32, der die Annäherung detektiert. Wenn's da mal ausversehen auf RTO springt ist es nicht so wild.
        • D da.phreak
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          #230
          @da-phreak
          Das ist wahrscheinlich sehr stark von den Umgebungseinflüßen abhängig. Ich habe das jetzt seit über einer Woche aktiv und hatte noch keine unbeabsichtigte Öffnung.
          Theoretisch darf Nuki ja nur öffnen nachdem Du den Geofence Bereich betrittst, dann in Bluetooth Reichweite kommst und Dein Handy dann das Nuki findet.
          Bei mir verhält sich das ganz exakt so. Ich kann im ganzen Haus rumrennen wie ich will, da macht das Nuki gar nichts.
          Wenn ich allerdings das Haus wirklich verlasse um Besorgungen zu machen und dann später wieder zu Hause ankomme, meldet mir die Nuki App ab wann ich den Geofence betrete. Und wenn ich dann direkt an der Hauseingangstür stehe höre ich schon wie Nuki die Tür öffnet.
          Wohne aber auch im EG, mit 4 Meter Abstand zum Hauseingang.
          Evtl könnte Dir die Veränderung des Geofence Bereichs in den Nuki Experten Einstellungen helfen?
            @da-phreak
            #231
            @albert-k
            ja, hier funktioniert das Geofence auch nicht richtig, hab das in der App auch aus. Geöffnet wird entweder per Keypad oder oder die gesicherte (username/password/https/VPN und PIN) interne Website von iobroker Vis.
              @albert-k
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              #232
              @ilovegym
              Ja, verstehe ich schon. Bei mir ist die Situation nur anders. Ich brauche die AutoUnlock Funktion damit diese dann das Entsperren der Hauseingangstür triggert (Nuki Opener nicht kompatibel bei mir, deshalb Ring Interkom).
              Wenn ich beides per 2 verschiedener Apps machen muss oder erst Vis öffnen muß dann kann ich auf das Nuki verzichten und bleib beim Oldschool Schlüssel.
              Ich arbeite halt an meinem Ideal Szenario da ich eine faule S.u bin 😊
              • J Offline
                JoSbg
                schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
                #233
                Habe den Nuki Hub installiert und es werden auch Werte über MQTT übertragen, aber irendwie nur Initial, also wenn der Hub eingeschaltet wird, oder wenn er sich aufgrund von einer Änderung in den Einstellungen neu startet.
                Habe die Abfrage intervale schon deutlich reduziert, aber wenn man die Türe öffnet kommt kein Update.
                Eventuell habe ich eine Einstellung übersehen.
                Kann man irgendwie einen Log einsehen. Also ob über MQTT gesendete Kommandos beim Nuki Hub ankommen und ob der Hub auch an der Schloss sendet, etc.?
                T D 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JoSbg
                  TT-Tom
                  #234
                  @josbg
                  das sind meine Einstellungen.
                  und läuft. du kannst unter MQTT das logging einschalten
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • J JoSbg
                    da.phreak
                    #235
                    @albert-k Das Update sollte automatisch passieren, da mußt du nichts einstellen. Wenn das nicht klappt mal bei "Enable MQTT logging" eine Haken setzen. Mit diesem script wird das dann ins iobroker log geschrieben:
                    on("mqtt.0.nuki.maintenance.log", () =>
                        console.log("NUKI Hub: " + getState("mqtt.0.nuki.maintenance.log").val);
                    Pfad gegebenfalls anpassen.
                    • J Offline
                      JoSbg
                      #236
                      Habe jetzt mal den MQTT Log aktiviert, aber es kommt keine Nachricht rein.
                      im MQTT Explorer sieht man dass sich nichts mehr aktualisiert, nur wenn ich den Hub stromlos machen und wieder einschalte.
                      Aber an der Verbindung kann es nicht liegen, weil dann wären keine Werte da.
                      Sehr eigenartig.
                      Jemand noch eine Idee?
                      • Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        #237
                        @josbg
                        Ich habe NukiHub auf einem ESP32 NodeMCU Dev Kit C nun seit etwa einer Woche ohne Unterbrechung online. Etwa 2m vom Nuki entfernt, Router etwa 5m entfernt.
                        AutoLock ab Mitternacht ist im Nuki aktiviert, Zeitplan zum Unlock morgens um 6.
                        Beide Aktionen werden im Nukihub lock/state korrekt mit "locking/locked" und "unlocking/unlocked" signalisiert.
                        Sieht also bei mir nicht so aus dass sich NukiHub aufhängt.
                        @da-phreak
                        Habe allerdings nun ein anderes Problem:
                        Ich fange per Blockly den NukiHub lock/state "unlatched/unlatching" ab um dann meine Außentür über Ring Interkomm zu entsperren. Zusätzlich bekomme ich eine Telegramm Nachricht über den Zustand des NukiHub lock/state sobald sich dieser ändert.
                        Das funktionierte anfangs ganz gut (8.11). Inzwischen (8.18) taucht der Zustand "unlatching/unlatched" leider gar nicht mehr im NukiHub lock/state auf wenn ich tatsächlich nach Hause komme. 😲 (Habe sogar 30 Sekunden beim Halten der Schloss Falle eingetragen damit das nicht zu schnell wechselt und 5 Retries im NukiHub)
                        Wenn ich über NukiHub lock/action "unlatch" eingebe öffnet Nuki die Tür und NukiHub lock/state signalisiert kurz darauf "unlatching/unlatched". Das funktioniert zuverlässig.
                        Nur eben nicht wenn ich von Außen nach Hause komme und Nuki die Tür automatisch für mich öffnet. Da wird der NukiHub lock/state anscheinend gar nicht mehr aktualisiert. (!?!?)
                        Gab es da eine Änderung in den Versionen?
                        • J Offline
                          JoSbg
                          #238
                          Habe die Software jetzt noch auf einem anderen ESP probiert.
                          Wieder über den Web-Installer installiert und das Verhalten ist genau gleich.
                          Nach dem Start vom ESP werden die Werte über MQTT geliefert aber dann erfolgt kein Update mehr.
                          Aber am Nuki selber bzw. in der App muss man ja keine Einstellungen für den "Nuki Hub" vornehmen, oder?
                          • J JoSbg
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            #239
                            @josbg
                            Ist das der gleiche Typ ESP32 wie Dein Erster? Ich habe nur die ESP32 NodeMCU Dev Kit C, und bei dem klappt das offensichtlich (auch mit dem Web-Installer geflasht).
                              @josbg
                              JoSbg
                              #240
                              @albert-k Ja, habe zwei gleich bestellt.
                              Sind "ESP32 v1 WROOM32"
                                @josbg
                                @da-phreak
                                da.phreak
                                #241
                                @albert-k Von NUKi Hub hat sich nichts geändert. Die Logik ist relativ einfach: Das lock sendet ständig Beacons aus. Ändert sich der Status z. B. von locked auf unlocked, teilt das lock die Änderung über ein Bit im beacon mit. Das triggert NUKI Hub den neuen Status abzufragen. Evtl. setzt das lock das Bit nicht, wenn es automatisch passiert? Müßte man debuggen ... das könnte auch mit einem firmware update von NUKI zusammenhängen.
                                @JoSbg Es sind keine Einstellungen in der App bzw. a lock nötig.
                                • J Offline
                                  JoSbg
                                  #242
                                  @albert-k Mit welchem Adapter (Visu) hast du die Visu umgesetzt? Ich hätte mir Lovelace installiert, scheitere aber leider daran "lock", "unlock", etc. zusetzen. Vielleicht könntest mir da noch ein paar mehr Infos geben.
                                  Habe heute nochmal den ESP32 aktiviert und eigentlich nicht wirklich etwas verändert. Aber jetzt läuft er korrekt und liefert auch die Infos und man kann Befehle darüber durchführen.
                                  • D da.phreak
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    #243
                                    @da-phreak
                                    Hm..das hab ich mir fast gedacht. Wenn Nuki das nicht zuverlässig signalisiert (so 1 bis 2 mal pro Woche seh ich "unlatched") kann ich das nicht verwenden um meine Aussentür zuverlässig zu entriegeln. Muß ich mir was anderes einfallen lassen :( Trotzdem, Danke für die Info 👍 👍 👍
                                    • J JoSbg
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      #244
                                      @josbg
                                      Ich nehme die ganz normale Vis. Dabei verwende ich das "Radiobuttons ValueList" Widget und 2 Basic Text Widgets. Die Befehle (lock, unlock, unlatch) werden direkt im "Radiobuttons ValueList" Widget hinterlegt. Das "Haustür entsperren" gehört nicht dazu, das ist für meine Aussentür.
                                        @da-phreak
                                        da.phreak
                                        #245
                                        @albert-k Was Du noch probieren kannst: In der smartphoneapp den Energiesparmodus auf schnell setzen. Das kontrollieren, in welchen Zeitabständen die Beacons gesendet werden. Schnell frißt natürlich mehr Batterie, das läßt sich nicht vermeiden.
                                        • D da.phreak
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          #246
                                          @da-phreak
                                          Danke für die Info! Habs gerade eingestellt. Werde das die nächsten Tage beobachten. 👍
