  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @da-phreak
    Das ist wahrscheinlich sehr stark von den Umgebungseinflüßen abhängig. Ich habe das jetzt seit über einer Woche aktiv und hatte noch keine unbeabsichtigte Öffnung.
    Theoretisch darf Nuki ja nur öffnen nachdem Du den Geofence Bereich betrittst, dann in Bluetooth Reichweite kommst und Dein Handy dann das Nuki findet.
    Bei mir verhält sich das ganz exakt so. Ich kann im ganzen Haus rumrennen wie ich will, da macht das Nuki gar nichts.
    Wenn ich allerdings das Haus wirklich verlasse um Besorgungen zu machen und dann später wieder zu Hause ankomme, meldet mir die Nuki App ab wann ich den Geofence betrete. Und wenn ich dann direkt an der Hauseingangstür stehe höre ich schon wie Nuki die Tür öffnet.
    Wohne aber auch im EG, mit 4 Meter Abstand zum Hauseingang.
    Evtl könnte Dir die Veränderung des Geofence Bereichs in den Nuki Experten Einstellungen helfen?
    #231
    @albert-k
    ja, hier funktioniert das Geofence auch nicht richtig, hab das in der App auch aus. Geöffnet wird entweder per Keypad oder oder die gesicherte (username/password/https/VPN und PIN) interne Website von iobroker Vis.
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      @albert-k
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      #232
      @ilovegym
      Ja, verstehe ich schon. Bei mir ist die Situation nur anders. Ich brauche die AutoUnlock Funktion damit diese dann das Entsperren der Hauseingangstür triggert (Nuki Opener nicht kompatibel bei mir, deshalb Ring Interkom).
      Wenn ich beides per 2 verschiedener Apps machen muss oder erst Vis öffnen muß dann kann ich auf das Nuki verzichten und bleib beim Oldschool Schlüssel.
      Ich arbeite halt an meinem Ideal Szenario da ich eine faule S.u bin 😊
      • J Offline
        JoSbg
        schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
        #233
        Habe den Nuki Hub installiert und es werden auch Werte über MQTT übertragen, aber irendwie nur Initial, also wenn der Hub eingeschaltet wird, oder wenn er sich aufgrund von einer Änderung in den Einstellungen neu startet.
        Habe die Abfrage intervale schon deutlich reduziert, aber wenn man die Türe öffnet kommt kein Update.
        Eventuell habe ich eine Einstellung übersehen.
        Kann man irgendwie einen Log einsehen. Also ob über MQTT gesendete Kommandos beim Nuki Hub ankommen und ob der Hub auch an der Schloss sendet, etc.?
        T D 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JoSbg
          TT-Tom
          #234
          @josbg
          das sind meine Einstellungen.
          und läuft. du kannst unter MQTT das logging einschalten
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • J JoSbg
            da.phreak
            #235
            @albert-k Das Update sollte automatisch passieren, da mußt du nichts einstellen. Wenn das nicht klappt mal bei "Enable MQTT logging" eine Haken setzen. Mit diesem script wird das dann ins iobroker log geschrieben:
            on("mqtt.0.nuki.maintenance.log", () =>
                console.log("NUKI Hub: " + getState("mqtt.0.nuki.maintenance.log").val);
            Pfad gegebenfalls anpassen.
            • J Offline
              JoSbg
              #236
              Habe jetzt mal den MQTT Log aktiviert, aber es kommt keine Nachricht rein.
              im MQTT Explorer sieht man dass sich nichts mehr aktualisiert, nur wenn ich den Hub stromlos machen und wieder einschalte.
              Aber an der Verbindung kann es nicht liegen, weil dann wären keine Werte da.
              Sehr eigenartig.
              Jemand noch eine Idee?
              • Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                #237
                @josbg
                Ich habe NukiHub auf einem ESP32 NodeMCU Dev Kit C nun seit etwa einer Woche ohne Unterbrechung online. Etwa 2m vom Nuki entfernt, Router etwa 5m entfernt.
                AutoLock ab Mitternacht ist im Nuki aktiviert, Zeitplan zum Unlock morgens um 6.
                Beide Aktionen werden im Nukihub lock/state korrekt mit "locking/locked" und "unlocking/unlocked" signalisiert.
                Sieht also bei mir nicht so aus dass sich NukiHub aufhängt.
                @da-phreak
                Habe allerdings nun ein anderes Problem:
                Ich fange per Blockly den NukiHub lock/state "unlatched/unlatching" ab um dann meine Außentür über Ring Interkomm zu entsperren. Zusätzlich bekomme ich eine Telegramm Nachricht über den Zustand des NukiHub lock/state sobald sich dieser ändert.
                Das funktionierte anfangs ganz gut (8.11). Inzwischen (8.18) taucht der Zustand "unlatching/unlatched" leider gar nicht mehr im NukiHub lock/state auf wenn ich tatsächlich nach Hause komme. 😲 (Habe sogar 30 Sekunden beim Halten der Schloss Falle eingetragen damit das nicht zu schnell wechselt und 5 Retries im NukiHub)
                Wenn ich über NukiHub lock/action "unlatch" eingebe öffnet Nuki die Tür und NukiHub lock/state signalisiert kurz darauf "unlatching/unlatched". Das funktioniert zuverlässig.
                Nur eben nicht wenn ich von Außen nach Hause komme und Nuki die Tür automatisch für mich öffnet. Da wird der NukiHub lock/state anscheinend gar nicht mehr aktualisiert. (!?!?)
                Gab es da eine Änderung in den Versionen?
                • J Offline
                  JoSbg
                  #238
                  Habe die Software jetzt noch auf einem anderen ESP probiert.
                  Wieder über den Web-Installer installiert und das Verhalten ist genau gleich.
                  Nach dem Start vom ESP werden die Werte über MQTT geliefert aber dann erfolgt kein Update mehr.
                  Aber am Nuki selber bzw. in der App muss man ja keine Einstellungen für den "Nuki Hub" vornehmen, oder?
                  • J JoSbg
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    #239
                    @josbg
                    Ist das der gleiche Typ ESP32 wie Dein Erster? Ich habe nur die ESP32 NodeMCU Dev Kit C, und bei dem klappt das offensichtlich (auch mit dem Web-Installer geflasht).
                      @josbg
                      JoSbg
                      #240
                      @albert-k Ja, habe zwei gleich bestellt.
                      Sind "ESP32 v1 WROOM32"
                        @josbg
                        @da-phreak
                        da.phreak
                        #241
                        @albert-k Von NUKi Hub hat sich nichts geändert. Die Logik ist relativ einfach: Das lock sendet ständig Beacons aus. Ändert sich der Status z. B. von locked auf unlocked, teilt das lock die Änderung über ein Bit im beacon mit. Das triggert NUKI Hub den neuen Status abzufragen. Evtl. setzt das lock das Bit nicht, wenn es automatisch passiert? Müßte man debuggen ... das könnte auch mit einem firmware update von NUKI zusammenhängen.
                        @JoSbg Es sind keine Einstellungen in der App bzw. a lock nötig.
                        • J Offline
                          JoSbg
                          #242
                          @albert-k Mit welchem Adapter (Visu) hast du die Visu umgesetzt? Ich hätte mir Lovelace installiert, scheitere aber leider daran "lock", "unlock", etc. zusetzen. Vielleicht könntest mir da noch ein paar mehr Infos geben.
                          Habe heute nochmal den ESP32 aktiviert und eigentlich nicht wirklich etwas verändert. Aber jetzt läuft er korrekt und liefert auch die Infos und man kann Befehle darüber durchführen.
                          • D da.phreak
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            #243
                            @da-phreak
                            Hm..das hab ich mir fast gedacht. Wenn Nuki das nicht zuverlässig signalisiert (so 1 bis 2 mal pro Woche seh ich "unlatched") kann ich das nicht verwenden um meine Aussentür zuverlässig zu entriegeln. Muß ich mir was anderes einfallen lassen :( Trotzdem, Danke für die Info 👍 👍 👍
                            • J JoSbg
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              #244
                              @josbg
                              Ich nehme die ganz normale Vis. Dabei verwende ich das "Radiobuttons ValueList" Widget und 2 Basic Text Widgets. Die Befehle (lock, unlock, unlatch) werden direkt im "Radiobuttons ValueList" Widget hinterlegt. Das "Haustür entsperren" gehört nicht dazu, das ist für meine Aussentür.
                                @da-phreak
                                da.phreak
                                #245
                                @albert-k Was Du noch probieren kannst: In der smartphoneapp den Energiesparmodus auf schnell setzen. Das kontrollieren, in welchen Zeitabständen die Beacons gesendet werden. Schnell frißt natürlich mehr Batterie, das läßt sich nicht vermeiden.
                                • D da.phreak
                                  Albert KA Offline
                                  Albert KA Offline
                                  Albert K
                                  #246
                                  @da-phreak
                                  Danke für die Info! Habs gerade eingestellt. Werde das die nächsten Tage beobachten. 👍
                                    @da-phreak
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    #247
                                    @da-phreak
                                    Das hat leider auch nichts gebracht :( Die Updates des lock/state sind dadurch eher noch sporadischer geworden.
                                    Aber evtl. habe ich doch noch eine andere Lösung gefunden. Ich habe mal das lock/log json etwas genauer beobachtet. Das scheint die "unlatch" Action zuverlässig zu protokollieren. Ich lese nun das json bei jeder Aktualisierung aus und aktualisiere damit einen User Datenpunkt mit der letzten protokollierten Action, welcher dann als Trigger für das Öffnen der Außentür dient (falls "Unlatch").
                                    Bin noch am beobachten und feintunen, aber bisher sieht es schon mal ganz gut aus 😳
                                    • R Offline
                                      roctions
                                      #248
                                      Ich habe alles eingerichtet und es lief auch wirklich easy. Die MQTT-Daten kommen auch im ioBroker an. Wenn ich jetzt "lock" eintippe, wechselt es direkt auf "ack". Als Reaktion kommt aber nur unter retry: "failed". Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte? Die richtige Pin ist eigentlich eingegeben. Ich komme hier nicht weiter :-(
                                      • R Offline
                                        roctions
                                        #249
                                        Habe gerade festfestellt, dass sich der Status auch nicht ändert, wenn man die Tür am Gerät abschließt.
                                        • R Offline
                                          roctions
                                          #250
                                          Falls jemand die gleichen Probleme hat: ein Firmware-Update des Schlosses hat geholfen!
