  4. Test Adapter tibber v0.1.x
testtibber
145 Beiträge 38 Kommentatoren 55.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • V Volker3.0
    was mache ich falsch, dass ich im Tibber API-Explorer keine Home-ID sehe?
    Sonst in den anderen Menüs sehe ich meine Adresse, E-Mail, Name. Also grundsätzlich scheint das zu passen.
    Wenn ich den Demotoken lade, wird Home-ID angezeigt, wenn ich ins Menü Realtime Subscription wechse.
    Gruß Volker
    Gatam
    #96
    @volker3-0
    Im Api Explorer wurde bei mir sofort die ID angezeigt. Und ich kann wechseln zwischen meiner ID und der Demo.
    Außerdem wird die ID auch direkt unter den Developer Settings angezeigt.
    Also schwer zu sagen, warum dies bei dir nicht der Fall ist.
    Fertige Lösungen sind gut
    Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gatam
      @volker3-0
      V Offline
      V Offline
      Volker3.0
      schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
      #97
      ich nutze seit ein paar Tagen den Puls von Tibber und suche gerde eine Möglichkeit, wie ich in Grafana den Wert Power ( Strombezug/Lieferung) über die API abfragen kann.
      Kann mir hier jemand helfen, wie ich in Grafana die Abfrage zusammen bauen muss? GaphQl läuft und erhält Daten aus der API von Tibber.
      Am liebsten hätte ich einen Gauge mit dem aktuellen Wert und wenn möglich einen Chart der letzten 6 Stunden.
      Gruß Volker
      • C Offline
        ChrisChros
        #98
        @Magnus-1 ich habe eben den Adapter über den Github Link installiert. In der Adapterliste wird er mir angezeigt aber bei den Instanzen Fehlt er.
        Wie kann ich das fixen?
        • C ChrisChros
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #99
          @chrischros sagte in Test Adapter tibber v0.1.x:
          wenn per git installiert musst du manuell die Instanz hinzufügen
          Adapter ohne Instanz werden hier gelistet
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            ChrisChros
            #100
            @crunchip Danke für den Tipp, jetzt klappt es.
            • C ChrisChros
              babl
              #101
              @chrischros habt ihr auch Probleme seit der Zeitumstellung mit den stündlichen preisen von tibber mit diesem Adapter?
              Bekomme immer einen API Fehler Düring fetch. Bekomme auch keine einzelnen Daten mehr zu den Tarifen nur mehr total. Habe schon den Ordner today und tomorrow in den Objekten gelöscht.
              Daten von morgen erhalte ich auch nicht.
              C M 2 Antworten Letzte Antwort
              • B babl
                ChrisChros
                #102
                @babl ich habe aktuell keine Problem, bekomme immer noch alle Preise.
                • C ChrisChros
                  babl
                  #103
                  @chrischros dann wird es eventuell an dem Update zu nodejs 18 liegen das habe ich nämlich gestern gemacht.
                  • B babl
                    #104
                    @babl
                    LogFile sagt?
                    • B babl
                      Michaelnorge
                      #105
                      @babl Ja kann ich bestätigen:
                      tibber.0
                      2023-03-26 16:00:00.961	error	error during API fetch: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'total')
                      Kann sein, das @babl recht hat, da ich gestern auch zu Nodejs 18 gewechselt bin, und mein Log zeigt schon gestern (vor der Zeitumstellung, aber nach dem Update) den Fehler an.
                      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Thomas BraunT Online
                        #106
                        @michaelnorge
                        Kommt mir bekannt vor:
                        https://github.com/Magnus8513/ioBroker.tibber/issues/16
                        • M Michaelnorge
                          tibber.0
                          babl
                          #107
                          @michaelnorge jepp war bei mir auch schon gestern so, zuerst dachte ich es wäre die Zeitumstellung, aber wenn du es auch so hast, dann wird es wohl an dem Update zu nodejs liegen, warten wir morgen Mal ab, aber ich bekomme auch für morgen keine stündlichen Daten rein und die von heute haben alle nur total
                          • M Michaelnorge
                            tibber.0
                            babl
                            #108
                            @michaelnorge Moin läuft der Adapter wieder bei dir? Bei mir geht's seit heute wieder ohne Fehler und es kommt auch wieder alles rein, dann war es doch die Zeitumstellung.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B babl
                              W Online
                              W Online
                              warp-it
                              #109
                              @babl
                              Bei mir ging gestern auch nix, und heute läuft es wieder.
                                kptkip
                                #110
                                Ich hab die drei existierenden Threads (1x node-red-Anbindung, 2x adapter hier im Forum)zum Thema tibber grob überflogen. Habe eine Frage dazu:
                                Ich würde gerne die aktuelle Solarproduktion gerne an Tibber schicken. Da ich aber keinen der Standard-Wechselrichter (Fronius, SMA, etc.) habe suche ich den Weg über ioBroker.
                                Gibt es diesen Weg mit einem der Adapter?
                                Merlin123M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kptkip
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #111
                                  Da ich auch zu Tibber wechseln will....
                                  Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Auf Git passiert ja irgendwie leider nichts mehr :(
                                  Beta-Tester
                                  T C BC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    theGrinch
                                    #112
                                    @merlin123 scheinbar nicht.
                                    nimm den hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse
                                    Hatte die admins/mods gebeten hier zuzumachen und/oder Hinweis hinzuzufügen, ist aber nicht passiert.
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T theGrinch
                                      nimm den hier:
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #113
                                      @thegrinch Dank Dir für die Info! :)
                                      Beta-Tester
                                        C BC Offline
                                        C BC Offline
                                        C B
                                        #114
                                        @merlin123
                                        Find das auch bissl doof.
                                        Zumal die Version ja "nur" den Pulse ausliest.
                                        Es wäre aber super, wenn er auch den aktuellen Strompreis auslesen würde :)
                                        Dann könnte man damit nämlich diverse Verbraucher steuern.
                                        T Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C BC C B
                                          @merlin123
                                          theGrinch
                                          #115
                                          @c-b wo hast du das denn her? Liest alles aus inkl Stundenpreise heute und morgen.
