  4. Test Adapter tibber v0.1.x
testtibber
145 Beiträge 38 Kommentatoren 55.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • K kiste01
    @piratenben
    Moin,
    das sieht im Video ziemlich cool aus. Ich bin einen kleinen Schritt weiter. Die Auswahl der DB fehlt bei mir auch. Wenn du danach in das Dashboard gehst, dann kannst du die Kacheln editieren. Dort steht unter Datasource auch GraphQL.
    Aber die query sieht dann nicht wie im Video aus. Hier hätte ich den Text erwartet, wo ich meine ID von Tibber eintrtagen muss
    Piratenben
    #86
    @kiste01
    Moin, ich komm da auch nicht weiter. Ich habe den Ersteller des Dashboards mal angeschrieben. Sobald ich eine Antwort habe stelle ich die hier rein.
    • K kiste01
      @piratenben
      Moin,
      Piratenben
      #87
      @kiste01 Die Antwort lies nicht lange auf sich warten. Der Ersteller des Dashboards hat beim Teilen des Dashboards was verkehrt gemacht. Export for Sharing externally war das Problem. Ich habe es gerade getestet. Funktioniert.
      • P Piratenben
        kiste01
        #88
        @piratenben
        Moin,
        ich hab es jetzt auch gleich mal neu importiert und jetzt sieht es schon besser aus.
        An welchen Stellen musstest du deine ID von Tibber überall eintragen? Mein Vertrag ist noch nicht aktiv, aber die API ID hab ich schon
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kiste01
          @piratenben
          Moin,
          Piratenben
          #89
          @kiste01 Ich habe die ID beim Import mit dem Bearer vorweg eingeben, und bei den beiden Graphen beim Verbrauch. Wie in der Anleitung beschrieben.
          Die Börsenwerte laufen bei mir. Ich habe bereits die Daten auf Euro von 0,00€ bis zunächst 0,60€ angepasst und ebenso die Bars und die Gaugen farblich dazu geändert.
          Alles andere muss ich dann noch anpassen wenn mein Vertrag läuft.
          • P Piratenben
            kiste01
            #90
            @piratenben
            Ich habe gem dem Video nochmal von vorn gestartet und sieht da, die aktuellen Preise und die Vorschau sind sichtbar. Dann habe ich die beiden Felder mit meiner ID aktualisiert und die ersten Preise auf € angepasst. Bei der Kachel links oben zerschießt es aber das Dashboard oder es gibt es temporäres Problem mit der API. Hattest du das auch mal?
            • K kiste01
              @piratenben
              Piratenben
              #91
              @kiste01 Du musst natürlich deine Kacheln auf deine Bedürfnisse anpassen. In dem Beispiel links oben die Gauge sind Kronen 1-10 für die Kwh anstatt Euro hinterlegt und die Farben sind auf die 10 (Abschnitte 1-10kr gemünzt.)
              Du musst die Gauge dann so anpassen das außen der Preis pro Kw/h steht. Bei mir sind es 0,00 - 0,60 €. Die dazugehörigen Farben um die Gauge musst du ebenfalls anpassen. Sieht dann so aus . Screenshot 2023-01-18 11.12.33.png
              Die Werte gibst du über die Bearbeitung der Gauge ein. Screenshot 2023-01-18 11.13.50.png Screenshot 2023-01-18 11.13.23.png
              • P Piratenben
                kiste01
                #92
                @piratenben
                an der Skalierung bin ich auch gerade dran und auf dem gleichen Weg wie du.
                Bei mir kommen häufig aber keine Daten an, dann sind alle Anzeigen/Kacheln leer. Offenbar ist die Verbindung zur Tibber-API nicht sehr stabil.
                Danke für die Recherche!!!
                  theGrinch
                  #93
                  @kiste01 habe noch nie Grafana genutzt, was muss ich in ioBroker installieren? Oder läuft das unabhängig über ein Widget in vis?
                  Und ich gebe zu bedenken, dass wir 2022 durchaus hin und wieder kWh-Preise von 100+c hatten.
                  Kann einer von euch das Endprodukt eigentlich dann auch teilen, oder muss jeder die Anpassung auf EUR selber machen? :)
                  • T theGrinch
                    kiste01
                    #94
                    @thegrinch
                    die Grafana Darstellung ist erstmal unabhängig vom iobroker. Die Daten werden über GraphQL Data Source per API auf Basis deiner ID von tibber gezogen und dann in grafana visualisiert.
                    Die Preisskala muss jeder für sich richtig finden. Ich kann erstmal mit 40 ct leben.
                    Mir fehlt das Wissen zum teilen, aber der Aufwand zur Installation gem. dem Video ist sehr überschaubar. Bei mir war die GraphQL Data Source noch nicht installiert, aber auch das lässt sich mit mit strg-c strg-v sehr einfach erledigen.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Volker3.0
                      #95
                      was mache ich falsch, dass ich im Tibber API-Explorer keine Home-ID sehe?
                      Sonst in den anderen Menüs sehe ich meine Adresse, E-Mail, Name. Also grundsätzlich scheint das zu passen.
                      Wenn ich den Demotoken lade, wird Home-ID angezeigt, wenn ich ins Menü Realtime Subscription wechse.
                      Gruß Volker
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Volker3.0
                        Gruß Volker
                        Gatam
                        #96
                        @volker3-0
                        Im Api Explorer wurde bei mir sofort die ID angezeigt. Und ich kann wechseln zwischen meiner ID und der Demo.
                        Außerdem wird die ID auch direkt unter den Developer Settings angezeigt.
                        Also schwer zu sagen, warum dies bei dir nicht der Fall ist.
                        Fertige Lösungen sind gut
                        Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gatam
                          @volker3-0
                          V Offline
                          V Offline
                          Volker3.0
                          schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
                          #97
                          ich nutze seit ein paar Tagen den Puls von Tibber und suche gerde eine Möglichkeit, wie ich in Grafana den Wert Power ( Strombezug/Lieferung) über die API abfragen kann.
                          Kann mir hier jemand helfen, wie ich in Grafana die Abfrage zusammen bauen muss? GaphQl läuft und erhält Daten aus der API von Tibber.
                          Am liebsten hätte ich einen Gauge mit dem aktuellen Wert und wenn möglich einen Chart der letzten 6 Stunden.
                          Gruß Volker
                          • C Offline
                            ChrisChros
                            #98
                            @Magnus-1 ich habe eben den Adapter über den Github Link installiert. In der Adapterliste wird er mir angezeigt aber bei den Instanzen Fehlt er.
                            Wie kann ich das fixen?
                            • C ChrisChros
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #99
                              @chrischros sagte in Test Adapter tibber v0.1.x:
                              wenn per git installiert musst du manuell die Instanz hinzufügen
                              Adapter ohne Instanz werden hier gelistet
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                ChrisChros
                                #100
                                @crunchip Danke für den Tipp, jetzt klappt es.
                                • C ChrisChros
                                  babl
                                  #101
                                  @chrischros habt ihr auch Probleme seit der Zeitumstellung mit den stündlichen preisen von tibber mit diesem Adapter?
                                  Bekomme immer einen API Fehler Düring fetch. Bekomme auch keine einzelnen Daten mehr zu den Tarifen nur mehr total. Habe schon den Ordner today und tomorrow in den Objekten gelöscht.
                                  Daten von morgen erhalte ich auch nicht.
                                  C M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B babl
                                    ChrisChros
                                    #102
                                    @babl ich habe aktuell keine Problem, bekomme immer noch alle Preise.
                                    • C ChrisChros
                                      babl
                                      #103
                                      @chrischros dann wird es eventuell an dem Update zu nodejs 18 liegen das habe ich nämlich gestern gemacht.
                                      • B babl
                                        #104
                                        @babl
                                        LogFile sagt?
                                        • B babl
                                          Michaelnorge
                                          #105
                                          @babl Ja kann ich bestätigen:
                                          tibber.0
                                          2023-03-26 16:00:00.961	error	error during API fetch: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'total')
                                          Kann sein, das @babl recht hat, da ich gestern auch zu Nodejs 18 gewechselt bin, und mein Log zeigt schon gestern (vor der Zeitumstellung, aber nach dem Update) den Fehler an.
                                          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
