  4. Test Adapter tibber v0.1.x
testtibber
145 Beiträge 38 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • K kiste01
    @piratenben
    Ich habe gem dem Video nochmal von vorn gestartet und sieht da, die aktuellen Preise und die Vorschau sind sichtbar. Dann habe ich die beiden Felder mit meiner ID aktualisiert und die ersten Preise auf € angepasst. Bei der Kachel links oben zerschießt es aber das Dashboard oder es gibt es temporäres Problem mit der API. Hattest du das auch mal?
    Piratenben
    #91
    @kiste01 Du musst natürlich deine Kacheln auf deine Bedürfnisse anpassen. In dem Beispiel links oben die Gauge sind Kronen 1-10 für die Kwh anstatt Euro hinterlegt und die Farben sind auf die 10 (Abschnitte 1-10kr gemünzt.)
    Du musst die Gauge dann so anpassen das außen der Preis pro Kw/h steht. Bei mir sind es 0,00 - 0,60 €. Die dazugehörigen Farben um die Gauge musst du ebenfalls anpassen. Sieht dann so aus . Screenshot 2023-01-18 11.12.33.png
    Die Werte gibst du über die Bearbeitung der Gauge ein. Screenshot 2023-01-18 11.13.50.png Screenshot 2023-01-18 11.13.23.png
    • P Piratenben
      kiste01
      #92
      @piratenben
      an der Skalierung bin ich auch gerade dran und auf dem gleichen Weg wie du.
      Bei mir kommen häufig aber keine Daten an, dann sind alle Anzeigen/Kacheln leer. Offenbar ist die Verbindung zur Tibber-API nicht sehr stabil.
      Danke für die Recherche!!!
        theGrinch
        #93
        @kiste01 habe noch nie Grafana genutzt, was muss ich in ioBroker installieren? Oder läuft das unabhängig über ein Widget in vis?
        Und ich gebe zu bedenken, dass wir 2022 durchaus hin und wieder kWh-Preise von 100+c hatten.
        Kann einer von euch das Endprodukt eigentlich dann auch teilen, oder muss jeder die Anpassung auf EUR selber machen? :)
        • T theGrinch
          kiste01
          #94
          @thegrinch
          die Grafana Darstellung ist erstmal unabhängig vom iobroker. Die Daten werden über GraphQL Data Source per API auf Basis deiner ID von tibber gezogen und dann in grafana visualisiert.
          Die Preisskala muss jeder für sich richtig finden. Ich kann erstmal mit 40 ct leben.
          Mir fehlt das Wissen zum teilen, aber der Aufwand zur Installation gem. dem Video ist sehr überschaubar. Bei mir war die GraphQL Data Source noch nicht installiert, aber auch das lässt sich mit mit strg-c strg-v sehr einfach erledigen.
          • V Offline
            V Offline
            Volker3.0
            #95
            was mache ich falsch, dass ich im Tibber API-Explorer keine Home-ID sehe?
            Sonst in den anderen Menüs sehe ich meine Adresse, E-Mail, Name. Also grundsätzlich scheint das zu passen.
            Wenn ich den Demotoken lade, wird Home-ID angezeigt, wenn ich ins Menü Realtime Subscription wechse.
            Gruß Volker
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Volker3.0
              Gruß Volker
              Gatam
              #96
              @volker3-0
              Im Api Explorer wurde bei mir sofort die ID angezeigt. Und ich kann wechseln zwischen meiner ID und der Demo.
              Außerdem wird die ID auch direkt unter den Developer Settings angezeigt.
              Also schwer zu sagen, warum dies bei dir nicht der Fall ist.
              Fertige Lösungen sind gut
              Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gatam
                @volker3-0
                V Offline
                V Offline
                Volker3.0
                schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
                #97
                ich nutze seit ein paar Tagen den Puls von Tibber und suche gerde eine Möglichkeit, wie ich in Grafana den Wert Power ( Strombezug/Lieferung) über die API abfragen kann.
                Kann mir hier jemand helfen, wie ich in Grafana die Abfrage zusammen bauen muss? GaphQl läuft und erhält Daten aus der API von Tibber.
                Am liebsten hätte ich einen Gauge mit dem aktuellen Wert und wenn möglich einen Chart der letzten 6 Stunden.
                Gruß Volker
                • C Offline
                  ChrisChros
                  #98
                  @Magnus-1 ich habe eben den Adapter über den Github Link installiert. In der Adapterliste wird er mir angezeigt aber bei den Instanzen Fehlt er.
                  Wie kann ich das fixen?
                  • C ChrisChros
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #99
                    @chrischros sagte in Test Adapter tibber v0.1.x:
                    wenn per git installiert musst du manuell die Instanz hinzufügen
                    Adapter ohne Instanz werden hier gelistet
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      ChrisChros
                      #100
                      @crunchip Danke für den Tipp, jetzt klappt es.
                      • C ChrisChros
                        babl
                        #101
                        @chrischros habt ihr auch Probleme seit der Zeitumstellung mit den stündlichen preisen von tibber mit diesem Adapter?
                        Bekomme immer einen API Fehler Düring fetch. Bekomme auch keine einzelnen Daten mehr zu den Tarifen nur mehr total. Habe schon den Ordner today und tomorrow in den Objekten gelöscht.
                        Daten von morgen erhalte ich auch nicht.
                        C M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B babl
                          ChrisChros
                          #102
                          @babl ich habe aktuell keine Problem, bekomme immer noch alle Preise.
                          • C ChrisChros
                            babl
                            #103
                            @chrischros dann wird es eventuell an dem Update zu nodejs 18 liegen das habe ich nämlich gestern gemacht.
                            • B babl
                              #104
                              @babl
                              LogFile sagt?
                              • B babl
                                Michaelnorge
                                #105
                                @babl Ja kann ich bestätigen:
                                tibber.0
                                2023-03-26 16:00:00.961	error	error during API fetch: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'total')
                                Kann sein, das @babl recht hat, da ich gestern auch zu Nodejs 18 gewechselt bin, und mein Log zeigt schon gestern (vor der Zeitumstellung, aber nach dem Update) den Fehler an.
                                • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Thomas BraunT Online
                                  #106
                                  @michaelnorge
                                  Kommt mir bekannt vor:
                                  https://github.com/Magnus8513/ioBroker.tibber/issues/16
                                  • M Michaelnorge
                                    tibber.0
                                    babl
                                    #107
                                    @michaelnorge jepp war bei mir auch schon gestern so, zuerst dachte ich es wäre die Zeitumstellung, aber wenn du es auch so hast, dann wird es wohl an dem Update zu nodejs liegen, warten wir morgen Mal ab, aber ich bekomme auch für morgen keine stündlichen Daten rein und die von heute haben alle nur total
                                    • M Michaelnorge
                                      tibber.0
                                      babl
                                      #108
                                      @michaelnorge Moin läuft der Adapter wieder bei dir? Bei mir geht's seit heute wieder ohne Fehler und es kommt auch wieder alles rein, dann war es doch die Zeitumstellung.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B babl
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp-it
                                        #109
                                        @babl
                                        Bei mir ging gestern auch nix, und heute läuft es wieder.
                                          kptkip
                                          #110
                                          Ich hab die drei existierenden Threads (1x node-red-Anbindung, 2x adapter hier im Forum)zum Thema tibber grob überflogen. Habe eine Frage dazu:
                                          Ich würde gerne die aktuelle Solarproduktion gerne an Tibber schicken. Da ich aber keinen der Standard-Wechselrichter (Fronius, SMA, etc.) habe suche ich den Weg über ioBroker.
                                          Gibt es diesen Weg mit einem der Adapter?
                                          Merlin123M M 2 Antworten Letzte Antwort
