  4. [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug
    apollon77A
45 Beiträge 14 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M Matze_B
    @arteck
    Entweder bin ich Blind, aber finde nichts.
    Vielleicht bekomme ich deswegen aktuell auch keine
    VehicleLocation mehr vom Fahrzeug. Aktualisieren und
    per Remote aufschließen und klimatisieren funktioniert aber…
    Version 2.2.8
    670FC6A2-DFDB-4F19-BED4-06D71469B14B.jpeg EA671504-B0DB-41C4-9F44-B25B1F3B6FBE.png
    arteckA
    arteckA
    arteck
    @matze_b stell den adapter auf debug und such im LOg nach
    zuerst
    Read new status from api for
    dann kommt ein
    Set new full status for
    dannach wir das RAW object angelegt..
    wenn dazwischen darf kein warning kommen
    G M 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      zuerst
      dann kommt ein
      G
      G
      GerdSo
      @arteck
      Da es bei mir auch nicht mehr das Raw Object gibt, habe ich es auf Debug umgestellt, anbei die Log-Meldung und danach fehlt das Raw Object immer noch
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.715	debug	Set 90 battery state for XXX
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.592	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,XXX}
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.591	debug	Set new GetNormalStatus for XXX
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.366	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.315	debug	{"etc2":{"value":180,"unit":1},"etc3":{"value":150,"unit":1},"atc":{"value":480,"unit":1}}
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.314	debug	Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.267	debug	{"vehicleLocation":{"coord":XXX}
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.267	debug	Set new full status for XXX
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:38.114	debug	Read new status from api for XXX
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:37.916	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"Niro","name":"Niro",XXX]
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:37.915	info	1 Vehicles found
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.485	info	Login to api
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.441	info	starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#XXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.227	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.177	debug	States create User PubSub Client
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.175	debug	States create System PubSub Client
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.145	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.114	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.066	debug	Objects client initialize lua scripts
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.953	debug	Objects create User PubSub Client
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.952	debug	Objects create System PubSub Client
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.942	debug	Objects client ready ... initialize now
      bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.882	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      • arteckA arteck
        zuerst
        dann kommt ein
        M
        M
        Matze_B
        @arteck
        Funktioniert leider nicht:
        Habe die Instanz und den Adapter auch mal gelöscht und über Github neu installiert.
        Sieht aber genau gleich aus...
        2023-03-15 19:11:58.957 - info: bluelink.0 (31733) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-03-15 19:11:59.011 - info: bluelink.0 (31733) Login to api
        2023-03-15 19:12:05.331 - info: bluelink.0 (31733) 1 Vehicles found
        2023-03-15 19:12:17.514 - debug: bluelink.0 (31733) Read new status from api for KMH******
        2023-03-15 19:12:37.958 - debug: bluelink.0 (31733) Set new full status for KMH******
        2023-03-15 19:12:37.959 - debug: bluelink.0 (31733) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":xx.xxxx,"lon":x.xxxx,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20230315181235"},"vehicleStatus"XXXXXXX
        2023-03-15 19:12:38.072 - debug: bluelink.0 (31733) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
        2023-03-15 19:12:38.073 - debug: bluelink.0 (31733) {"etc1":{"value":54,"unit":1},"etc2":{"value":1220,"unit":1},"etc3":{"value":295,"unit":1},"atc":{"value":295,"unit":1}}
        2023-03-15 19:12:38.142 - info: bluelink.0 (31733) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
        2023-03-15 19:12:46.270 - debug: bluelink.0 (31733) Set new GetNormalStatus for KMH*****
        2023-03-15 19:12:46.272 - debug: bluelink.0 (31733) {"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":...XXXXXX
        2023-03-15 19:12:56.013 - debug: bluelink.0 (31733) Set 90 battery state for KMH*****
        Matthias
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          hmmmmm muss ich mir anschauen
          der ordner sollte zumindest jetzt angelegt werden
          und wird jetzt auch gefüllt..
          • G
            G
            g.polat
            Hyundai Tucson PHEV
            • G g.polat
              Hyundai Tucson PHEV
              arteckA
              arteckA
              arteck
              @g-polat sicher dass du richtig schaust.. deiner ist wie mein Kia Sportage ist ja die gleiche Plattform ..
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                G
                G
                g.polat
                schrieb am zuletzt editiert von g.polat
                @arteck sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                wie soll ich anders schauen?
                • G g.polat
                  FredFF
                  FredFF
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @g-polat sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                  unter
                  vehicleStatusRaw
                  und nicht unter
                  vehicleStatus
                  • FredFF FredF
                    unter
                    vehicleStatusRaw
                    und nicht unter
                    vehicleStatus
                    G
                    G
                    g.polat
                    @fredf sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                    unter
                    vehicleStatusRaw
                    und nicht unter
                    vehicleStatus
                    Die Ordner fehlen bei mir wie oben bei den anderen.
                    • G g.polat
                      unter
                      vehicleStatusRaw
                      und nicht unter
                      vehicleStatus
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      @g-polat ahh das ist was anders dann installier mal die GIT version .. da gab es ein Bug
                      G G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        G
                        G
                        GerdSo
                        schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
                        @arteck Ich habe gerade per https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink die aktuellste Version (weiterhin 2.2.8 - ist etwas verwirrend) geholt und da wird bei mir (nach dem Löschen der Objekte) jetzt vehicleStatusRaw angelegt -> Kia Niro PHEV (Mod. 2023)
                        Auto | battWarning | batSoc (aktualisierte Version 2.2.8)
                        Niro-PHEV (Mod. 2023) | ja | ja
                        • arteckA arteck
                          G
                          G
                          g.polat
                          Das hat funktioniert :-)
                          • F
                            F
                            fichte_112
                            Kia XCeed PHEV
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              @fichte_112 hast den adapter von GIT isntalliert ?? 255 ist ein asehr alter Bug
                              • arteckA arteck
                                F
                                F
                                fichte_112
                                @arteck ja, ist von GIT installiert. 255 wird nur angezeigt, wenn die Batterie mit einem externen Ladegerät geladen wurde.
                                arteckA clfberlinC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fichte_112
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @fichte_112 extern meinst du an der Ladeseule ?
                                  • arteckA arteck
                                    F
                                    F
                                    fichte_112
                                    @arteck nein, nur die 12 Volt Batterie mit Erhaltungsladung.
                                    clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fichte_112
                                      clfberlinC
                                      clfberlinC
                                      clfberlin
                                      schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
                                      Ioniq PHEV (2021) nein | ja
                                      Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
                                      • clfberlinC clfberlin
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        @clfberlin ist das dann nicht der ioniq 5 ?
                                        • arteckA arteck
                                          clfberlinC
                                          clfberlinC
                                          clfberlin
                                          @arteck Nein, der Ioniq hat auch einen PlugIn Hybriden am Start.
                                          Der Adapter hatte mir übrigens schon mal bei einem Service-Problem mit der Hyundai-Werkstatt geholfen, als die Starter-Batterie mucken gemacht hatte. Ich konnte eine Historie des Ladestands zeigen. ;-)
                                          84.0k
