  4. [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug
45 Beiträge 14 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M Matze_B
    @arteck
    und wenn der Datenpunkt vehicleStatusRaw gar nicht auftaucht ?
    Version 2.2.8...
    Matthias
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @matze_b welches Fahrzeug
    • arteckA arteck
      Matze_B
      @arteck
      Ioniq 5
      • M Matze_B
        @arteck
        Ioniq 5
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @matze_b ne da müssste es den Ordner geben
        • arteckA arteck
          Matze_B
          @arteck
          Entweder bin ich Blind, aber finde nichts.
          Vielleicht bekomme ich deswegen aktuell auch keine
          VehicleLocation mehr vom Fahrzeug. Aktualisieren und
          per Remote aufschließen und klimatisieren funktioniert aber…
          Version 2.2.8
          670FC6A2-DFDB-4F19-BED4-06D71469B14B.jpeg EA671504-B0DB-41C4-9F44-B25B1F3B6FBE.png
          • M Matze_B
            @arteck
            Version 2.2.8
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @matze_b stell den adapter auf debug und such im LOg nach
            zuerst
            Read new status from api for
            dann kommt ein
            Set new full status for
            dannach wir das RAW object angelegt..
            wenn dazwischen darf kein warning kommen
            G M 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              zuerst
              dann kommt ein
              GerdSo
              @arteck
              Da es bei mir auch nicht mehr das Raw Object gibt, habe ich es auf Debug umgestellt, anbei die Log-Meldung und danach fehlt das Raw Object immer noch
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.715	debug	Set 90 battery state for XXX
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.592	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,XXX}
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.591	debug	Set new GetNormalStatus for XXX
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.366	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.315	debug	{"etc2":{"value":180,"unit":1},"etc3":{"value":150,"unit":1},"atc":{"value":480,"unit":1}}
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.314	debug	Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.267	debug	{"vehicleLocation":{"coord":XXX}
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.267	debug	Set new full status for XXX
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:38.114	debug	Read new status from api for XXX
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:37.916	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"Niro","name":"Niro",XXX]
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:37.915	info	1 Vehicles found
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.485	info	Login to api
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.441	info	starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#XXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.227	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.177	debug	States create User PubSub Client
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.175	debug	States create System PubSub Client
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.145	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.114	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.066	debug	Objects client initialize lua scripts
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.953	debug	Objects create User PubSub Client
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.952	debug	Objects create System PubSub Client
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.942	debug	Objects client ready ... initialize now
              bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.882	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              • arteckA arteck
                zuerst
                dann kommt ein
                Matze_B
                @arteck
                Funktioniert leider nicht:
                Habe die Instanz und den Adapter auch mal gelöscht und über Github neu installiert.
                Sieht aber genau gleich aus...
                2023-03-15 19:11:58.957 - info: bluelink.0 (31733) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-15 19:11:59.011 - info: bluelink.0 (31733) Login to api
                2023-03-15 19:12:05.331 - info: bluelink.0 (31733) 1 Vehicles found
                2023-03-15 19:12:17.514 - debug: bluelink.0 (31733) Read new status from api for KMH******
                2023-03-15 19:12:37.958 - debug: bluelink.0 (31733) Set new full status for KMH******
                2023-03-15 19:12:37.959 - debug: bluelink.0 (31733) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":xx.xxxx,"lon":x.xxxx,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20230315181235"},"vehicleStatus"XXXXXXX
                2023-03-15 19:12:38.072 - debug: bluelink.0 (31733) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                2023-03-15 19:12:38.073 - debug: bluelink.0 (31733) {"etc1":{"value":54,"unit":1},"etc2":{"value":1220,"unit":1},"etc3":{"value":295,"unit":1},"atc":{"value":295,"unit":1}}
                2023-03-15 19:12:38.142 - info: bluelink.0 (31733) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                2023-03-15 19:12:46.270 - debug: bluelink.0 (31733) Set new GetNormalStatus for KMH*****
                2023-03-15 19:12:46.272 - debug: bluelink.0 (31733) {"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":...XXXXXX
                2023-03-15 19:12:56.013 - debug: bluelink.0 (31733) Set 90 battery state for KMH*****
                Matthias
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  hmmmmm muss ich mir anschauen
                  der ordner sollte zumindest jetzt angelegt werden
                  und wird jetzt auch gefüllt..
                  • G Offline
                    g.polat
                    Hyundai Tucson PHEV
                    • G g.polat
                      Hyundai Tucson PHEV
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @g-polat sicher dass du richtig schaust.. deiner ist wie mein Kia Sportage ist ja die gleiche Plattform ..
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        g.polat
                        schrieb am zuletzt editiert von g.polat
                        @arteck sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                        wie soll ich anders schauen?
                        • G g.polat
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                          @g-polat sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                          unter
                          vehicleStatusRaw
                          und nicht unter
                          vehicleStatus
                          • FredFF FredF
                            unter
                            vehicleStatusRaw
                            und nicht unter
                            vehicleStatus
                            g.polat
                            @fredf sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                            unter
                            vehicleStatusRaw
                            und nicht unter
                            vehicleStatus
                            Die Ordner fehlen bei mir wie oben bei den anderen.
                            • G g.polat
                              unter
                              vehicleStatusRaw
                              und nicht unter
                              vehicleStatus
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @g-polat ahh das ist was anders dann installier mal die GIT version .. da gab es ein Bug
                              G G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                GerdSo
                                schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
                                @arteck Ich habe gerade per https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink die aktuellste Version (weiterhin 2.2.8 - ist etwas verwirrend) geholt und da wird bei mir (nach dem Löschen der Objekte) jetzt vehicleStatusRaw angelegt -> Kia Niro PHEV (Mod. 2023)
                                Auto | battWarning | batSoc (aktualisierte Version 2.2.8)
                                Niro-PHEV (Mod. 2023) | ja | ja
                                • arteckA arteck
                                  g.polat
                                  Das hat funktioniert :-)
                                  • F Offline
                                    fichte_112
                                    Kia XCeed PHEV
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @fichte_112 hast den adapter von GIT isntalliert ?? 255 ist ein asehr alter Bug
                                      • arteckA arteck
                                        fichte_112
                                        @arteck ja, ist von GIT installiert. 255 wird nur angezeigt, wenn die Batterie mit einem externen Ladegerät geladen wurde.
                                        arteckA clfberlinC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fichte_112
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @fichte_112 extern meinst du an der Ladeseule ?
