  4. [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug
45 Beiträge 14 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @matze_b stell den adapter auf debug und such im LOg nach
    zuerst
    Read new status from api for
    dann kommt ein
    Set new full status for
    dannach wir das RAW object angelegt..
    wenn dazwischen darf kein warning kommen
    GerdSo
    @arteck
    Da es bei mir auch nicht mehr das Raw Object gibt, habe ich es auf Debug umgestellt, anbei die Log-Meldung und danach fehlt das Raw Object immer noch
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.715	debug	Set 90 battery state for XXX
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.592	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,XXX}
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.591	debug	Set new GetNormalStatus for XXX
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.366	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.315	debug	{"etc2":{"value":180,"unit":1},"etc3":{"value":150,"unit":1},"atc":{"value":480,"unit":1}}
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.314	debug	Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.267	debug	{"vehicleLocation":{"coord":XXX}
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.267	debug	Set new full status for XXX
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:38.114	debug	Read new status from api for XXX
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:37.916	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"Niro","name":"Niro",XXX]
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:37.915	info	1 Vehicles found
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.485	info	Login to api
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.441	info	starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#XXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.227	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.177	debug	States create User PubSub Client
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.175	debug	States create System PubSub Client
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.145	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.114	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.066	debug	Objects client initialize lua scripts
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.953	debug	Objects create User PubSub Client
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.952	debug	Objects create System PubSub Client
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.942	debug	Objects client ready ... initialize now
    bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.882	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    • arteckA arteck
      zuerst
      dann kommt ein
      Matze_B
      @arteck
      Funktioniert leider nicht:
      Habe die Instanz und den Adapter auch mal gelöscht und über Github neu installiert.
      Sieht aber genau gleich aus...
      2023-03-15 19:11:58.957 - info: bluelink.0 (31733) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-03-15 19:11:59.011 - info: bluelink.0 (31733) Login to api
      2023-03-15 19:12:05.331 - info: bluelink.0 (31733) 1 Vehicles found
      2023-03-15 19:12:17.514 - debug: bluelink.0 (31733) Read new status from api for KMH******
      2023-03-15 19:12:37.958 - debug: bluelink.0 (31733) Set new full status for KMH******
      2023-03-15 19:12:37.959 - debug: bluelink.0 (31733) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":xx.xxxx,"lon":x.xxxx,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20230315181235"},"vehicleStatus"XXXXXXX
      2023-03-15 19:12:38.072 - debug: bluelink.0 (31733) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
      2023-03-15 19:12:38.073 - debug: bluelink.0 (31733) {"etc1":{"value":54,"unit":1},"etc2":{"value":1220,"unit":1},"etc3":{"value":295,"unit":1},"atc":{"value":295,"unit":1}}
      2023-03-15 19:12:38.142 - info: bluelink.0 (31733) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
      2023-03-15 19:12:46.270 - debug: bluelink.0 (31733) Set new GetNormalStatus for KMH*****
      2023-03-15 19:12:46.272 - debug: bluelink.0 (31733) {"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":...XXXXXX
      2023-03-15 19:12:56.013 - debug: bluelink.0 (31733) Set 90 battery state for KMH*****
      Matthias
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        hmmmmm muss ich mir anschauen
        der ordner sollte zumindest jetzt angelegt werden
        und wird jetzt auch gefüllt..
        • G Offline
          g.polat
          Hyundai Tucson PHEV
          • G g.polat
            Hyundai Tucson PHEV
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @g-polat sicher dass du richtig schaust.. deiner ist wie mein Kia Sportage ist ja die gleiche Plattform ..
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              g.polat
              schrieb am zuletzt editiert von g.polat
              @arteck sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
              wie soll ich anders schauen?
              • G g.polat
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                @g-polat sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                unter
                vehicleStatusRaw
                und nicht unter
                vehicleStatus
                • FredFF FredF
                  unter
                  vehicleStatusRaw
                  und nicht unter
                  vehicleStatus
                  g.polat
                  @fredf sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                  unter
                  vehicleStatusRaw
                  und nicht unter
                  vehicleStatus
                  Die Ordner fehlen bei mir wie oben bei den anderen.
                  • G g.polat
                    unter
                    vehicleStatusRaw
                    und nicht unter
                    vehicleStatus
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @g-polat ahh das ist was anders dann installier mal die GIT version .. da gab es ein Bug
                    G G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      GerdSo
                      schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
                      @arteck Ich habe gerade per https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink die aktuellste Version (weiterhin 2.2.8 - ist etwas verwirrend) geholt und da wird bei mir (nach dem Löschen der Objekte) jetzt vehicleStatusRaw angelegt -> Kia Niro PHEV (Mod. 2023)
                      Auto | battWarning | batSoc (aktualisierte Version 2.2.8)
                      Niro-PHEV (Mod. 2023) | ja | ja
                      • arteckA arteck
                        g.polat
                        Das hat funktioniert :-)
                        • F Offline
                          fichte_112
                          Kia XCeed PHEV
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @fichte_112 hast den adapter von GIT isntalliert ?? 255 ist ein asehr alter Bug
                            • arteckA arteck
                              fichte_112
                              @arteck ja, ist von GIT installiert. 255 wird nur angezeigt, wenn die Batterie mit einem externen Ladegerät geladen wurde.
                              arteckA clfberlinC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fichte_112
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @fichte_112 extern meinst du an der Ladeseule ?
                                • arteckA arteck
                                  fichte_112
                                  @arteck nein, nur die 12 Volt Batterie mit Erhaltungsladung.
                                  clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F fichte_112
                                    clfberlinC Offline
                                    clfberlinC Offline
                                    clfberlin
                                    schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
                                    Ioniq PHEV (2021) nein | ja
                                    Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
                                    • clfberlinC clfberlin
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @clfberlin ist das dann nicht der ioniq 5 ?
                                      • arteckA arteck
                                        clfberlinC Offline
                                        clfberlinC Offline
                                        clfberlin
                                        @arteck Nein, der Ioniq hat auch einen PlugIn Hybriden am Start.
                                        Der Adapter hatte mir übrigens schon mal bei einem Service-Problem mit der Hyundai-Werkstatt geholfen, als die Starter-Batterie mucken gemacht hatte. Ich konnte eine Historie des Ladestands zeigen. ;-)
                                        • F fichte_112
                                          clfberlinC Offline
                                          clfberlinC Offline
                                          clfberlin
                                          Einen Wert von 255 habe ich übrigens auch an der Starterbatterie, wenn ich ein (externes) Ladegerät dran habe. Version 2.2.5
