  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht
    5.5k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
    wieso modbus.0.0??
    Warum .. wiso .. kann ich auch nicht erklären ...
    War aber auch in einem anderen Thread auch so :
    https://forum.iobroker.net/post/893049
    Laut Input Register ist es 44
    er macht dir daraus
    2023-03-17 16:35:35.208errorInvalid inputRegisters address: -29868
    Ist natürlich ärgerlich, weil noch 3 Stromzähler am Bus hängen.
    Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .
    EDIT:
    Hast du den Haken bei "Aliases benutzen" gesetzt , nimm den mal raus !?
    @glasfaser sagte in Modbus Gerät will nicht:
    ja, hatte einiges probiert und die Beschreibung nie geändert,
    so auch mit und ohne Alias. das verschob die Adresse um 1 nach vorne nach debug log. hab dann auch mal die Register Adresse erhöht und alle gängigen Typen probiert.
    ohne Erfolg
      kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Nein .
        Nein .
        @glasfaser deswegen hab ich es erst gar nicht versucht
        muss ich wohl noch einen Waveshare usb2rs485 holen
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
          Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
          Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
          Beschreibung S. 8:
          "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
          Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
          den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
          spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
          Zur Verwendung der alternativen Modicon-
          Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
          Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
          Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
          Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
          fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
          Register hinzu.
          Beispiele:
          DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
          = Modicon-Register 40002
          DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
          = Modicon-Register 30021"
          Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.
          Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?
            • K klassisch
              Beschreibung S. 8:
              Register hinzu.
              Beispiele:
              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
              das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
              (reisst mir Löcher in die Charts)
              DCOM -Register 1 = 40001 + 1
              weisst du wie oft ich das gelesen habe?
              trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt
              oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?
              @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
              die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.
              die Grundeinstellungen
                klassisch
                Alternative: Löcher im Geldbeutel.
                Wahrscheinlich hast Du noch ein Testsystem. Dann bräuchtest Du nur noch einen zweiten (billigen) RS485 Stick. Für solche Versuchszwecke hatte ich mir mal die 50Ct, 1 EUR Dinger gekauft, als man bei ali noch günstig kaufen konnte.
                Produktiv verwende ich ja kein USB, sondern die TCP Server. Aber das macht es noch eine Stufe komplexer. Deshalb ist der Start mit USB schonmal eine gute Sache. Mit USB und Linux kommst Du ja zurecht.
                  so kurz .2 installiert, ohne Alias
                  auch mit ..64 probiert
                  modbus.2
                  	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.2
                  	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.2
                  	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
                  modbus.2
                  	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.2
                  	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
                  modbus.2
                  	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
                  modbus.2
                  	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
                  modbus.2
                  	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
                  modbus.2
                  	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    klassisch
                    @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
                    Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten
                    • K klassisch
                      @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                      Registeroffset 44 INPUT
                      Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01
                        klassisch
                        @homoran Ich fange immer mit Input an
                        Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16
                        wahrscheinlich:
                        alias
                        30050
                        Wenn das nicht geht probiert man
                        30048, 30049, 30050, 30051, 30052
                        Multiplikator macht man später
                        • K klassisch
                          wahrscheinlich:
                          alias
                          30050
                          ich auch!
                          mit Int16
                          signed int16 big endian??
                            ich auch!
                            mit Int16
                            klassisch
                            @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu
                            • K klassisch
                              ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                              mich hatte der timeout irritiert.
                              bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                              Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)
                              laut Anleitung soll das Adresse 11 sein
                                klassisch
                                @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.
                                • K klassisch
                                  @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht
                                    klassisch
                                    Mäuseklavier:
                                    "MIKROSCHALTER J
                                    Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                    bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                    SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                    SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                    wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                    und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                    Gerätes "
                                    Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?
                                    • K klassisch
                                      Mäuseklavier:
                                      "MIKROSCHALTER J
                                      Gerätes "
                                      Mäuseklavier:
                                      "MIKROSCHALTER J
                                      Gerätes "
                                      keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus
                                        Mäuseklavier:
                                        "MIKROSCHALTER J
                                        Gerätes "
                                        klassisch
                                        @homoran RS485-LED R
                                        Farbe Muster Bedeutung
                                        GRÜN 33 Normale Kommunikation
                                        ROT 33 Kommunikationsfehler
                                        ROT 30 Kommunikationsausfall
                                        Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                        eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                        anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                                        durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                                        Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                                        RO
                                          klassisch
                                          Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                                          Tabelle 34 im PDF übersetzt
