  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht
    5.5k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Nachdem ich in den letzten Wochen diverse Stromzähler und auch mein Victron System absolut problemlos über modbus einbinden konnte, schaffe ich es nicht meine heute in Betrieb gegangene Daikin Altherma über das DCOM LT/IO Interface ans laufen zu bekommen.
    Die Kommunikation scheint zu klappen, da bei Eingabe nur vom Registeroffset folgende Fehlermeldung kommt
    modbus.0
    2023-03-17 16:35:35.211errorInvalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":-29868,"deviceId":11,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.0
    2023-03-17 16:35:35.210errorInvalid data inputRegisters/0: {"_address":133,"deviceId":11,"name":"Außentemperatur ","description":"","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":-29868,"fullId":"modbus.0.0"}
    modbus.0
    2023-03-17 16:35:35.208errorInvalid inputRegisters address: -29868
    erhöhe ich den Offset um 30000 kommt nur noch
    modbus.0
    	2023-03-17 16:43:35.121	info	Disconnected from slave
    modbus.0
    	2023-03-17 16:43:34.120	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    	2023-03-17 16:43:34.119	error	Request timed out.
    modbus.0
    	2023-03-17 16:43:34.117	warn	Error: undefined
    modbus.0
    	2023-03-17 16:43:28.500	info	Connected to slave
    dann bleibt die Instanz gelb.
    Ist natürlich ärgerlich, weil noch 3 Stromzähler am Bus hängen.
    hier die Anleitung
    DCOM-LT-MB_reference and installation manual_German(1).pdf
    Das ist eine Kombi Anleitung für zwei Geräte, ich habe die Variante IO, die ganz unten beschrieben ist
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      hier die Anleitung
      @homoran ich hab mir divetse logs nochmal angesehen.
      In dem hier zitierten ist mir dabei aufgefallen
      @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
      wieso modbus.0.0??
        wieso modbus.0.0??
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        wieso modbus.0.0??
        Warum .. wiso .. kann ich auch nicht erklären ...
        War aber auch in einem anderen Thread auch so :
        https://forum.iobroker.net/post/893049
        Laut Input Register ist es 44
        er macht dir daraus
        Teste mit einer neuen Modbus Instanz und frage nur Testweise ein Register ab .
        EDIT:
        Hast du den Haken bei "Aliases benutzen" gesetzt , nimm den mal raus !?
          @glasfaser sagte in Modbus Gerät will nicht:
          kann ich mit 2 Instanzen auf den selben USB Port?
          • GlasfaserG Glasfaser
            wieso modbus.0.0??
            er macht dir daraus
            EDIT:
            ja, hatte einiges probiert und die Beschreibung nie geändert,
            so auch mit und ohne Alias. das verschob die Adresse um 1 nach vorne nach debug log. hab dann auch mal die Register Adresse erhöht und alle gängigen Typen probiert.
            ohne Erfolg
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Nein .
                Nein .
                @glasfaser deswegen hab ich es erst gar nicht versucht
                muss ich wohl noch einen Waveshare usb2rs485 holen
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
                  Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
                  Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
                  Beschreibung S. 8:
                  "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
                  Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
                  den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
                  spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
                  Zur Verwendung der alternativen Modicon-
                  Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
                  Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
                  Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
                  Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
                  fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
                  Register hinzu.
                  Beispiele:
                  DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
                  = Modicon-Register 40002
                  DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
                  = Modicon-Register 30021"
                  Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.
                  Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?
                    • K klassisch
                      Beschreibung S. 8:
                      Register hinzu.
                      Beispiele:
                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
                      das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
                      (reisst mir Löcher in die Charts)
                      DCOM -Register 1 = 40001 + 1
                      weisst du wie oft ich das gelesen habe?
                      trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt
                      oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?
                      @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:
                      die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.
                      die Grundeinstellungen
                        klassisch
                        Alternative: Löcher im Geldbeutel.
                        Wahrscheinlich hast Du noch ein Testsystem. Dann bräuchtest Du nur noch einen zweiten (billigen) RS485 Stick. Für solche Versuchszwecke hatte ich mir mal die 50Ct, 1 EUR Dinger gekauft, als man bei ali noch günstig kaufen konnte.
                        Produktiv verwende ich ja kein USB, sondern die TCP Server. Aber das macht es noch eine Stufe komplexer. Deshalb ist der Start mit USB schonmal eine gute Sache. Mit USB und Linux kommst Du ja zurecht.
                          so kurz .2 installiert, ohne Alias
                          auch mit ..64 probiert
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
                          modbus.2
                          	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
                            modbus.2
                            modbus.2
                            modbus.2
                            modbus.2
                            modbus.2
                            modbus.2
                            modbus.2
                            modbus.2
                            modbus.2
                            klassisch
                            @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
                            Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten
                            • K klassisch
                              @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                              Registeroffset 44 INPUT
                              Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01
                                klassisch
                                @homoran Ich fange immer mit Input an
                                Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16
                                wahrscheinlich:
                                alias
                                30050
                                Wenn das nicht geht probiert man
                                30048, 30049, 30050, 30051, 30052
                                Multiplikator macht man später
                                • K klassisch
                                  wahrscheinlich:
                                  alias
                                  30050
                                  ich auch!
                                  mit Int16
                                  signed int16 big endian??
                                    ich auch!
                                    mit Int16
                                    klassisch
                                    @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu
                                    • K klassisch
                                      ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                                      mich hatte der timeout irritiert.
                                      bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                                      Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)
                                      laut Anleitung soll das Adresse 11 sein
                                        klassisch
                                        @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.
                                        • K klassisch
                                          @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht
