ioB träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten / macOS
vielen Dank für den Tipp - global existiert bei mir nicht als Ordner, also dementsprechend auch keine Scripte
@mac89muc Um diesen Ordner zu sehen musst du über die drei Punkte die Expertenansicht aktivieren
Der Experten Modus (gelbe Kopf) war bei mir aktiv hat aber den Ordner nicht angezeigt. Nach einmal deaktivieren und erneutem aktivieren wird mir der Ordner nun angezeigt ist aber leer.
@mac89muc sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
ist aber leer
Dann ist das Thema zumindest geklärt.
@Homoran
Dass der ioB sehr träge reagiert, kann IMHO nicht am verwendeten Browser liegen.
Halte ich in Verbindung mit Abstürzen zumindest für sehr unwahrscheinlich.@mac89muc
Was macht der Neustart des JS-Adapters?
ioBroker bzw. den Host auch schon mal komplett durchgestartet?
Reboot tut gut ;-) -
ist aber leer
@Homoran
Reboot tut gut ;-)Wenn beim Ändern der Datenpunkte oder der Skripte der ioBroker in die Knie geht starten die Adapter neu - also auch der js-Adapter.
Unabhängig davon starte ich des öfteren sowohl den ioBroker komplett & meinen Hostrechner neu, in der Hoffnung auf Besserung - werde aber bisher leider immer enttäuscht....
Sonst noch Tipps, wie ich der Ursache sonst noch auf den Grund gehen kann??
Danke & Gruß
Danke & Gruß
das sollte wirklich nicht der Browser verursachen können. Ich war von einem langsamen Browseraufbau ausgegangen.
ob jetzt die Adapter neu starten weil iobroker in die Knie geht oder anders herum bleibt herauszufinden
Danke & Gruß
Danke & Gruß
@mac89muc das kann auch ein (oder einige) Skript sein welches "Amok" läuft, evtl durch unendliche Schleifen oder unendlich startende Timouts/Intervallen. Da würde ich mal suchen - Skripte deaktivieren und "Brockenweise" aktivieren und beobachten.
Guter Vorschlag. Das hatte ich am Anfang auch Mal. Ein schlecht geschriebenes Script hat mir meinen Raspi komplett ausgebremst.
Vielen Dank für den Tipp, versuche ich noch mal. Aber müsste dann nicht rein von der Logik her der ioBroker jedes Mal wenn das entsprechende Script getriggert wird in die Knie gehen und nicht nur dann, wenn ich mich über die Weboberfläche auf den ioBroker einwähle und Datenpunkte bzw. Scripte ändere.
Lasse ich den ioBroker laufen ohne mich mittels Weboberfläche einzuwählen weil ich etwas anpassen/ändern will, funktioniert alles ohne Abstürze.
Dann mal den Browsercache prüfen wenn der iob in die Knie geht und diesen ggf dann löschen.
Habe ich wie gesagt gemacht und auch schon mehrere Browser versucht Safari/Chrome/Firefox ohne Erfolg..
@homoran sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
@mac89muc was sagt iob diag?
Ich vermute, das wird nicht richtig auf einem Mac laufen. Die Shell dort tickt anders als die bash unter Linux.
@thomas-braun sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
@mac89muc was sagt iob diag?Ich vermute, das wird nicht richtig auf einem Mac laufen. Die Shell dort tickt anders als die bash unter Linux.
das befürchte ich auch. aber vielleicht kommt wenigstens etwas raus das uns hilft
Zeigt mir
iobroker [command] Commands: iobroker setup Setup ioBroker iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r] iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance iobroker info Shows the host info iobroker logs [<adapter>] Monitor log iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a] iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i] iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete] iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete] iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters iobroker upgrade Upgrade management iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u] iobroker object Object management [aliases: o] iobroker state State management [aliases: s] iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects iobroker chmod <mode> <file> Change file rights iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership iobroker touch <file> Touch file iobroker rm <file> Remove file iobroker file File management iobroker user User commands iobroker group group management iobroker host <hostname> Set host to given hostname iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file iobroker cert Certificate management iobroker clean <yes> Clears all objects and states iobroker backup Create backup iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun] iobroker repo [<name>] Show repo information iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id] iobroker unsetup Reset license, installation secret and language iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation iobroker multihost Multihost management iobroker compact compact group management iobroker plugin Plugin management iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v] Options: --help Show help [boolean] -
Zeigt mir
Zeigt mir
ergibt
Used repository: Stable (default) Adapter "adb" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "artnet" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "backitup" : 2.5.12 , installed 2.5.12 Adapter "ble" : 0.13.0 , installed 0.13.3 Adapter "botvac" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "countdown" : 1.2.5 , installed 1.2.5 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.8 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "logparser" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "meross" : 1.14.0 , installed 1.14.0 Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "mqtt-client" : 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "node-red" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "nuki-extended": 2.3.1 , installed 2.4.0 Adapter "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19 Adapter "parcel" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "paw" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.7 [Updatable] Adapter "sayit" : 1.12.3 , installed 1.12.3 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "sonos" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "spotify-premium": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "sureflap" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.15.2 , installed 1.15.2 Adapter "text2command" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "tr-064" : 4.2.17 , installed 4.2.17 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vw-connect" : 0.0.62 , installed 0.0.48 [Updatable] Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "wled" : 0.6.7 , installed 0.6.7 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10 -
probiere ich gleich - mache noch ein Backup vorher
