  4. ioB träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten / macOS
    6.5k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mac89muc sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
    ist aber leer
    Dann ist das Thema zumindest geklärt.
    @Homoran
    Dass der ioB sehr träge reagiert, kann IMHO nicht am verwendeten Browser liegen.
    Halte ich in Verbindung mit Abstürzen zumindest für sehr unwahrscheinlich.
    @mac89muc
    Was macht der Neustart des JS-Adapters?
    ioBroker bzw. den Host auch schon mal komplett durchgestartet?
    Reboot tut gut ;-)
    mac89mucM Offline
    mac89mucM Offline
    mac89muc
    @codierknecht
    Wenn beim Ändern der Datenpunkte oder der Skripte der ioBroker in die Knie geht starten die Adapter neu - also auch der js-Adapter.
    Unabhängig davon starte ich des öfteren sowohl den ioBroker komplett & meinen Hostrechner neu, in der Hoffnung auf Besserung - werde aber bisher leider immer enttäuscht....
    Sonst noch Tipps, wie ich der Ursache sonst noch auf den Grund gehen kann??
    Danke & Gruß
    HomoranH wendy2702W DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • mac89mucM mac89muc
      @codierknecht
      Danke & Gruß
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      das sollte wirklich nicht der Browser verursachen können. Ich war von einem langsamen Browseraufbau ausgegangen.
      ob jetzt die Adapter neu starten weil iobroker in die Knie geht oder anders herum bleibt herauszufinden
        @codierknecht
        Danke & Gruß
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @mac89muc Gibt es auf dem mac kein iobroker log und kein "System" log ?
          @codierknecht
          Danke & Gruß
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @mac89muc das kann auch ein (oder einige) Skript sein welches "Amok" läuft, evtl durch unendliche Schleifen oder unendlich startende Timouts/Intervallen. Da würde ich mal suchen - Skripte deaktivieren und "Brockenweise" aktivieren und beobachten.
          Lehrling seit 1975 !!!
          Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @djmarc75
            Guter Vorschlag. Das hatte ich am Anfang auch Mal. Ein schlecht geschriebenes Script hat mir meinen Raspi komplett ausgebremst.
            mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Albert KA Albert K
              @djmarc75
              mac89mucM Offline
              mac89mucM Offline
              mac89muc
              schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
              @albert-k @DJMarc75 @Homoran
              Vielen Dank für den Tipp, versuche ich noch mal. Aber müsste dann nicht rein von der Logik her der ioBroker jedes Mal wenn das entsprechende Script getriggert wird in die Knie gehen und nicht nur dann, wenn ich mich über die Weboberfläche auf den ioBroker einwähle und Datenpunkte bzw. Scripte ändere.
              Lasse ich den ioBroker laufen ohne mich mittels Weboberfläche einzuwählen weil ich etwas anpassen/ändern will, funktioniert alles ohne Abstürze.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Dann mal den Browsercache prüfen wenn der iob in die Knie geht und diesen ggf dann löschen.
                  mac89mucM Offline
                  mac89mucM Offline
                  mac89muc
                  @djmarc75
                  Habe ich wie gesagt gemacht und auch schon mehrere Browser versucht Safari/Chrome/Firefox ohne Erfolg..
                    @djmarc75
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @mac89muc was sagt iob diag?
                    Thomas BraunT mac89mucM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @homoran sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
                      Ich vermute, das wird nicht richtig auf einem Mac laufen. Die Shell dort tickt anders als die bash unter Linux.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @thomas-braun sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
                        das befürchte ich auch. aber vielleicht kommt wenigstens etwas raus das uns hilft
                          mac89mucM Offline
                          mac89mucM Offline
                          mac89muc
                          Zeigt mir
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                            iobroker info                                                Shows the host info
                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                            iobroker upgrade                                             Upgrade management
                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                            iobroker file                                                File management
                            iobroker user                                                User commands
                            iobroker group                                               group management
                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                            iobroker cert                                                Certificate management
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                            iobroker backup                                              Create backup
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost                                           Multihost management
                            iobroker compact                                             compact group management
                            iobroker plugin                                              Plugin management
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                          Options:
                            --help  Show help  [boolean]
                            Zeigt mir
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            @mac89muc
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            iob diag
                            mal probieren.
                              Zeigt mir
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              Options:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @mac89muc und was kommt bei iob update -i
                                mac89mucM Offline
                                mac89mucM Offline
                                mac89muc
                                ergibt
                                Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.3
                                Adapter    "botvac"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
                                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.8
                                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                                Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                                Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.7  [Updatable]
                                Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                Adapter    "sureflap"     : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.48 [Updatable]
                                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                  @mac89muc
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob diag
                                  mal probieren.
                                  mac89mucM Offline
                                  mac89mucM Offline
                                  mac89muc
                                  probiere ich gleich - mache noch ein Backup vorher
                                    @mac89muc
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob diag
                                    mal probieren.
                                    mac89mucM Offline
                                    mac89mucM Offline
                                    mac89muc
                                    @mac89muc
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob diag
                                    mal probieren.
                                    gleiches Ergebnis wie vorher - ich glaube auch, dass der iob fix auf dem Mac so nicht 1:1 läuft wie unter Linux. Nach der Eingabe passiert da im Terminal nicht wirklich was sondern er springt direkt nach der Eingabe in die nächste Eingabezeile im Terminal
                                      @mac89muc
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      iob diag
                                      mal probieren.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ist aber nicht das Problem!
                                      deine Installation kennt den Befehl gar nicht. Deswegen hatte ich eine ältere Installation vermutet.
                                      Vielleicht kann @Thomas-Braun dir den langen Befehl geben und du probierst den mal.
                                        @mac89muc
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        iob diag
                                        mal probieren.
                                        @mac89muc
                                        iob_diag:
                                        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                          @mac89muc
                                          iob_diag:
                                          mac89mucM Offline
                                          mac89mucM Offline
                                          mac89muc
                                          Ich glaube auch der curl Befehl funktioniert bei macOS nicht so einfach, oder?
                                          Jedenfalls passiert auch hier nichts weiter nach der Eingabe und im Terminal springt er gleich in die nächste Eingabezeile.
