  4. ioB träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten / macOS
    6.5k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mac89mucM mac89muc
    meine iobroker Installation läuft auf einem Mac mini mit macOS 10.14.6 Mojave mit 8GB Ram und Intel Core i5 2,6 GHz.
    An sich hat soweit alles (bis auf die kleinen frickeleien, dass es zu den Linux Installationen Unterschiede gibt - Installation, Fehlersuche, Tipps im Forum etc) funktioniert.
    Nodejs 16.17.0
    NPM 8.15.0
    js-controller 4.0.23
    Updates sind alle gemacht - Adapter sind aktuell.
    Seit einiger Zeit kämpfe ich aber damit, dass jedes Mal wenn ich ein Skript ändere und Datenpunkte neu auswähle ioBroker extrem träge ist und sich dann aufhängt - gleiches auch wenn ich unter Objekte Datenpunkte löschen, hinzufügen etc. möchte.
    Auch beim öffnen der Objektübersicht dauert es gefühlt eine Ewigkeit bis die Werte hinter den Datenpunkten mit angezeigt werden
    Mittlerweile ist kein sinnvolles arbeiten mehr möglich, da beim abspeichern der geänderten Skripte die Änderungen dann z.T. nicht übernommen werden und die alten Skripte wieder drin stehen, da sich zwischenzeitlich der Adapter verabschiedet hat. Ich behelfe mir mittlerweile damit, mir die geänderten Skripte vor dem Abspeichern zu kopieren und dann ggf. nochmals einzufügen - was natürlich ein nerviger Mehraufwand ist.
    Wenn ich an den Datenpunkten und an den Skripts keine Änderungen vornehme, funktionieren meine Skripte und verbundenen Geräte recht problemlos - der Fehler taucht also nur auf, sobald ich die Objekt Seite aufrufe, oder die Skripte bearbeite.
    Wer hat einen Tipp für mich wo ich mit der Suche anfangen kann? Der Ram scheint nicht das Problem zu sein - genauso wenig der Prozessor, da die Werte nicht in die Höhe schnellen lt. Mac Aktivitätsanzeige und auch lt. ioBroker Datenpunkten zu den beiden Werten.
    Habe auch schon nicht ganz so wichtige Adapter abgestellt und nur mit den wichtigsten gearbeitet - auch dadurch keine Änderungen.
    Gibt es evtl. ein Skript was mir den ioB zerschießt, wenn ja wie kann ich das finden?
    Bin für jeden Tipp dankbar
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @mac89muc
    Gibt es bei Dir globale Scripte?
    Ggf. hilf es auch, den Javascript-Adapter mal durchzustarten.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @mac89muc
      mac89mucM Offline
      mac89mucM Offline
      mac89muc
      @codierknecht
      vielen Dank für den Tipp - global existiert bei mir nicht als Ordner, also dementsprechend auch keine Scripte
      HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        @codierknecht
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mac89muc sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
        kann nicht sein!
        ist ein systemordner.
        sonst ist was faul
        mach mal einen Browserrefresh
          @codierknecht
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @mac89muc Um diesen Ordner zu sehen musst du über die drei Punkte die Expertenansicht aktivieren
          • FredFF FredF
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @fredf ist das nicht inzwischen mit dem allgemeinen Expertenmodus synchronisiert?
              mac89mucM Offline
              mac89mucM Offline
              mac89muc
              Der Experten Modus (gelbe Kopf) war bei mir aktiv hat aber den Ordner nicht angezeigt. Nach einmal deaktivieren und erneutem aktivieren wird mir der Ordner nun angezeigt ist aber leer.
                Codierknecht
                ist aber leer
                Dann ist das Thema zumindest geklärt.
                @Homoran
                Dass der ioB sehr träge reagiert, kann IMHO nicht am verwendeten Browser liegen.
                Halte ich in Verbindung mit Abstürzen zumindest für sehr unwahrscheinlich.
                @mac89muc
                Was macht der Neustart des JS-Adapters?
                ioBroker bzw. den Host auch schon mal komplett durchgestartet?
                Reboot tut gut ;-)
                  ist aber leer
                  @Homoran
                  @mac89muc
                  Reboot tut gut ;-)
                  mac89mucM Offline
                  mac89mucM Offline
                  mac89muc
                  @codierknecht
                  Wenn beim Ändern der Datenpunkte oder der Skripte der ioBroker in die Knie geht starten die Adapter neu - also auch der js-Adapter.
                  Unabhängig davon starte ich des öfteren sowohl den ioBroker komplett & meinen Hostrechner neu, in der Hoffnung auf Besserung - werde aber bisher leider immer enttäuscht....
                  Sonst noch Tipps, wie ich der Ursache sonst noch auf den Grund gehen kann??
                  Danke & Gruß
                  HomoranH wendy2702W DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                    @codierknecht
                    Danke & Gruß
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das sollte wirklich nicht der Browser verursachen können. Ich war von einem langsamen Browseraufbau ausgegangen.
                    ob jetzt die Adapter neu starten weil iobroker in die Knie geht oder anders herum bleibt herauszufinden
                      @codierknecht
                      Danke & Gruß
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @mac89muc Gibt es auf dem mac kein iobroker log und kein "System" log ?
                        @codierknecht
                        Danke & Gruß
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @mac89muc das kann auch ein (oder einige) Skript sein welches "Amok" läuft, evtl durch unendliche Schleifen oder unendlich startende Timouts/Intervallen. Da würde ich mal suchen - Skripte deaktivieren und "Brockenweise" aktivieren und beobachten.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          @djmarc75
                          Guter Vorschlag. Das hatte ich am Anfang auch Mal. Ein schlecht geschriebenes Script hat mir meinen Raspi komplett ausgebremst.
                          • Albert KA Albert K
                            @djmarc75
                            mac89mucM Offline
                            mac89mucM Offline
                            mac89muc
                            schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
                            @albert-k @DJMarc75 @Homoran
                            Vielen Dank für den Tipp, versuche ich noch mal. Aber müsste dann nicht rein von der Logik her der ioBroker jedes Mal wenn das entsprechende Script getriggert wird in die Knie gehen und nicht nur dann, wenn ich mich über die Weboberfläche auf den ioBroker einwähle und Datenpunkte bzw. Scripte ändere.
                            Lasse ich den ioBroker laufen ohne mich mittels Weboberfläche einzuwählen weil ich etwas anpassen/ändern will, funktioniert alles ohne Abstürze.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Dann mal den Browsercache prüfen wenn der iob in die Knie geht und diesen ggf dann löschen.
                                mac89mucM Offline
                                mac89mucM Offline
                                mac89muc
                                @djmarc75
                                Habe ich wie gesagt gemacht und auch schon mehrere Browser versucht Safari/Chrome/Firefox ohne Erfolg..
                                  @djmarc75
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @mac89muc was sagt iob diag?
                                  Thomas BraunT mac89mucM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @homoran sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
                                    Ich vermute, das wird nicht richtig auf einem Mac laufen. Die Shell dort tickt anders als die bash unter Linux.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @thomas-braun sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
                                      das befürchte ich auch. aber vielleicht kommt wenigstens etwas raus das uns hilft
                                        mac89mucM Offline
                                        mac89mucM Offline
                                        mac89muc
                                        Zeigt mir
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                          iobroker info                                                Shows the host info
                                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                                          iobroker file                                                File management
                                          iobroker user                                                User commands
                                          iobroker group                                               group management
                                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                          iobroker cert                                                Certificate management
                                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                          iobroker backup                                              Create backup
                                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                          iobroker multihost                                           Multihost management
                                          iobroker compact                                             compact group management
                                          iobroker plugin                                              Plugin management
                                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                        Options:
                                          --help  Show help  [boolean]
                                          Zeigt mir
                                          iobroker [command]
                                          Commands:
                                          Options:
                                          @mac89muc
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob diag
                                          mal probieren.
