  4. ioB träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten / macOS
    6.5k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @mac89muc Um diesen Ordner zu sehen musst du über die drei Punkte die Expertenansicht aktivieren
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @fredf ist das nicht inzwischen mit dem allgemeinen Expertenmodus synchronisiert?
    mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
      mac89mucM Offline
      mac89mucM Offline
      mac89muc
      Der Experten Modus (gelbe Kopf) war bei mir aktiv hat aber den Ordner nicht angezeigt. Nach einmal deaktivieren und erneutem aktivieren wird mir der Ordner nun angezeigt ist aber leer.
      • mac89mucM mac89muc
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @mac89muc sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
        ist aber leer
        Dann ist das Thema zumindest geklärt.
        @Homoran
        Dass der ioB sehr träge reagiert, kann IMHO nicht am verwendeten Browser liegen.
        Halte ich in Verbindung mit Abstürzen zumindest für sehr unwahrscheinlich.
        @mac89muc
        Was macht der Neustart des JS-Adapters?
        ioBroker bzw. den Host auch schon mal komplett durchgestartet?
        Reboot tut gut ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          ist aber leer
          @Homoran
          @mac89muc
          Reboot tut gut ;-)
          mac89mucM Offline
          mac89mucM Offline
          mac89muc
          @codierknecht
          Wenn beim Ändern der Datenpunkte oder der Skripte der ioBroker in die Knie geht starten die Adapter neu - also auch der js-Adapter.
          Unabhängig davon starte ich des öfteren sowohl den ioBroker komplett & meinen Hostrechner neu, in der Hoffnung auf Besserung - werde aber bisher leider immer enttäuscht....
          Sonst noch Tipps, wie ich der Ursache sonst noch auf den Grund gehen kann??
          Danke & Gruß
          HomoranH wendy2702W DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
            @codierknecht
            Danke & Gruß
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das sollte wirklich nicht der Browser verursachen können. Ich war von einem langsamen Browseraufbau ausgegangen.
            ob jetzt die Adapter neu starten weil iobroker in die Knie geht oder anders herum bleibt herauszufinden
              @codierknecht
              Danke & Gruß
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @mac89muc Gibt es auf dem mac kein iobroker log und kein "System" log ?
                @codierknecht
                Danke & Gruß
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @mac89muc das kann auch ein (oder einige) Skript sein welches "Amok" läuft, evtl durch unendliche Schleifen oder unendlich startende Timouts/Intervallen. Da würde ich mal suchen - Skripte deaktivieren und "Brockenweise" aktivieren und beobachten.
                Lehrling seit 1975 !!!
                Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  @djmarc75
                  Guter Vorschlag. Das hatte ich am Anfang auch Mal. Ein schlecht geschriebenes Script hat mir meinen Raspi komplett ausgebremst.
                  • Albert KA Albert K
                    @djmarc75
                    mac89mucM Offline
                    mac89mucM Offline
                    mac89muc
                    schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
                    @albert-k @DJMarc75 @Homoran
                    Vielen Dank für den Tipp, versuche ich noch mal. Aber müsste dann nicht rein von der Logik her der ioBroker jedes Mal wenn das entsprechende Script getriggert wird in die Knie gehen und nicht nur dann, wenn ich mich über die Weboberfläche auf den ioBroker einwähle und Datenpunkte bzw. Scripte ändere.
                    Lasse ich den ioBroker laufen ohne mich mittels Weboberfläche einzuwählen weil ich etwas anpassen/ändern will, funktioniert alles ohne Abstürze.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Dann mal den Browsercache prüfen wenn der iob in die Knie geht und diesen ggf dann löschen.
                        mac89mucM Offline
                        mac89mucM Offline
                        mac89muc
                        @djmarc75
                        Habe ich wie gesagt gemacht und auch schon mehrere Browser versucht Safari/Chrome/Firefox ohne Erfolg..
                          @djmarc75
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @mac89muc was sagt iob diag?
                          Thomas BraunT mac89mucM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @homoran sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
                            Ich vermute, das wird nicht richtig auf einem Mac laufen. Die Shell dort tickt anders als die bash unter Linux.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @thomas-braun sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
                              das befürchte ich auch. aber vielleicht kommt wenigstens etwas raus das uns hilft
                                mac89mucM Offline
                                mac89mucM Offline
                                mac89muc
                                Zeigt mir
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                  iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                  iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info                                                Shows the host info
                                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                                  iobroker file                                                File management
                                  iobroker user                                                User commands
                                  iobroker group                                               group management
                                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                  iobroker cert                                                Certificate management
                                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                  iobroker backup                                              Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker multihost                                           Multihost management
                                  iobroker compact                                             compact group management
                                  iobroker plugin                                              Plugin management
                                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                Options:
                                  --help  Show help  [boolean]
                                  Zeigt mir
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                  @mac89muc
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob diag
                                  mal probieren.
                                    Zeigt mir
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                    Options:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @mac89muc und was kommt bei iob update -i
                                      mac89mucM Offline
                                      mac89mucM Offline
                                      mac89muc
                                      ergibt
                                      Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.3
                                      Adapter    "botvac"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4
                                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.8
                                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                      Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                                      Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.7  [Updatable]
                                      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                      Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                      Adapter    "sureflap"     : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.48 [Updatable]
                                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                        @mac89muc
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        iob diag
                                        mal probieren.
                                        mac89mucM Offline
                                        mac89mucM Offline
                                        mac89muc
                                        probiere ich gleich - mache noch ein Backup vorher
                                          @mac89muc
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob diag
                                          mal probieren.
                                          mac89mucM Offline
                                          mac89mucM Offline
                                          mac89muc
                                          @mac89muc
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob diag
                                          mal probieren.
                                          gleiches Ergebnis wie vorher - ich glaube auch, dass der iob fix auf dem Mac so nicht 1:1 läuft wie unter Linux. Nach der Eingabe passiert da im Terminal nicht wirklich was sondern er springt direkt nach der Eingabe in die nächste Eingabezeile im Terminal
