ioB träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten / macOS
@mac89muc das kann auch ein (oder einige) Skript sein welches "Amok" läuft, evtl durch unendliche Schleifen oder unendlich startende Timouts/Intervallen. Da würde ich mal suchen - Skripte deaktivieren und "Brockenweise" aktivieren und beobachten.
Guter Vorschlag. Das hatte ich am Anfang auch Mal. Ein schlecht geschriebenes Script hat mir meinen Raspi komplett ausgebremst.
Vielen Dank für den Tipp, versuche ich noch mal. Aber müsste dann nicht rein von der Logik her der ioBroker jedes Mal wenn das entsprechende Script getriggert wird in die Knie gehen und nicht nur dann, wenn ich mich über die Weboberfläche auf den ioBroker einwähle und Datenpunkte bzw. Scripte ändere.
Lasse ich den ioBroker laufen ohne mich mittels Weboberfläche einzuwählen weil ich etwas anpassen/ändern will, funktioniert alles ohne Abstürze.
@mac89muc sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
Dann mal den Browsercache prüfen wenn der iob in die Knie geht und diesen ggf dann löschen.
Habe ich wie gesagt gemacht und auch schon mehrere Browser versucht Safari/Chrome/Firefox ohne Erfolg..
@homoran sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
@mac89muc was sagt iob diag?
Ich vermute, das wird nicht richtig auf einem Mac laufen. Die Shell dort tickt anders als die bash unter Linux.
@thomas-braun sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
@mac89muc was sagt iob diag?Ich vermute, das wird nicht richtig auf einem Mac laufen. Die Shell dort tickt anders als die bash unter Linux.
das befürchte ich auch. aber vielleicht kommt wenigstens etwas raus das uns hilft
Zeigt mir
iobroker [command] Commands: iobroker setup Setup ioBroker iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r] iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance iobroker info Shows the host info iobroker logs [<adapter>] Monitor log iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a] iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i] iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete] iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete] iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters iobroker upgrade Upgrade management iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u] iobroker object Object management [aliases: o] iobroker state State management [aliases: s] iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects iobroker chmod <mode> <file> Change file rights iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership iobroker touch <file> Touch file iobroker rm <file> Remove file iobroker file File management iobroker user User commands iobroker group group management iobroker host <hostname> Set host to given hostname iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file iobroker cert Certificate management iobroker clean <yes> Clears all objects and states iobroker backup Create backup iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun] iobroker repo [<name>] Show repo information iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id] iobroker unsetup Reset license, installation secret and language iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation iobroker multihost Multihost management iobroker compact compact group management iobroker plugin Plugin management iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v] Options: --help Show help [boolean] -
Zeigt mir
Zeigt mir
ergibt
Used repository: Stable (default) Adapter "adb" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "artnet" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "backitup" : 2.5.12 , installed 2.5.12 Adapter "ble" : 0.13.0 , installed 0.13.3 Adapter "botvac" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "countdown" : 1.2.5 , installed 1.2.5 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "fuelpricemonitor": 0.3.4 , installed 0.3.4 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.8 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "logparser" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "meross" : 1.14.0 , installed 1.14.0 Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "mqtt-client" : 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "node-red" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "nuki-extended": 2.3.1 , installed 2.4.0 Adapter "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19 Adapter "parcel" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "paw" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.7 [Updatable] Adapter "sayit" : 1.12.3 , installed 1.12.3 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "sonos" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "spotify-premium": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "sureflap" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.15.2 , installed 1.15.2 Adapter "text2command" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "tr-064" : 4.2.17 , installed 4.2.17 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vw-connect" : 0.0.62 , installed 0.0.48 [Updatable] Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "wled" : 0.6.7 , installed 0.6.7 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10 -
probiere ich gleich - mache noch ein Backup vorher
iob stop iob fix iob start iob diagmal probieren.
gleiches Ergebnis wie vorher - ich glaube auch, dass der iob fix auf dem Mac so nicht 1:1 läuft wie unter Linux. Nach der Eingabe passiert da im Terminal nicht wirklich was sondern er springt direkt nach der Eingabe in die nächste Eingabezeile im Terminal
ist aber nicht das Problem!
deine Installation kennt den Befehl gar nicht. Deswegen hatte ich eine ältere Installation vermutet.Vielleicht kann @Thomas-Braun dir den langen Befehl geben und du probierst den mal.
curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
Ich glaube auch der curl Befehl funktioniert bei macOS nicht so einfach, oder?
Jedenfalls passiert auch hier nichts weiter nach der Eingabe und im Terminal springt er gleich in die nächste Eingabezeile. -
Möglich.
Versuch Mal ohne die Optionen -sLf
Die unterdrücken Fehlermeldungen.bringt dann
curl -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle" of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file using the --cacert option. If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in the bundle, the certificate verification probably failed due to a problem with the certificate (it might be expired, or the name might not match the domain name in the URL). If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use the -k (or --insecure) option. HTTPS-proxy has similar options --proxy-cacert and --proxy-insecure. -
Möglich.
curl -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle" of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file using the --cacert option. If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in the bundle, the certificate verification probably failed due to a problem with the certificate (it might be expired, or the name might not match the domain name in the URL). If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use the -k (or --insecure) option. HTTPS-proxy has similar options --proxy-cacert and --proxy-insecure.@mac89muc sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
the -k (or --insecure) option. -
the -k (or --insecure) option.@thomas-braun sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
the -k (or --insecure) option.bringt mir
curl -o -k diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: diag.sh curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle" of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file using the --cacert option. If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in the bundle, the certificate verification probably failed due to a problem with the certificate (it might be expired, or the name might not match the domain name in the URL). If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use the -k (or --insecure) option. HTTPS-proxy has similar options --proxy-cacert and --proxy-insecure.gleiches Ergebnis wenn ich --insecure verwende.
Habe ich einen Formatfehler beim einsetzen von -k bzw. --insecure??
