  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 469 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 414 Beobachtet
  • T tombox
    @tiga3110
    Hast du als Type seat und seat cupra probiert?
    tiga3110T
    tiga3110T
    tiga3110
    schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
    #1704
    @tombox Danke, 100 Punkte! anscheinend haut SeatCupra nicht hin. Seat muss gewählt werden. Danke vielmals!!
    • L Lucky_ESA
      @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.chargingProfiles
      Es feht im Datenpunkt common.type
      Hier wird wahrscheinlich irgendwann der common von diesem Datenpunkt überschrieben.
      Gruß//Lucky
      S
      S
      Sneak-L8
      #1705
      @lucky_esa
      Es ist eigentlich ein Channel und der hat keinen common.type. Oder hab ich Deine Antwort falsch verstanden?
      In den letzten Tagen ist der Fehler aber auch nocht mehr aufgetreten. Vielleicht kamen die Werte auch unterschiedlich vom VW-Server, so dass das mal ein Knoten und mal ein Feld im JSON war ...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S
        S
        Stenninger
        #1706
        ich würde gern den Ladevorgang meines ID4 über den Adapter starten!
        Dazu stecke ich den ID4 an meine Wallbox und stoppe sofort dann den Ladvorgang wieder.
        Der ioBroker checkt nun zuverlässig alle möglichen Daten die die Voraussetzung für den automatischen Ladestart darstellen.
        (Überschuss meiner PV Anlage ist vorhanden, ID is conncted, ID ist readyForCharging, targetSOC ist nicht erreicht, usw)
        Das funktioniert soweit gut!
        Jetzt müsste ich für den Ladestart Werte schreiben/setzen:
        targetSOC=80% (oder höher)
        maxChargeCurrentAC=reduced (habe nie 11kW Überschuss)
        Stop/start Battery Charge=wahr
        Das Schreiben der Werte klappt aber nur sehr sporadisch.
        Selbst wenn ich das Script auf die bestätigte Änderung der Werte warte lasse werden diese oft wieder auf den alten Wert zurückgesetzt.
        Hat hier jemand eine Lösung wie man sicher Werte in der API setzen/schreiben kann?
        Liegt das Problem ggf an den Limitierungen der Zugriffe auf die API?
        Vielen Dank
        Stenninger
        • S Stenninger
          Vielen Dank
          Stenninger
          S
          S
          Sneak-L8
          #1707
          @stenninger hm, ich glaube es wäre einfacher, das Laden über die Wallbox zu steuern. Könnte das deine Box? Die Kommunikation mit den VW-Servern du dafür meins Erachtens nicht zuverlässig genug.
          • S Sneak-L8
            @lucky_esa
            L
            L
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #1708
            @sneak-l8
            Wenn das eigentlich ein Channel ist dann liegt der Fehler in der json2iob.js. Hier kommt ein JSON mit einem leeren Wert und somit will json2iob.js den Value in den Channel schreiben (wahrscheinlich kommt null).
            Edit:
            Beispiel:
            webApp: ["wert1","wert2"],
            und es wird dann wahrscheinlich mal so kommen:
            webApp: null,
            Gruß//Lucky
            • S Sneak-L8
              S
              S
              Stenninger
              #1709
              @sneak-l8 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              ja, zum Teil wird die WB das nach zukünftigen FW-Updates auch können.
              Was sie aber wohl nie können wird ist den Ladestrom auf null absenken bzw erst starten wenn PV-Überschuss da ist.
              Die Box wird mit minimal 6A pro Phase laden können. (wie alle WB)
              Da sie keine Phasenabschaltung kann laufen dann schonmal 4kW in das Auto, ohne daß irgendwelcher Strom von der PV kommt. (reduziert man über das "reduced" Häckchen im VW dann sinds immernoch 2kW)
              Das ist natürlich keine gute Lösung!
              Daher wäre es super das Auto direkt steuern zu können.
              Die API ist ja auch da. Nur scheint diese eben nicht stabil genug zu funktionieren.
              Schade :-/
              • stefu87_CHS
                stefu87_CHS
                stefu87_CH
                #1710
                Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
                Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                Cores: 1 × 8 = 8 cores
                Threads: 16
                mit Proxmox
                LXC Container mit Iobroker
                • T tombox
                  @tiga3110
                  #1711
                  @tombox Hallo, hm, der Adapter mit 0.61 und 0.62 verbident sich nicht mehr mit dem Gerät oder Dienst. Im Log sehe ich einen Fehler 500 und dann einen ganzen Absatz mit unleserlichen Fehlern.
                  Ich habe ein Passat GTE BJ21. Mit 0.56 ging noch alles. Was könnte ich denn ausprobieren?
                  VG vsa
                  vw-connect.0
                  2023-03-05 18:00:38.690 error 500
                    VG vsa
                    vw-connect.0
                    T
                    T
                    tombox
                    #1712
                    @vsa Geht denn die 60 noch,. Welchen Typ hast du in dein Einstellungen ausgewählt und was sind zb Fehler
                    • T tombox
                      #1713
                      Hallo, danke schon mal für die Antwort.
                      Ich habe bisher immer VWv2 benutzt, habe es aber auch mit VW vor 2020 ausprobiert. Hier gibt es gleich drei rote Punkte zusehen. Bei VWv2 lediglich einen gelben bei Gerät oder Dienst nicht verbunden, die anderen beiden sind grün.
                      auffällig ist, dass ich bei jedem Neustart des Adapters eine Datenschutz-Hinweis Mail von VW zugeschickt bekomme.
                      Wie gesagt, es kommt ein Error 500 und eine weitereZeile mit einem großen Absatz mit recht viel Hyroglyphen(für mich).
                      V60 hatte ich leider nicht drauf, habe erst vor einigen Tagen mal alle Adapter geupdatet….
                        T
                        T
                        tombox
                        #1714
                        @vsa log. wäre wichtig und auch mal in der app aus und einloggen
                        • T tombox
                          #1715
                          @tombox Vielen Dank für den Tipp. Das war das Problem: nach dem ausloggen in der App und wieer einloggen kam eine Datenschutzabfrage, die ich erst akzeptieren musste. Danach ging der Adapter plkötlich wieder.
                          Vg vsa
                          • G
                            G
                            guitardoc
                            #1716
                            bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr starten - er bleibt auf gelb stehen. Weiß jemand wie ich den wieder gestartet bekomme? Ich habe oben was gelesen von App neu starten - wie macht man das?
                            Danke für die Hilfe!
                            • darkbluD
                              darkbluD
                              darkblu
                              #1717
                              Hallo, ich wollte mich gerade in der WeConnectID App auf dem Telefon ab und wieder anmelden. Und siehe da, ich war zwangsausgeloggt. Habe mich dann wieder angemeldet und musste neuen Datenschutzgedöns zustimmen.
                              Dann habe ich den Adapter neu gestartet, er blieb aber auf gelb.
                              Habe dann im Adapter das Password überschrieben um eine Änderung zu bekommen.
                              Und siehe da, nun ist er wieder grün und Verbindung zum ID3 steht wieder.
                              Scheinbar schraubt VW wieder willkürlich an der EDV rum.
                              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                              Threadnetzwerk per Apple
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • darkbluD darkblu
                                G
                                G
                                guitardoc
                                #1718
                                @darkblu Jepp, mit neuem Passwort hat es bei mir auch funktioniert.
                                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G guitardoc
                                  MyzerATM
                                  MyzerATM
                                  MyzerAT
                                  #1719
                                  kommt irgendwie öfters vor, das man das Passwort ändern muss in der APP wie es aussieht
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • stefu87_CHS stefu87_CH
                                    stefu87_CHS
                                    stefu87_CHS
                                    stefu87_CH
                                    #1720
                                    @stefu87_ch sagte
                                    Hat nieman einen Skoda Octavia und würde mir helfen dabei?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      @stefu87_ch sagte
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #1721
                                      @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Der Wert in dem Objekt hat sich seit der Einrichtung des Adapters noch nie bei mir geändert ... (Modelljahr 2019)
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        stefu87_CHS
                                        stefu87_CHS
                                        stefu87_CH
                                        #1722
                                        @bananajoe Bei mir gibt es nur diese Status Werte:
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          S
                                          S
                                          Sven77PV
                                          #1723
                                          @myzerat
                                          Wie genau ist das gemeint? Muss man das Passwort ändern?
                                          Wenn ja, wo und wie geht das?
                                          Ich bekomme mit meinem Skoda iV seit ein paar Stunden schon bei getHomeRegion nur noch Fehlercode 403 - die App geht aber noch problemlos.
                                          Die neuen Bedingungen musste ich schon gestern (oder so) akzeptieren und heute morgen ging auch die Kommunikation mit dem Adapter noch...
                                          83.9k
