  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @lucky_esa
    Es feht im Datenpunkt common.type
    Es ist eigentlich ein Channel und der hat keinen common.type. Oder hab ich Deine Antwort falsch verstanden?
    In den letzten Tagen ist der Fehler aber auch nocht mehr aufgetreten. Vielleicht kamen die Werte auch unterschiedlich vom VW-Server, so dass das mal ein Knoten und mal ein Feld im JSON war ...
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #1708
    @sneak-l8
    Wenn das eigentlich ein Channel ist dann liegt der Fehler in der json2iob.js. Hier kommt ein JSON mit einem leeren Wert und somit will json2iob.js den Value in den Channel schreiben (wahrscheinlich kommt null).
    Edit:
    Beispiel:
    webApp: ["wert1","wert2"],
    und es wird dann wahrscheinlich mal so kommen:
    webApp: null,
    Gruß//Lucky
    • S Sneak-L8
      @stenninger hm, ich glaube es wäre einfacher, das Laden über die Wallbox zu steuern. Könnte das deine Box? Die Kommunikation mit den VW-Servern du dafür meins Erachtens nicht zuverlässig genug.
      Stenninger
      #1709
      @sneak-l8 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      ja, zum Teil wird die WB das nach zukünftigen FW-Updates auch können.
      Was sie aber wohl nie können wird ist den Ladestrom auf null absenken bzw erst starten wenn PV-Überschuss da ist.
      Die Box wird mit minimal 6A pro Phase laden können. (wie alle WB)
      Da sie keine Phasenabschaltung kann laufen dann schonmal 4kW in das Auto, ohne daß irgendwelcher Strom von der PV kommt. (reduziert man über das "reduced" Häckchen im VW dann sinds immernoch 2kW)
      Das ist natürlich keine gute Lösung!
      Daher wäre es super das Auto direkt steuern zu können.
      Die API ist ja auch da. Nur scheint diese eben nicht stabil genug zu funktionieren.
      Schade :-/
      • stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #1710
        Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
        Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        • T tombox
          @tiga3110
          Hast du als Type seat und seat cupra probiert?
          #1711
          @tombox Hallo, hm, der Adapter mit 0.61 und 0.62 verbident sich nicht mehr mit dem Gerät oder Dienst. Im Log sehe ich einen Fehler 500 und dann einen ganzen Absatz mit unleserlichen Fehlern.
          Ich habe ein Passat GTE BJ21. Mit 0.56 ging noch alles. Was könnte ich denn ausprobieren?
          VG vsa
          vw-connect.0
          2023-03-05 18:00:38.690 error 500
            VG vsa
            vw-connect.0
            tombox
            #1712
            @vsa Geht denn die 60 noch,. Welchen Typ hast du in dein Einstellungen ausgewählt und was sind zb Fehler
            • T tombox
              #1713
              Hallo, danke schon mal für die Antwort.
              Ich habe bisher immer VWv2 benutzt, habe es aber auch mit VW vor 2020 ausprobiert. Hier gibt es gleich drei rote Punkte zusehen. Bei VWv2 lediglich einen gelben bei Gerät oder Dienst nicht verbunden, die anderen beiden sind grün.
              auffällig ist, dass ich bei jedem Neustart des Adapters eine Datenschutz-Hinweis Mail von VW zugeschickt bekomme.
              Wie gesagt, es kommt ein Error 500 und eine weitereZeile mit einem großen Absatz mit recht viel Hyroglyphen(für mich).
              V60 hatte ich leider nicht drauf, habe erst vor einigen Tagen mal alle Adapter geupdatet….
                tombox
                #1714
                @vsa log. wäre wichtig und auch mal in der app aus und einloggen
                • T tombox
                  #1715
                  @tombox Vielen Dank für den Tipp. Das war das Problem: nach dem ausloggen in der App und wieer einloggen kam eine Datenschutzabfrage, die ich erst akzeptieren musste. Danach ging der Adapter plkötlich wieder.
                  Vg vsa
                  • G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    #1716
                    bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr starten - er bleibt auf gelb stehen. Weiß jemand wie ich den wieder gestartet bekomme? Ich habe oben was gelesen von App neu starten - wie macht man das?
                    Danke für die Hilfe!
                    • darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      #1717
                      Hallo, ich wollte mich gerade in der WeConnectID App auf dem Telefon ab und wieder anmelden. Und siehe da, ich war zwangsausgeloggt. Habe mich dann wieder angemeldet und musste neuen Datenschutzgedöns zustimmen.
                      Dann habe ich den Adapter neu gestartet, er blieb aber auf gelb.
                      Habe dann im Adapter das Password überschrieben um eine Änderung zu bekommen.
                      Und siehe da, nun ist er wieder grün und Verbindung zum ID3 steht wieder.
                      Scheinbar schraubt VW wieder willkürlich an der EDV rum.
                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                      Threadnetzwerk per Apple
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • darkbluD darkblu
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        #1718
                        @darkblu Jepp, mit neuem Passwort hat es bei mir auch funktioniert.
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G guitardoc
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #1719
                          kommt irgendwie öfters vor, das man das Passwort ändern muss in der APP wie es aussieht
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • stefu87_CHS stefu87_CH
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #1720
                            @stefu87_ch sagte
                            Hat nieman einen Skoda Octavia und würde mir helfen dabei?
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @stefu87_ch sagte
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #1721
                              @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Der Wert in dem Objekt hat sich seit der Einrichtung des Adapters noch nie bei mir geändert ... (Modelljahr 2019)
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #1722
                                @bananajoe Bei mir gibt es nur diese Status Werte:
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  Sven77PV
                                  #1723
                                  @myzerat
                                  Wie genau ist das gemeint? Muss man das Passwort ändern?
                                  Wenn ja, wo und wie geht das?
                                  Ich bekomme mit meinem Skoda iV seit ein paar Stunden schon bei getHomeRegion nur noch Fehlercode 403 - die App geht aber noch problemlos.
                                  Die neuen Bedingungen musste ich schon gestern (oder so) akzeptieren und heute morgen ging auch die Kommunikation mit dem Adapter noch...
                                  • darkbluD Online
                                    darkbluD Online
                                    darkblu
                                    #1724
                                    @giermann
                                    nicht ändern, ich habe es nur nochmal überschrieben, damit die Instanz dachte es gäbe eine speicherbare Änderung.
                                    Du kannst bestimmt auch die Mailadresse oder die S Pin überschreiben.
                                    • darkbluD darkblu
                                      @giermann
                                      Sven77PV
                                      #1725
                                      @darkblu hab ich probiert, hilft nicht.
                                      Dann hat entweder Skoda oder mein Konto ein Problem...
                                      Nur wie gesagt: die Android-App geht noch, der Adapter seit 10:45 Uhr nicht mehr.
                                      • S Sven77PV
                                        tombox
                                        #1726
                                        @giermann Ich bräuchte Zugangsdaten via pn um zu sehen was da anders ist
                                          Anaximelis
                                          #1727
                                          Hallo @tombox, ich finde dein Projekt toll und würde gerne die Daten von meinem Enyaq iV80 in iobroker einfügen. Die Basisdaten (Benutzer/ Fahrzeug) werden super ausgelesen. Bei der zweiten Authentifizierungsstufe läuft das Programm aber immer in eine Exception (500).
                                          Bei Zeile 316 wirfst Du einige Parameter in die folgende Anfrage. Sind die eventuell variabel?
                                          Ein 500er ist ja eher die Bankrotansage von einem Server.
                                          Leider habe ich auf dem Handy (wo es läuft) kein Setup um die HTTPs Request zu loggen.
                                          Ich würde mich freuen, wenn wir uns dazu austauschen könnten.
