  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 468 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 414 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Rollt mal auf die 0.58 zurück - mit der 0.60 habe ich auch alles voller Fehlermeldungen, mit 0.58 nicht eine einzige und es funktioniert soweit ich das sehen auch noch alles - Allerdings Skoda Enyaq
    M
    M
    Marty56
    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
    #1692
    gelöscht
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M matze3334
      @anderl73 bei mir selber Fehler mit Audi Q4
      T
      T
      tombox
      #1693
      @matze3334 Für Audi bitte mal die github version testen
      S M 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        S
        S
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
        #1694
        @tombox Jetzt scheinen die Server bei VW wieder offline zu sein:
        Server not available:"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
        Auf der Homepage und der App ist der Zugriff aber möglich ...
        7:37 Uhr gab es den ersten Fehler., 7:47 Uhr ging es kurz nochmal, dann ab 7:57 Uhr dann dauerhaft die Meldung ...
        Ach und jetzt 8:57 Uhr geht es wieder ... daher wohl auch Erfolg bei App und Homepage (welche sehr lange zum Laden der We-Connect-Daten brauchte)
        • T tombox
          M
          M
          matze3334
          #1695
          @tombox Funktioniert wieder. Vielen Dank!
          • T tombox
            S
            S
            Sneak-L8
            #1696
            @tombox Ich stehe etwas auf dem Schlauch.
            Ich bekomme etwa jeden zweiten Tag zum Tagesbeginn folgende Meldungen:
            2023-02-24 00:11:37.774 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.webApp" is missing the required property "common.type"
            2023-02-24 00:11:37.805 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.automation" is missing the required property "common.type"
            2023-02-24 00:11:37.855 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.batteryColdWarning" is missing the required property "common.type"
            2023-02-24 00:11:37.875 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.charging" is missing the required property "common.type"
            2023-02-24 00:11:37.887 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.chargingProfiles" is missing the required property "common.type"
            2023-02-24 00:11:37.935 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.chargingStations" is missing the required property "common.type"
            2023-02-24 00:11:37.946 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.climatisation" is missing the required property "common.type"
            2023-02-24 00:11:37.958 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.climatisationTimers" is missing the required property "common.type"
            2023-02-24 00:11:38.006 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.dealerAppointment" is missing the required property "common.type"
            2023-02-24 00:11:38.020 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.destinations" is missing the required property "common.type"
            Da es sich um einen Channel handelt und in der Doku grundsätzlich steht, dass common.type optional ist, ist mit nicht klar, warum diese Warnung kommt. Bei einem Channel gibt man common.type nicht an und bei den anderen Stellen im Code ist immer ein Type dabei.
            Oder ist das eher ein Fehler im ioBroker? Dann würde ich den PR machen für das saubere auslesen der ID.-Modelle.
            T L 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sneak-L8
              T
              T
              tombox
              #1697
              @sneak-l8 Keine Ahnung ist das nur bei dir?
              • S Sneak-L8
                L
                L
                Lucky_ESA
                #1698
                @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Es feht im Datenpunkt common.type
                Hier wird wahrscheinlich irgendwann der common von diesem Datenpunkt überschrieben.
                Gruß//Lucky
                • I
                  I
                  Iobrick
                  #1699
                  Bei mir gibt es seit 3 Tagen Login-Probleme beim vw-Connect Adapter mit den VW-ID-Modellen ( Failed in receive login url ). Nach etwas Recherche habe ich gefunden, dass sich wohl die VW-Server-Url für die ID-Modelle geändert hat. Die neue Url soll heißen: https://emea.bff.cariad.digital/user-login/v1/authorize
                  Ist das bekannt? @tombox: Kannst du das bitte im Adapter anpassen?
                  • I Iobrick
                    S
                    S
                    Sneak-L8
                    #1700
                    @iobrick schau mal die Posts weiter oben an. Problem ist bekannt und von tombox schon längst gelöst :)
                    Einfach nur die Version von github installieren.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      I
                      I
                      Iobrick
                      #1701
                      @sneak-l8 tschuldigung. Vielen Dank für den Hinweis. Hatte ich irgenwie nicht gesehen. Funktioniert wieder 👍
                      • tiga3110T
                        tiga3110T
                        tiga3110
                        #1702
                        habe einen neuen Cupra Leon. Leider bekomme ich keine Daten mittels Adapter rein. Anbei ein Auszug vom Log. Hat vielleicht irgendjemand eine Idee, warum ich keinen Zugriff habe?
                        Mit der verwendeten Mailadresse bin ich Hauptuser und habe auch sonst bereits rechte das Auto mit der Handyapp zu steuern
                        • tiga3110T tiga3110
                          T
                          T
                          tombox
                          #1703
                          @tiga3110
                          Hast du als Type seat und seat cupra probiert?
                          tiga3110T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            @tiga3110
                            tiga3110T
                            tiga3110T
                            tiga3110
                            schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                            #1704
                            @tombox Danke, 100 Punkte! anscheinend haut SeatCupra nicht hin. Seat muss gewählt werden. Danke vielmals!!
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              S
                              S
                              Sneak-L8
                              #1705
                              @lucky_esa
                              Es ist eigentlich ein Channel und der hat keinen common.type. Oder hab ich Deine Antwort falsch verstanden?
                              In den letzten Tagen ist der Fehler aber auch nocht mehr aufgetreten. Vielleicht kamen die Werte auch unterschiedlich vom VW-Server, so dass das mal ein Knoten und mal ein Feld im JSON war ...
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S
                                S
                                Stenninger
                                #1706
                                ich würde gern den Ladevorgang meines ID4 über den Adapter starten!
                                Dazu stecke ich den ID4 an meine Wallbox und stoppe sofort dann den Ladvorgang wieder.
                                Der ioBroker checkt nun zuverlässig alle möglichen Daten die die Voraussetzung für den automatischen Ladestart darstellen.
                                (Überschuss meiner PV Anlage ist vorhanden, ID is conncted, ID ist readyForCharging, targetSOC ist nicht erreicht, usw)
                                Das funktioniert soweit gut!
                                Jetzt müsste ich für den Ladestart Werte schreiben/setzen:
                                targetSOC=80% (oder höher)
                                maxChargeCurrentAC=reduced (habe nie 11kW Überschuss)
                                Stop/start Battery Charge=wahr
                                Das Schreiben der Werte klappt aber nur sehr sporadisch.
                                Selbst wenn ich das Script auf die bestätigte Änderung der Werte warte lasse werden diese oft wieder auf den alten Wert zurückgesetzt.
                                Hat hier jemand eine Lösung wie man sicher Werte in der API setzen/schreiben kann?
                                Liegt das Problem ggf an den Limitierungen der Zugriffe auf die API?
                                Vielen Dank
                                Stenninger
                                • S Stenninger
                                  Vielen Dank
                                  Stenninger
                                  S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  #1707
                                  @stenninger hm, ich glaube es wäre einfacher, das Laden über die Wallbox zu steuern. Könnte das deine Box? Die Kommunikation mit den VW-Servern du dafür meins Erachtens nicht zuverlässig genug.
                                  • S Sneak-L8
                                    @lucky_esa
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #1708
                                    @sneak-l8
                                    Wenn das eigentlich ein Channel ist dann liegt der Fehler in der json2iob.js. Hier kommt ein JSON mit einem leeren Wert und somit will json2iob.js den Value in den Channel schreiben (wahrscheinlich kommt null).
                                    Edit:
                                    Beispiel:
                                    webApp: ["wert1","wert2"],
                                    und es wird dann wahrscheinlich mal so kommen:
                                    webApp: null,
                                    Gruß//Lucky
                                    • S Sneak-L8
                                      S
                                      S
                                      Stenninger
                                      #1709
                                      @sneak-l8 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      ja, zum Teil wird die WB das nach zukünftigen FW-Updates auch können.
                                      Was sie aber wohl nie können wird ist den Ladestrom auf null absenken bzw erst starten wenn PV-Überschuss da ist.
                                      Die Box wird mit minimal 6A pro Phase laden können. (wie alle WB)
                                      Da sie keine Phasenabschaltung kann laufen dann schonmal 4kW in das Auto, ohne daß irgendwelcher Strom von der PV kommt. (reduziert man über das "reduced" Häckchen im VW dann sinds immernoch 2kW)
                                      Das ist natürlich keine gute Lösung!
                                      Daher wäre es super das Auto direkt steuern zu können.
                                      Die API ist ja auch da. Nur scheint diese eben nicht stabil genug zu funktionieren.
                                      Schade :-/
                                      • stefu87_CHS
                                        stefu87_CHS
                                        stefu87_CH
                                        #1710
                                        Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
                                        Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        LXC Container mit Iobroker
                                        • T tombox
                                          @tiga3110
                                          #1711
                                          @tombox Hallo, hm, der Adapter mit 0.61 und 0.62 verbident sich nicht mehr mit dem Gerät oder Dienst. Im Log sehe ich einen Fehler 500 und dann einen ganzen Absatz mit unleserlichen Fehlern.
                                          Ich habe ein Passat GTE BJ21. Mit 0.56 ging noch alles. Was könnte ich denn ausprobieren?
                                          VG vsa
                                          vw-connect.0
                                          2023-03-05 18:00:38.690 error 500
                                          83.8k
