  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
    Anderl73
    schrieb am zuletzt editiert von Anderl73
    #1684
    @Thomas-Braun
    die 0.61 habe ich jetzt installiert, der loging klappt trotzdem nicht.... (Audi Q4)
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Anderl73
      @Thomas-Braun
      #1685
      @anderl73
      Systemzeit richtig?
      iob diag
      sagt dir das unteranderem.
        @anderl73
        Systemzeit richtig?
        iob diag
        Anderl73
        #1686
        ich würde sagen ja (iobroker läuft bei mir auf einer Synology NAS im Docker), zumindest wird mir die aktuelle Zeit angezeigt...
        • A Anderl73
          jschwettmann
          #1687
          @anderl73 Bei mir läuft es wieder mit der 0.61. DANKE!
            Anderl73
            #1688
            @Thomas-Braun
            wenn ich das Fahrzeug auf "Audi" ändere, dann verbindet er sich wieder, findet aber kein Fahrzeug.
            Stelle ich das Fahrzeug wieder zurück auf "Audi Etron" ist keine Verbindung möglich.....
            • L Luxi
              @bommel_030
              Na, 6:22 Uhr gabs noch Fehler, nach Adapter Neustart 6:52 ist alles o.k..
              Zwischenzeitlich kein Upgrade gemacht.
              bommel_030
              #1689
              @luxi
              5:36 Adapter Neustart mit Fehler, seit 5:42 nach Update auf 0.61 ohne Fehler...
              • A Anderl73
                @Thomas-Braun
                matze3334
                #1690
                @anderl73 bei mir selber Fehler mit Audi Q4
                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M matze3334
                  Sneak-L8
                  #1691
                  @tombox vielen Dank für den schnellen Fix, ich habe auch meinen Fork angepasst.
                  @mading Du solltest also auch damit wieder testen können.
                  Eine Warning die ab und an kommt muss ich noch ausmerzen, dann stelel ich auch den PR wieder.
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    Rollt mal auf die 0.58 zurück - mit der 0.60 habe ich auch alles voller Fehlermeldungen, mit 0.58 nicht eine einzige und es funktioniert soweit ich das sehen auch noch alles - Allerdings Skoda Enyaq
                    Marty56
                    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                    #1692
                    gelöscht
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    • M matze3334
                      tombox
                      #1693
                      @matze3334 Für Audi bitte mal die github version testen
                      S M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Sneak-L8
                        schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                        #1694
                        @tombox Jetzt scheinen die Server bei VW wieder offline zu sein:
                        Server not available:"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                        Auf der Homepage und der App ist der Zugriff aber möglich ...
                        7:37 Uhr gab es den ersten Fehler., 7:47 Uhr ging es kurz nochmal, dann ab 7:57 Uhr dann dauerhaft die Meldung ...
                        Ach und jetzt 8:57 Uhr geht es wieder ... daher wohl auch Erfolg bei App und Homepage (welche sehr lange zum Laden der We-Connect-Daten brauchte)
                        • T tombox
                          matze3334
                          #1695
                          @tombox Funktioniert wieder. Vielen Dank!
                          • T tombox
                            Sneak-L8
                            #1696
                            @tombox Ich stehe etwas auf dem Schlauch.
                            Ich bekomme etwa jeden zweiten Tag zum Tagesbeginn folgende Meldungen:
                            2023-02-24 00:11:37.774 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.webApp" is missing the required property "common.type"
                            2023-02-24 00:11:37.805 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.automation" is missing the required property "common.type"
                            2023-02-24 00:11:37.855 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.batteryColdWarning" is missing the required property "common.type"
                            2023-02-24 00:11:37.875 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.charging" is missing the required property "common.type"
                            2023-02-24 00:11:37.887 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.chargingProfiles" is missing the required property "common.type"
                            2023-02-24 00:11:37.935 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.chargingStations" is missing the required property "common.type"
                            2023-02-24 00:11:37.946 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.climatisation" is missing the required property "common.type"
                            2023-02-24 00:11:37.958 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.climatisationTimers" is missing the required property "common.type"
                            2023-02-24 00:11:38.006 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.dealerAppointment" is missing the required property "common.type"
                            2023-02-24 00:11:38.020 - warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.destinations" is missing the required property "common.type"
                            Da es sich um einen Channel handelt und in der Doku grundsätzlich steht, dass common.type optional ist, ist mit nicht klar, warum diese Warnung kommt. Bei einem Channel gibt man common.type nicht an und bei den anderen Stellen im Code ist immer ein Type dabei.
                            Oder ist das eher ein Fehler im ioBroker? Dann würde ich den PR machen für das saubere auslesen der ID.-Modelle.
                            T L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sneak-L8
                              tombox
                              #1697
                              @sneak-l8 Keine Ahnung ist das nur bei dir?
                              • S Sneak-L8
                                Lucky_ESA
                                #1698
                                @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Es feht im Datenpunkt common.type
                                Hier wird wahrscheinlich irgendwann der common von diesem Datenpunkt überschrieben.
                                Gruß//Lucky
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Iobrick
                                  #1699
                                  Bei mir gibt es seit 3 Tagen Login-Probleme beim vw-Connect Adapter mit den VW-ID-Modellen ( Failed in receive login url ). Nach etwas Recherche habe ich gefunden, dass sich wohl die VW-Server-Url für die ID-Modelle geändert hat. Die neue Url soll heißen: https://emea.bff.cariad.digital/user-login/v1/authorize
                                  Ist das bekannt? @tombox: Kannst du das bitte im Adapter anpassen?
                                  • I Iobrick
                                    Sneak-L8
                                    #1700
                                    @iobrick schau mal die Posts weiter oben an. Problem ist bekannt und von tombox schon längst gelöst :)
                                    Einfach nur die Version von github installieren.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Sneak-L8
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Iobrick
                                      #1701
                                      @sneak-l8 tschuldigung. Vielen Dank für den Hinweis. Hatte ich irgenwie nicht gesehen. Funktioniert wieder 👍
                                      • tiga3110T Offline
                                        tiga3110T Offline
                                        tiga3110
                                        #1702
                                        habe einen neuen Cupra Leon. Leider bekomme ich keine Daten mittels Adapter rein. Anbei ein Auszug vom Log. Hat vielleicht irgendjemand eine Idee, warum ich keinen Zugriff habe?
                                        Mit der verwendeten Mailadresse bin ich Hauptuser und habe auch sonst bereits rechte das Auto mit der Handyapp zu steuern
                                        • tiga3110T tiga3110
                                          tombox
                                          #1703
                                          @tiga3110
                                          Hast du als Type seat und seat cupra probiert?
                                          tiga3110T ? 2 Antworten Letzte Antwort
