  3. Off Topic
  4. PV Überschuss für den Heizstab berechnen
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tourer4778 sagte: Wäre das dann so richtig ?
    Nein.
    Multipliziere zum Schluss mit 2.55: runde 2.55 * output
    tourer4778
    Okay, danke. Habe es geändert.
    Zum verständniss, der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
    Die 500 stehen für Leistung, die man Maximal ansteuern kann ?
    Danke schon einmal
    • T tourer4778
      Danke schon einmal
      @tourer4778 sagte: der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
      Der Regler würde so auf 500 W regeln.
      Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!
        tourer4778
        Da stimmt noch was nicht.
        Ich habe eine Simulations Leistung 0 bis -1000 den ich simulieren kann.
        Der Regler regagiert nicht, wenn ich die simulierte Leistung auf 0 oder -1000 stelle, macht der Regler nichts ...
        • T tourer4778
          @tourer4778 sagte: macht der Regler nichts ...
          @paul53 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
            tourer4778
            Ich habe den Fehler gefunden.
            Wert muss Positiv sein.
            Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ...
            • T tourer4778
              @tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt
              Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?
                tourer4778
                Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
                Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...
                • T tourer4778
                  @tourer4778 sagte: 500W Heizstab
                  Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
                  T 3 Antworten Letzte Antwort
                    tourer4778
                    1.8 / 4000 habe ich,
                    bis jetzt sieht es ganz gut aus.
                      tourer4778
                      Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
                      Danke für deine Hilfe.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tourer4778
                        O Offline
                        O Offline
                        orfix
                        schrieb am zuletzt editiert von orfix
                        servus,
                        heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
                        Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
                        Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
                        mfg
                        orfix
                          tourer4778
                          Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
                          • T tourer4778
                            @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
                            Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              tourer4778
                                tourer4778
                                Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
                                Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                                • T tourer4778
                                  @tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                                  Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
                                    tourer4778
                                    Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.
                                    • T tourer4778
                                      tourer4778
                                      schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                      Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
                                      • Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                        Hallo ich habe da ganze Thema so gelöst:
                                        mein Skript steuert in 500W Schritten zwischen 3000 W - 6500 W den Datenpunkt der Heizung "max. eingest. Stromfluss" (Bsp. 400 = 4000W Herstellervorgabe)
                                        Berechnet
                                        Das rote "X" sind Parameter die nicht unbedingt benötigt werden.
                                        Trigger ist der Einspeise- / Bezugswert.
                                        Ich vergleiche lediglich den Einspeisewert mit der gewünschten Zuheizerleistung (negativ) + den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe (bei 4000W Zuheizer muss der Einspeisewert 4500W betragen)
                                        • T tourer4778
                                          @tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln
                                          runde(30 + 0,7 * output)
