  3. Off Topic
  4. PV Überschuss für den Heizstab berechnen
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @christianm sagte: einen groben Fehler siehst
    Jetzt fehlt die Maximalbegrenzung von output.
    tourer4778
    Hallo paul53,
    mein Versuchs Heizstab hat 500W und mein Leistungsregler kann 0 - 255.
    Wäre das dann so richtig ?
    • T tourer4778
      Hallo paul53,
      @tourer4778 sagte: Wäre das dann so richtig ?
      Nein.
      Multipliziere zum Schluss mit 2.55: runde 2.55 * output
        Nein.
        tourer4778
        Okay, danke. Habe es geändert.
        Zum verständniss, der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
        Die 500 stehen für Leistung, die man Maximal ansteuern kann ?
        Danke schon einmal
        • T tourer4778
          Danke schon einmal
          @tourer4778 sagte: der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
          Der Regler würde so auf 500 W regeln.
          Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!
            tourer4778
            Da stimmt noch was nicht.
            Ich habe eine Simulations Leistung 0 bis -1000 den ich simulieren kann.
            Der Regler regagiert nicht, wenn ich die simulierte Leistung auf 0 oder -1000 stelle, macht der Regler nichts ...
            • T tourer4778
              @tourer4778 sagte: macht der Regler nichts ...
              @paul53 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
                tourer4778
                Ich habe den Fehler gefunden.
                Wert muss Positiv sein.
                Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ...
                • T tourer4778
                  @tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt
                  Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?
                    tourer4778
                    Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
                    Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...
                    • T tourer4778
                      @tourer4778 sagte: 500W Heizstab
                      Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
                      T 3 Antworten Letzte Antwort
                        tourer4778
                        1.8 / 4000 habe ich,
                        bis jetzt sieht es ganz gut aus.
                          tourer4778
                          Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
                          Danke für deine Hilfe.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tourer4778
                            O Offline
                            O Offline
                            orfix
                            schrieb am zuletzt editiert von orfix
                            servus,
                            heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
                            Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
                            Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
                            mfg
                            orfix
                              tourer4778
                              Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
                              • T tourer4778
                                @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
                                Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  tourer4778
                                    tourer4778
                                    Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
                                    Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                                    • T tourer4778
                                      @tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                                      Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
                                        tourer4778
                                        Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.
                                        • T tourer4778
                                          tourer4778
                                          schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                          Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
