  3. Off Topic
  4. PV Überschuss für den Heizstab berechnen
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @christianm sagte: nur die Parameter noch entsprechend anpassen? Ich habe aktuell eine Last von 500W und möchte gerne auf 700W regeln um das ganze mal zu testen.
    Auf 700 W Bezug? Versuche mal:
    ChristianMC Offline
    ChristianMC Offline
    ChristianM
    @paul53 Ich werd bekloppt, es scheint zu funktionieren. Wenn du jetzt nicht noch einen groben Fehler siehst, dann muss ich eigentlich nur noch die Regelparameter anpassen. AC Thor PI Regler.png
    • ChristianMC ChristianM
      @christianm sagte: einen groben Fehler siehst
      Jetzt fehlt die Maximalbegrenzung von output.
      ChristianMC T 2 Antworten Letzte Antwort
        ChristianMC Offline
        ChristianMC Offline
        ChristianM
        @paul53 Oh stimmt, aber der Regler funktioniert wirklich gut, Danke nochmal.
          tourer4778
          Hallo paul53,
          mein Versuchs Heizstab hat 500W und mein Leistungsregler kann 0 - 255.
          Wäre das dann so richtig ?
          • T tourer4778
            Hallo paul53,
            @tourer4778 sagte: Wäre das dann so richtig ?
            Nein.
            Multipliziere zum Schluss mit 2.55: runde 2.55 * output
              Nein.
              tourer4778
              Okay, danke. Habe es geändert.
              Zum verständniss, der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
              Die 500 stehen für Leistung, die man Maximal ansteuern kann ?
              Danke schon einmal
              • T tourer4778
                Danke schon einmal
                @tourer4778 sagte: der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
                Der Regler würde so auf 500 W regeln.
                Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!
                  tourer4778
                  Da stimmt noch was nicht.
                  Ich habe eine Simulations Leistung 0 bis -1000 den ich simulieren kann.
                  Der Regler regagiert nicht, wenn ich die simulierte Leistung auf 0 oder -1000 stelle, macht der Regler nichts ...
                  • T tourer4778
                    @tourer4778 sagte: macht der Regler nichts ...
                    @paul53 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
                      tourer4778
                      Ich habe den Fehler gefunden.
                      Wert muss Positiv sein.
                      Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ...
                      • T tourer4778
                        @tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt
                        Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?
                          tourer4778
                          Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
                          Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...
                          • T tourer4778
                            @tourer4778 sagte: 500W Heizstab
                            Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
                            T 3 Antworten Letzte Antwort
                              tourer4778
                              1.8 / 4000 habe ich,
                              bis jetzt sieht es ganz gut aus.
                                tourer4778
                                Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
                                Danke für deine Hilfe.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tourer4778
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  orfix
                                  schrieb am zuletzt editiert von orfix
                                  servus,
                                  heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
                                  Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
                                  Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
                                  mfg
                                  orfix
                                    tourer4778
                                    Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
                                    • T tourer4778
                                      @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
                                      Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
                                        tourer4778
                                          tourer4778
                                          Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
                                          Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
