  3. Off Topic
  4. PV Überschuss für den Heizstab berechnen
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tourer4778
    Da stimmt noch was nicht.
    Ich habe eine Simulations Leistung 0 bis -1000 den ich simulieren kann.
    Der Regler regagiert nicht, wenn ich die simulierte Leistung auf 0 oder -1000 stelle, macht der Regler nichts ...
    @tourer4778 sagte: macht der Regler nichts ...
    @paul53 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
    Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!
      tourer4778
      Ich habe den Fehler gefunden.
      Wert muss Positiv sein.
      Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ...
      • T tourer4778
        @tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt
        Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?
          tourer4778
          Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
          Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...
          • T tourer4778
            @tourer4778 sagte: 500W Heizstab
            Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
            T 3 Antworten Letzte Antwort
              tourer4778
              1.8 / 4000 habe ich,
              bis jetzt sieht es ganz gut aus.
                tourer4778
                Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
                Danke für deine Hilfe.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tourer4778
                  O Offline
                  O Offline
                  orfix
                  schrieb am zuletzt editiert von orfix
                  servus,
                  heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
                  Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
                  Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
                  mfg
                  orfix
                    tourer4778
                    Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
                    • T tourer4778
                      @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
                      Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        tourer4778
                          tourer4778
                          Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
                          Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                          • T tourer4778
                            @tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                            Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
                              tourer4778
                              Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.
                              • T tourer4778
                                tourer4778
                                schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
                                • Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                  Hallo ich habe da ganze Thema so gelöst:
                                  mein Skript steuert in 500W Schritten zwischen 3000 W - 6500 W den Datenpunkt der Heizung "max. eingest. Stromfluss" (Bsp. 400 = 4000W Herstellervorgabe)
                                  Berechnet
                                  Das rote "X" sind Parameter die nicht unbedingt benötigt werden.
                                  Trigger ist der Einspeise- / Bezugswert.
                                  Ich vergleiche lediglich den Einspeisewert mit der gewünschten Zuheizerleistung (negativ) + den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe (bei 4000W Zuheizer muss der Einspeisewert 4500W betragen)
                                  • T tourer4778
                                    @tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln
                                    runde(30 + 0,7 * output)
                                      tourer4778
                                      Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
                                      runde(30 + 2,25 * output)
                                      Ist das richtig?
                                      PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.
                                      • T tourer4778
                                        Ist das richtig?
                                        @tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
                                        Ist das richtig?
                                        Ja, mit Punkt anstelle von Komma.
                                        @tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
                                        In Blockly Klammersetzung beachten:
                                        runde(30 + (2,25 * output))
                                          Ist das richtig?
                                          tourer4778
                                          @paul53 sagte
                                          Ja, das war der Fehler ... Danke
