  3. Off Topic
  4. PV Überschuss für den Heizstab berechnen
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tourer4778
    Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
    Danke für deine Hilfe.
    O Offline
    O Offline
    orfix
    schrieb am zuletzt editiert von orfix
    servus,
    heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
    Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
    Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
    mfg
    orfix
      @tourer4778 sagte: 500W Heizstab
      Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
      tourer4778
      Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
      • T tourer4778
        @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
        Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
        T 2 Antworten Letzte Antwort
          tourer4778
            tourer4778
            Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
            Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
            • T tourer4778
              @tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
              Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
                tourer4778
                Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.
                • T tourer4778
                  tourer4778
                  schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                  Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
                  • Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                    Hallo ich habe da ganze Thema so gelöst:
                    mein Skript steuert in 500W Schritten zwischen 3000 W - 6500 W den Datenpunkt der Heizung "max. eingest. Stromfluss" (Bsp. 400 = 4000W Herstellervorgabe)
                    Berechnet
                    Das rote "X" sind Parameter die nicht unbedingt benötigt werden.
                    Trigger ist der Einspeise- / Bezugswert.
                    Ich vergleiche lediglich den Einspeisewert mit der gewünschten Zuheizerleistung (negativ) + den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe (bei 4000W Zuheizer muss der Einspeisewert 4500W betragen)
                    • T tourer4778
                      @tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln
                      runde(30 + 0,7 * output)
                        tourer4778
                        Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
                        runde(30 + 2,25 * output)
                        Ist das richtig?
                        PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.
                        • T tourer4778
                          Ist das richtig?
                          @tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
                          Ist das richtig?
                          Ja, mit Punkt anstelle von Komma.
                          @tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
                          In Blockly Klammersetzung beachten:
                          runde(30 + (2,25 * output))
                            Ist das richtig?
                            tourer4778
                            @paul53 sagte
                            Ja, das war der Fehler ... Danke
