  3. Off Topic
  4. PV Überschuss für den Heizstab berechnen
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @christianm sagte: stufenlos regelbaren Heizstab
    Nimm einen PI-Regler.
    ChristianMC Offline
    ChristianMC Offline
    ChristianM
    @paul53 Vielen Dank schon mal für den Tipp, ich hab jetzt mal versucht den Regler zusammenzubauen, er scheint auch etwas zu machen, aktuell ist es aber eher ein wildes hin und her regeln, habe ich hier einen grundlegenden Fehler drin oder muss ich nur die Parameter noch entsprechend anpassen? Ich habe aktuell eine Last von 500W und möchte gerne auf 700W regeln um das ganze mal zu testen.
    • ChristianMC ChristianM
      @christianm sagte: ein wildes hin und her regeln,
      Der Leistungswert (- Sollwert) muss multipliziert werden!!
      Stimmt die Richtung? Ist Gesamtleistung bei Netzbezug positiv oder bei Einspeisung?
      Wie oft wird die Gesamtleistung aktualisiert?
      Außerdem fehlt die Begrenzung von output auf 0.
      Was bedeutet Faktor 0,2 zum Aktor? Braucht er nicht 0 - 100 %?
      Anmerkung: Die Konstanten Xp und Tn braucht man nicht zu loggen.
        @christianm sagte: nur die Parameter noch entsprechend anpassen? Ich habe aktuell eine Last von 500W und möchte gerne auf 700W regeln um das ganze mal zu testen.
        Auf 700 W Bezug? Versuche mal:
        ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
          ChristianMC Offline
          ChristianMC Offline
          ChristianM
          @paul53 Ich werd bekloppt, es scheint zu funktionieren. Wenn du jetzt nicht noch einen groben Fehler siehst, dann muss ich eigentlich nur noch die Regelparameter anpassen. AC Thor PI Regler.png
            @christianm sagte: einen groben Fehler siehst
            Jetzt fehlt die Maximalbegrenzung von output.
            ChristianMC T 2 Antworten Letzte Antwort
              ChristianMC Offline
              ChristianMC Offline
              ChristianM
              @paul53 Oh stimmt, aber der Regler funktioniert wirklich gut, Danke nochmal.
                tourer4778
                Hallo paul53,
                mein Versuchs Heizstab hat 500W und mein Leistungsregler kann 0 - 255.
                Wäre das dann so richtig ?
                • T tourer4778
                  Hallo paul53,
                  @tourer4778 sagte: Wäre das dann so richtig ?
                  Nein.
                  Multipliziere zum Schluss mit 2.55: runde 2.55 * output
                    Nein.
                    tourer4778
                    Okay, danke. Habe es geändert.
                    Zum verständniss, der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
                    Die 500 stehen für Leistung, die man Maximal ansteuern kann ?
                    Danke schon einmal
                    • T tourer4778
                      Danke schon einmal
                      @tourer4778 sagte: der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
                      Der Regler würde so auf 500 W regeln.
                      Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!
                        tourer4778
                        Da stimmt noch was nicht.
                        Ich habe eine Simulations Leistung 0 bis -1000 den ich simulieren kann.
                        Der Regler regagiert nicht, wenn ich die simulierte Leistung auf 0 oder -1000 stelle, macht der Regler nichts ...
                        • T tourer4778
                          @tourer4778 sagte: macht der Regler nichts ...
                          @paul53 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
                            tourer4778
                            Ich habe den Fehler gefunden.
                            Wert muss Positiv sein.
                            Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ...
                            • T tourer4778
                              @tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt
                              Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?
                                tourer4778
                                Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
                                Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...
                                • T tourer4778
                                  @tourer4778 sagte: 500W Heizstab
                                  Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
                                  T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    tourer4778
                                    1.8 / 4000 habe ich,
                                    bis jetzt sieht es ganz gut aus.
                                      tourer4778
                                      Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
                                      Danke für deine Hilfe.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tourer4778
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        orfix
                                        schrieb am zuletzt editiert von orfix
                                        servus,
                                        heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
                                        Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
                                        Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
                                        mfg
                                        orfix
                                          tourer4778
                                          Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
