  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @woupi Du kannst natürlich auch "Netzbezug" und "Netzeinspeisung" verwenden - allerdings hat nur einer der Datenpunkte aktuell "freie Werte-Wahl" .... das könnte ich noch nachliefern.
    Allerdings beeinflusst dies nicht die Linien, die animiert werden.
    So, wie @Maxtor62 sich das auch dachte.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @skb
    Vielen Dank, ist aber wegen mir nicht so nötig, ich versuche, wie geschrieben, nur zu verstehen und ich habe es schlicht im Adapter einfach anders verstanden.
    Habe jetzt einfach Netz hingeschrieben.
    Ich habe bei mir zusätzlich noch den Datenfluss andersfarbig gemacht und damit sehe ich das dann ausreichend genug.
    Kurze Frage, wie gesagt, ich habe nicht alles gelesen, aber gibt es irgendwo eine Erklärung zu den einzelnen Punkten?
    Das würde mir zu mindestens Helfen zu verstehen, was ich wie und wo eintragen muss. Anderen ist das eventuell vollkommen klar, liegt eventuell auch einfach an meinem Alter, aber mir sind viele Punkte einfach nicht klar.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      @woupi
      hi, ich würde die DPs aus dem Modbus Adapter nehmen.
      Du meinst den vom WR?
      Da habe ich allerdings zwei.
      Maxtor62
      @woupi
      Hab ich auch. Ein Lade-WR und ein Speicher-WR.
      dann mit zwei Modbus Instanzen arbeiten. Gehört aber nicht hierher.
      Falls Interesse, alles weiter dann hier https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • M Maxtor62
        @skb Na also, jetzt werden wir uns einig😊
        Weiter oben habe ich mal gefragt, ob ich dann die DPs umrechnen soll. Ein einfaches Ja hätte uns viel erspart.
        Weitere Kommentare lass ich jetzt mal weg, sonnst fühlt sich wieder jemand angegriffen.
        Mach dir kein Stress, wird anstrengend hier.
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da hast du schon recht.
        aber ich denke, daß da probleme zwischen "normalem" gebrauch und modbus entstehen.
        modbus ist bei mir nicht aktiviert. kann/darf ich das ohne probleme aktivieren?
        wo sind die unterschiede?
        wäre ein eigenes topic wert...
        • da_WoodyD da_Woody
          Maxtor62
          @da_woody sehe ich genau so. Wenn dazu Fragen offen sind, hau rein.
          • SKBS SKB
            @würfel Dazu müsste man erstmal schauen, was der Akku denn tut. Ich kenne das System nicht.
            Maxtor62
            @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
            Ein EcoFlow Speicher ist nix anderes wie ein großer Akku, den du mit Solarpanels, am Hausnetz oder sonst wie speist.
            Ich benutze so ne Kiste zum Vergrößern meines Hausspeichers um 2200Watt da die BYD Module scheinbar auf Jahre ausverkauft sind.
            Ich hatte den mal als Autospeicher im Energiefluss Adapter eingestellt.
            Aber die Verbraucher die an der Kiste hängen haben natürlich mit dem Hausverbrauch nix zu tun. Die sind quasi außen vor.
              Tobi68
              #66
              Ich habe mich auch mal an dem Adapter versucht.
              Zuerst regnete es Fehlermeldungen von den Aliasen, habe sie deswegen mal wieder kpl. rausgeworfen.
              Habe heute auch update auf 3.6 gemacht dachte das war das Problem.. möchte jetzt aber mal ganz klein anfangen:
              Erst mal nur den aktuellen Verbrauch anzeigen..
              Warum wird hier nichts angezeigt?
              wendy2702W da_WoodyD SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
              • T Tobi68
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #67
                @tobi68 Trage mal mindestens einen Verbraucher ein.
                • T Tobi68
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #68
                  @tobi68 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                  wird IMHO so nicht klappen.
                  das ding ist auf PV anlagen ausgelegt.
                  SKBS T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tobi68
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #69
                    @tobi68 der DP muss ein Feld tiefer.
                    Dort ist der Bezug. Dann die Checkbox für unterschiedliche Zustände aktiviert.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #70
                      @da_woody geht inzwischen auch ohne PV. Also keine PV-Pflicht mehr.
                        Tobi68
                        #71
                        @da_woody
                        OK, musste aus der Waschmaschine schnell den Fernseher machen :-)
                        Abe immerhinn ne Zahl :-)
                        Aber warum kommt beim Netzbezug keine Zahl..
                        Solar habe ich erst in zwei Wochen, ich möchte aber eh auch sehen wieviel ich vom Netz ziehe, da ich nur ein Balkonkraftwerk habe..
                        • SKBS SKB
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #72
                          😵 sorry, bin mit der ganzen testerei teilweise auch schon verwirrt... :D
                          wieder zurück aufm normalen fronius adapter und jetzt tuts mal fürs erste...
                          würde mir aber tropsdem noch im Verbrauch eine anzeige für den eingang der solar/pv wünschen.
                          beim akku seh ich was reinkommt an W, was in den Verbrauch geht, seh ich nicht.
                          ja, ich bin manchmal eine zecke! ;)
                          im Verbrauch ist genug platz. den aktuellen verbrauch eine zeile tiefer, darüber was aus der PV reinkommt.
                          • T Tobi68
                            @da_woody
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #73
                            @tobi68 Einstellungen nochmal zeigen bitte.
                            • wendy2702W wendy2702
                              Tobi68
                              #74
                              @wendy2702 ``
                                Tobi68
                                #75
                                @wendy2702
                                Moment, wieder verstellt:
                                  Maxtor62
                                  #76
                                  @da_woody
                                  dann hast du ne Einstellung übersehen. Das wird schon angezeigt. Wenn ich Dein Prob richtig verstanden habe.
                                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Maxtor62
                                    @da_woody
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #77
                                    @maxtor62 Er möchte sehen, was von der PV in den Verbrauch fließt.
                                    • SKBS SKB
                                      Maxtor62
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                      #78
                                      @skb @da_Woody
                                      sieht man doch.
                                      80 Watt von der PV + 216 Watt aus dem Akku, sind ca. 293 Watt.
                                      @da_Woody verstehe ich dich wieder falsch?
                                      • T Tobi68
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #79
                                        @tobi68 Mach mal den Haken bei Unterschiedliche Zustände bitte raus und dafür den Haken bei, siehe Bild rein.
                                          Tobi68
                                          #80
                                          @wendy2702
                                          jetzt ist der Strombezug ganz verschwunden
