Energiefluss Adapter - Support
ich muss zugeben, wie viele andere auch, dass ich nicht alle post gelesen habe.
Ich habe über die Suche, google usw gesucht und bin irgendwo bei 1500 gelandet und habe dann bis 1800 gelesen. Dann habe ich abgebrochen.Ich habe diesen genialen Adapter gefunden und installiert.
Ich wollte erstmal schauen wie es denn läuft.Das installieren hat auch soweit gut funktioniert, nur bei den Einstellungen habe ich ein paar Probleme und ich weiß nicht ob das einfach nicht geht, oder ob ich einfach zu deppert bin es richtig einzustellen. Darum möchte ich hier mal Fragen.
Ich habe einen SMA SHM 2.0. Über den Adapter SMA-em bekomme ich 2 Datenpukte für Bezug und Einspeisung. Beide Datenpunkte sind positiv.
Dazu habe ich das aktuelle eingestellt, aber auch schonmal alle anderen Möglichkeiten, in diesem Feld, ausprobiert:
Es werden mir leider immer, egal ob Bezug oder Einspeisung, positive Werte angegeben und die Beschriftung bleibt auch immer die gleiche:
Habe ich das falsch verstanden oder soll das so sein?Vielen Dank, für eure Hilfe und den tollen Adapter.
VG -
@woupi das ist die Quelle des DP, der kann positiv oder negativ sein. Hat ja nicht jeder einen SMA.
Dort kannst Du die Quelle angeben.
Wenn Du jetzt gerne negativ für die Einspeisung haben wollen würdest, kannst Du bei "Andere" das Vorzeichen umkehren.
Der Sinn erschließt sich mir nicht - aber, ich habe es eingebaut. "Man erkennt es besser", sagten die Anfragen.
Also, ich erkenne eine Linie, die zum Netz geht besser, als ein Vorzeichen.@skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
Vielen Dank erstmal. Ich versuche nur zu verstehen, was, wie, wo usw.
Kannst einstellen, oder musst einstellen?Wenn Du jetzt gerne negativ für die Einspeisung haben wollen würdest, kannst Du bei "Andere" das Vorzeichen umkehren.
Wo? Nicht das ich das will, es geht nur drum, dass ich es zu verstehen versuche.
Also, ich erkenne eine Linie, die zum Netz geht besser, als ein Vorzeichen.Für mein Verständnis, muss sich das Vorzeichen auch nicht ändern, allerdings die Bezeichnung (Einspeisung, Bezug) schon, oder ich muss nur "Netz" als Bezeichnung hinschreiben. Dann stellt sich für mich allerdings die Frage, wofür gibt es dann zweimal die Möglichkeit eine Bezeichnung anzugeben.
Ich hätte es so verstanden:
Wenn es zwei DP gibt (so wie bei mir), dann müssen diese beiden, an den entsprechenden Stellen, eingetragen werden, der Haken bei "Aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Zustände für öffentliche Netzeinspeisung und Verbrauch verwenden" setzen und zwei unterschiedliche Beschriftungen.
Die Beschriftung wechselt dann zu entweder z.B. Bezug oder Einspeisung.Habe ich das Missverstanden?
@woupi 2 Mal eine Bezeichnung heisst, man kann Wechsel-Werte anzeigen lassen.
Dort kannst Du dann im Beispiel Netz einmal die aktuelle Einspeisung oder Bezug darstellen und wenn Du magst, noch den Tageswert (anderer Datenpunkt).
Alle anderen Einstellungen betreffen den Datenpunkt bzw. die Datenpunkte ansich.
Der Adapter versucht, so gut es geht, alles abzudecken. Heisst:
Er kann eine positive oder negative Quelle benutzen, um richtig zu rechnen.Mein PV-System liefert z.b: in einem Datenpunkt positive und negative Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung.
Deins liefert vielleicht in 2 verschiedenen Datenpunkte die gleichen Daten.
Das System von Herr Meyer hat dann aber beide Werte positiv und und und ...
Daher gibt es viele verschiedene Einstellungen, wie die Quellen des Adapters aussehen.
Sorry, beantwortet leider nicht meine Fragen, die ich dir ( https://forum.iobroker.net/post/954109 ) gestellt habe, dass was du hier gerade geschrieben hast, hatte ich schon verstanden.
Wenn Du gezielt darauf Antworten könntest, am besten auch mit dem jeweiligen Zitat, damit ich den Zusammenhang auch verstehe, wäre das super, Danke.
PS.:
Ich habe es jetzt gerade noch zweimal quergelesen und ich glaube jetzt verstanden zu haben, was Du damit meinst.@woupi 2 Mal eine Bezeichnung heisst, man kann Wechsel-Werte anzeigen lassen.
Dann heißt das, dass bei der Bezeichnung "Netz" stehen muss und nicht entweder "Bezug" oder "Einspeisung" da die Anzeige nicht wechselt.
PS.:
@woupi Also, erstmal, dies geht bei Version 3.6.0 - Du hast 3.5.0 installiert :)
Daher hast Du die Box bei "Andere" nicht.Die Bezeichnung ändert sich nicht - dort steht "Netz" oder eben "WasDuMöchtest" ... NetzDatenpunkt. Soweit ok, oder?
Wenn es 2 DP gibt, die die unterschiedlichen Daten liefern, sind diese so einzutragen:
Der untere Punkt:
Kann einen Tageswert z.B. anzeigen. Somit wechselt die Anzeige alle x Sekunden (Schrift, Element) einzustellen.
Ich hoffe, damit sind deine Fragen beantwortet? Wen nicht, noch einmal nachfragen, wo noch Erklärung notwendig ist.
Der untere Punkt:
Vielen Dank, passt.
Vielen Dank, ist aber wegen mir nicht so nötig, ich versuche, wie geschrieben, nur zu verstehen und ich habe es schlicht im Adapter einfach anders verstanden.
Habe jetzt einfach Netz hingeschrieben.
Ich habe bei mir zusätzlich noch den Datenfluss andersfarbig gemacht und damit sehe ich das dann ausreichend genug.
Kurze Frage, wie gesagt, ich habe nicht alles gelesen, aber gibt es irgendwo eine Erklärung zu den einzelnen Punkten?
Das würde mir zu mindestens Helfen zu verstehen, was ich wie und wo eintragen muss. Anderen ist das eventuell vollkommen klar, liegt eventuell auch einfach an meinem Alter, aber mir sind viele Punkte einfach nicht klar. -
@maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
@woupi
hi, ich würde die DPs aus dem Modbus Adapter nehmen.Du meinst den vom WR?
Da habe ich allerdings zwei. -
@skb Na also, jetzt werden wir uns einig
Weiter oben habe ich mal gefragt, ob ich dann die DPs umrechnen soll. Ein einfaches Ja hätte uns viel erspart.
Weitere Kommentare lass ich jetzt mal weg, sonnst fühlt sich wieder jemand angegriffen.
Mach dir kein Stress, wird anstrengend hier.@maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
da hast du schon recht.
aber ich denke, daß da probleme zwischen "normalem" gebrauch und modbus entstehen.
modbus ist bei mir nicht aktiviert. kann/darf ich das ohne probleme aktivieren?
wo sind die unterschiede?
wäre ein eigenes topic wert... -
@skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
@würfel Dazu müsste man erstmal schauen, was der Akku denn tut. Ich kenne das System nicht.
Ein EcoFlow Speicher ist nix anderes wie ein großer Akku, den du mit Solarpanels, am Hausnetz oder sonst wie speist.
Ich benutze so ne Kiste zum Vergrößern meines Hausspeichers um 2200Watt da die BYD Module scheinbar auf Jahre ausverkauft sind.
Ich hatte den mal als Autospeicher im Energiefluss Adapter eingestellt.
Aber die Verbraucher die an der Kiste hängen haben natürlich mit dem Hausverbrauch nix zu tun. Die sind quasi außen vor. -
Ich habe mich auch mal an dem Adapter versucht.
Zuerst regnete es Fehlermeldungen von den Aliasen, habe sie deswegen mal wieder kpl. rausgeworfen.
Habe heute auch update auf 3.6 gemacht dachte das war das Problem.. möchte jetzt aber mal ganz klein anfangen:
Erst mal nur den aktuellen Verbrauch anzeigen..Warum wird hier nichts angezeigt?
@tobi68 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
wird IMHO so nicht klappen.
das ding ist auf PV anlagen ausgelegt. -
das ding ist auf PV anlagen ausgelegt.OK, musste aus der Waschmaschine schnell den Fernseher machen :-)
Abe immerhinn ne Zahl :-)
Aber warum kommt beim Netzbezug keine Zahl..
Solar habe ich erst in zwei Wochen, ich möchte aber eh auch sehen wieviel ich vom Netz ziehe, da ich nur ein Balkonkraftwerk habe.. -
Also keine PV-Pflicht mehr.
sorry, bin mit der ganzen testerei teilweise auch schon verwirrt... :D
wieder zurück aufm normalen fronius adapter und jetzt tuts mal fürs erste...
würde mir aber tropsdem noch im Verbrauch eine anzeige für den eingang der solar/pv wünschen.
beim akku seh ich was reinkommt an W, was in den Verbrauch geht, seh ich nicht.
ja, ich bin manchmal eine zecke! ;)
im Verbrauch ist genug platz. den aktuellen verbrauch eine zeile tiefer, darüber was aus der PV reinkommt. -
