Energiefluss Adapter - Support
@woupi Also, erstmal, dies geht bei Version 3.6.0 - Du hast 3.5.0 installiert :)
Daher hast Du die Box bei "Andere" nicht.Die Bezeichnung ändert sich nicht - dort steht "Netz" oder eben "WasDuMöchtest" ... NetzDatenpunkt. Soweit ok, oder?
Wenn es 2 DP gibt, die die unterschiedlichen Daten liefern, sind diese so einzutragen:
Der untere Punkt:
Kann einen Tageswert z.B. anzeigen. Somit wechselt die Anzeige alle x Sekunden (Schrift, Element) einzustellen.
Ich hoffe, damit sind deine Fragen beantwortet? Wen nicht, noch einmal nachfragen, wo noch Erklärung notwendig ist.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
Vielen Dank, passt.
Vielen Dank, ist aber wegen mir nicht so nötig, ich versuche, wie geschrieben, nur zu verstehen und ich habe es schlicht im Adapter einfach anders verstanden.
Habe jetzt einfach Netz hingeschrieben.
Ich habe bei mir zusätzlich noch den Datenfluss andersfarbig gemacht und damit sehe ich das dann ausreichend genug.
Kurze Frage, wie gesagt, ich habe nicht alles gelesen, aber gibt es irgendwo eine Erklärung zu den einzelnen Punkten?
Das würde mir zu mindestens Helfen zu verstehen, was ich wie und wo eintragen muss. Anderen ist das eventuell vollkommen klar, liegt eventuell auch einfach an meinem Alter, aber mir sind viele Punkte einfach nicht klar. -
@maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
@woupi
hi, ich würde die DPs aus dem Modbus Adapter nehmen.Du meinst den vom WR?
Da habe ich allerdings zwei. -
@skb Na also, jetzt werden wir uns einig
Weiter oben habe ich mal gefragt, ob ich dann die DPs umrechnen soll. Ein einfaches Ja hätte uns viel erspart.
Weitere Kommentare lass ich jetzt mal weg, sonnst fühlt sich wieder jemand angegriffen.
Mach dir kein Stress, wird anstrengend hier.@maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
da hast du schon recht.
aber ich denke, daß da probleme zwischen "normalem" gebrauch und modbus entstehen.
modbus ist bei mir nicht aktiviert. kann/darf ich das ohne probleme aktivieren?
wo sind die unterschiede?
wäre ein eigenes topic wert... -
@skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
@würfel Dazu müsste man erstmal schauen, was der Akku denn tut. Ich kenne das System nicht.
Ein EcoFlow Speicher ist nix anderes wie ein großer Akku, den du mit Solarpanels, am Hausnetz oder sonst wie speist.
Ich benutze so ne Kiste zum Vergrößern meines Hausspeichers um 2200Watt da die BYD Module scheinbar auf Jahre ausverkauft sind.
Ich hatte den mal als Autospeicher im Energiefluss Adapter eingestellt.
Aber die Verbraucher die an der Kiste hängen haben natürlich mit dem Hausverbrauch nix zu tun. Die sind quasi außen vor. -
Ich habe mich auch mal an dem Adapter versucht.
Zuerst regnete es Fehlermeldungen von den Aliasen, habe sie deswegen mal wieder kpl. rausgeworfen.
Habe heute auch update auf 3.6 gemacht dachte das war das Problem.. möchte jetzt aber mal ganz klein anfangen:
Erst mal nur den aktuellen Verbrauch anzeigen..Warum wird hier nichts angezeigt?
@tobi68 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
wird IMHO so nicht klappen.
das ding ist auf PV anlagen ausgelegt. -
das ding ist auf PV anlagen ausgelegt.OK, musste aus der Waschmaschine schnell den Fernseher machen :-)
Abe immerhinn ne Zahl :-)
Aber warum kommt beim Netzbezug keine Zahl..
Solar habe ich erst in zwei Wochen, ich möchte aber eh auch sehen wieviel ich vom Netz ziehe, da ich nur ein Balkonkraftwerk habe.. -
Also keine PV-Pflicht mehr.
sorry, bin mit der ganzen testerei teilweise auch schon verwirrt... :D
wieder zurück aufm normalen fronius adapter und jetzt tuts mal fürs erste...
würde mir aber tropsdem noch im Verbrauch eine anzeige für den eingang der solar/pv wünschen.
beim akku seh ich was reinkommt an W, was in den Verbrauch geht, seh ich nicht.
ja, ich bin manchmal eine zecke! ;)
im Verbrauch ist genug platz. den aktuellen verbrauch eine zeile tiefer, darüber was aus der PV reinkommt. -
@wendy2702 ``
Moment, wieder verstellt:
@da_woody
dann hast du ne Einstellung übersehen. Das wird schon angezeigt. Wenn ich Dein Prob richtig verstanden habe.
