  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • clfberlinC clfberlin
    Ergänzung: Ah, ne... Das hängt etwas vom Modus ab. In "Smart" gibt er keine aktuellen Werte aus. Ansonsten schon, allerdings nicht ganz zuverlässig, Wasserstand überhaupt nicht und steuern lässt sich auch nichts. Gerade Wasserstand wäre für mich eine interessante Info. Naja, mal schauen.
    clfberlinC Offline
    clfberlinC Offline
    clfberlin
    #242
    Und noch eine Sache beim HAM-Adapter.
    Es ist "interval": 30 eingestellt. Aber in den Logs fließen sekündlich Abfragen ein. 🤔
    Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
      mike2712
      schrieb am zuletzt editiert von mike2712
      #243
      [gelöst] Hallo, ich habe jetzt auf die Version 0.0.1 hochgerüstet, jetzt wird der Adapter selbst nicht mehr grün, mit den Meldungen kann ich nichts anfangen, was habe ich falsch gemacht?
      Warum auch immer, nach einigen Neustarts funktioniert es nun.
      midea.0
      2023-02-03 11:40:40.319	error	SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 445 at JSON.parse (<anonymous>) at Midea.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:113:30) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:76:5)
      midea.0
      2023-02-03 11:40:40.314	error	SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 445
      midea.0
      2023-02-03 11:40:31.092	error	*** PY *** Python Error Call to 'connect_to_cloud' failed:> const cloud = await this.midea_beautiful.connect_to_cloud$({ at Midea.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:87:21) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:75:18)... across the bridge ...> cloud.authenticate() at connect_to_cloud (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/__init__.py:87)> self._get_region() at authenticate (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:388)> response = self.api_request( at _get_region (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:371)> self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"]) at api_request (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)> handler() at handle_api_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)> raise CloudError(error, message) at cloud_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)*** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: user route does not exist (10004)
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mike2712
        midea.0
        midea.0
        midea.0
        clfberlinC Offline
        clfberlinC Offline
        clfberlin
        #244
        @mike2712
        Oh, ok. @Thomas-Braun schrieb mal:
        Genau genommen ist 0.0.7 die 'aktuelle' Version, die 0.1.0 aus git ist nur eine Alpha zum herumbasteln.
          @mike2712
          #245
          @clfberlin @mike2712
          midea
          github:	0.1.0
          latest:	0.0.7 for 20 months
          stable:	0.0.7 for 20 months
            maxpd
            #246
            wisst ihr ob auch so eine Dimstal integriert werden kann?
            https://www.amazon.de/Klimaanlage-Klimagerät-Kupferleitungen-Heizfunktion-Energieklasse/dp/B0B13N3JWN/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3LUXNRKJK3GWF&keywords=klimaanlage%2Bdaikin%2Bsplit&qid=1677183593&sprefix=klimaanlage%2Bdaiking%2Bspli%2Caps%2C332&sr=8-8&th=1
            maxpd
            • M maxpd
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #247
              @maxpd alle Dimstal mit WLAN sollten gehen. Mit den zuvor beschriebenen Einschränkungen (Werte abgreifen geht super, Steuerung klappt nicht bei allen, dann aber über Umwege.
              Ich habe den Alexa-Skill installiert und darüber klappt das Super (ein/aus, Wunschtemperatur setzen, heizen, kühlen etc.), die Fernbedienung nutze ich eigentlich nie.
              M M 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                maxpd
                #248
                @bananajoe dabei ist gerade das Schreiben das wichtige :D
                Alexa habe ich nicht und Sprachsteuerung strebe ich nicht an. Soll komplett autark gesteuert über Sensoren agieren. Wie finde ich vor dem Kauf heraus ob das klappt?
                maxpd
                • M maxpd
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #249
                  @maxpd sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                  Gar nicht :-) Ein Restrisiko bleibt immer.
                  Aber die von mir beschriebene Methode im Post https://forum.iobroker.net/post/915989 sollte auf jeden Fall funktionieren.
                  Du nimmst dann den Adapter um die Werte zu erhalten,
                  und wenn du einen Steuerbefehl senden willst musst du das halt über einen Scriptaufruf machen.
                  Eventuell funktioniert irgendwann auch wieder die normale Methode.
                  Ich habe die Klimaanlage erst seit 2 Monaten - aber viel mehr als ein und aus sowie Temperatur setzen mache ich nicht.
                  Und - steuern solltest du die auch eher im 15 bis 30 Minuten intervall, also nicht ständig ein- und ausschalten. Die Anlage macht das schon, Wunschtemperatur setzen, einschalten, maximal ob noch ob diese Klimatisieren (also Heizen und Kühlen) oder nur Heizen soll.
                  Klar wenn die heizt sind das bei mir 2kW (mit 2 Innengeräten). Wenn die Temperatur gehalten wird aber viel weniger (um die 100W?)
                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                    maxpd
                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                    #250
                    @bananajoe Danke für deinen sehr hilfreichen Input!
                    Bei dem verlinkten Gerät könnte man zusätzlich als Idee noch die Reinigung in regelmäßigen Abständen steuern.
                    maxpd
                    • M maxpd
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #251
                      @maxpd zum Steuern gäbe es übrigens einen Plan B: Per Infrarot.
                      Ich habe bei einen Infrarotsender auf Tasmotabasis im Wohnzimmer hängen, der kann auch Befehle an die Klimanlage senden. (Ich sag nicht das das erlernen der Codes einfach ist, aber machbar)
                      Im Dimstal Shop verkaufen die selber ein Broadlink-Teil dafür (Das würde ich bitte nicht kaufen)
                      Bin mir nicht ganz sicher bei der von dir verlinkten Anlage wegen der "Follow me" Funktion. Wobei da nicht einmal eine Fernbedienung abgebildet ist ... dann ist auch keine dabei. Wobei die Funktion braucht meine ich die Fernbedienung, schließlich wird dieser "gefolgt"
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #252
                        Nachtrag: In der Beschreibung bei Lieferumfang steht mit Fernbedienung
                          maxpd
                          #253
                          Ohne Abweichen zu wollen :D Machen 100 € Aufpreis für eine UVC sterilisierte Luft Sinn?
                          Die Anlage ist für 20qm vllt überdimensioniert, aber umso schneller hab ich warm / kalt :)
                          https://www.simando24.de/Split-Geraete-3-5kW-12000BTU-Klimaanlage-ECO-Smart-ULTRA-PLUS-Klimaanlage-WiFi-SelfClean-FollowMe--UV-C--3m-Leitung.html
                          Danach ist auch wieder Ruhe und es geht um den Adapter. Sobald ich das Ding habe kann ich auch berichten. Aber erst Richtung Sommer.
                          maxpd
                          • T tombox
                            Welchen hast du genommen?
                            https://www.npmjs.com/package/homebridge-midea-air
                            Andre EhsnerA Offline
                            Andre Ehsner
                            #254
                            @tombox Hey, vielleicht kannst du mir weiter helfen, was gebe ich denn als Device ID. In der APP kann ich nur den Barcode sehen.
                            • Andre EhsnerA Andre Ehsner
                              tombox
                              #255
                              @andre-ehsner welche deviceid meinst du
                              • T tombox
                                shipper
                                #256
                                @tombox
                                warum ist hier die Diskussion am 20.3. Schluß. Ich Versuchs doch mal.
                                Ich habe 3 Dimstal-Anlagen. 2 laufen mit nethome und eine mit acfreedom. Die beiden Anlagen mit nethome kann ich über den midea-adapter problemlos steuern, alles da. Nur die mit acfreedom nicht. Die Frage wurde hier schon mal glaub im August gestellt, aber eine Antwort habe ich nicht gefunden.
                                Es gibt ja auch ein paar console Befehle , um midea-Geräte im Netzwerk aufzuspüren, aber damit wird auch nix gefunden.
                                Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
                                  Nachtrag: Ich habe mir midea-msmart noch mal genauer angesehen - irgendwo muss stehen wie man damit arbeitet ...
                                  Jupp, da gibt es eine example.py die zumindest für meinen Anwendungsfalls Klimaanlage alles hat, die restlichen Parameter / möglichen Optionen muss man sich halt aus den Dateien raussuchen (Mögliche Parameter stehen in https://github.com/mac-zhou/midea-msmart/blob/master/msmart/device/AC/appliance.py)
                                  Das Beispiel müsste man noch optimieren, es holt sich erst was die Anlage kann (das dauert etwas), dann wie der aktuelle Status ist (geht schnell, funktioniert auch ohne sich vorher die vorherige Abfrage) und setzt dann Werte (Funktioniert auch dirket, spuckt aber Fehler aus wenn man sich nicht vorher die Fähigkeiten geholt hat)
                                  Optimal wäre die Rückgabe von device.get_capabilities() zwischenzuspeichern, sollte sich ja eigentlich nie ändern.
                                  Ich konnte meine Anlagen damit eben zumindest erfolgreich steuern. Prinzipiell könnte man sich damit ein Befehlszeilen-Tool zum steuern bauen.
                                  So, jetzt gebe ich aber erst einmal Ruhe, erst einmal muss die Solaranlage fertig werden, dann kümmere ich mich um die automatische Steuerung der Klimaanlagen.
                                  Gabe
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                  #257
                                  @bananajoe Hi Bananajoe ich komme leider nicht so richtig weiter. Ich habe jetzt alles installiert und bekomme auch die Daten mit discover, aber irgendwie läuft das example script bei mir auf Fehler. Könntest du vllt. deines posten?
                                  hat sich erledigt ;)
                                  • astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                    #258
                                    Funktioniert der Adapter auch mit Luftentfeuchtern von Comfy (Midea)?
                                    Mit meinen Login Daten bekomme ich zwar Werte, aber kein Switch reagiert und die Luftfeuchte wird mit 0% angezeigt, die Temperatur mit -25 bzw 17 Grad - wir haben dzt 60% und 23 Grad.
                                    Mit einem MSmartHome Konto funktioniert die Verbindung gar nicht (ist die neue Midea App).
                                    • astuermerA astuermer
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #259
                                      @astuermer Welche App hast du denn genommen? NetHome Plus?
                                      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #260
                                        @bananajoe Nein, die MSmartHome...
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #261
                                          Hab nun auf die NetHome Plus gewechselt, da zeigt mir ioBroker dieselben Werte an - und nicht steuerbar - wie mit der Midea Air App. Unterm Verzeichnis "control" hab ich nur "null" Werte, teils -25 Grad als Anzeige und 0% Luftfeuchtigkeit...
                                          Update:
                                          Hab nun v0.1.0 vom GitHub installiert, da werden korrekte Werte ausgelesen. Mit der Steuerung happerts aber noch etwas. Setz ich zB "running" auf "False" ändert sich nichts... auch mit "Bestätigt" geht nichts, wird immer wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückgestellt.
                                          Hab das Intervall auf 1 Minute gestellt...
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
