  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
    maxpd
    #246
    wisst ihr ob auch so eine Dimstal integriert werden kann?
    https://www.amazon.de/Klimaanlage-Klimagerät-Kupferleitungen-Heizfunktion-Energieklasse/dp/B0B13N3JWN/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3LUXNRKJK3GWF&keywords=klimaanlage%2Bdaikin%2Bsplit&qid=1677183593&sprefix=klimaanlage%2Bdaiking%2Bspli%2Caps%2C332&sr=8-8&th=1
    maxpd
    • M maxpd
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #247
      @maxpd alle Dimstal mit WLAN sollten gehen. Mit den zuvor beschriebenen Einschränkungen (Werte abgreifen geht super, Steuerung klappt nicht bei allen, dann aber über Umwege.
      Ich habe den Alexa-Skill installiert und darüber klappt das Super (ein/aus, Wunschtemperatur setzen, heizen, kühlen etc.), die Fernbedienung nutze ich eigentlich nie.
      M M 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        maxpd
        #248
        @bananajoe dabei ist gerade das Schreiben das wichtige :D
        Alexa habe ich nicht und Sprachsteuerung strebe ich nicht an. Soll komplett autark gesteuert über Sensoren agieren. Wie finde ich vor dem Kauf heraus ob das klappt?
        maxpd
        • M maxpd
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #249
          @maxpd sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
          Gar nicht :-) Ein Restrisiko bleibt immer.
          Aber die von mir beschriebene Methode im Post https://forum.iobroker.net/post/915989 sollte auf jeden Fall funktionieren.
          Du nimmst dann den Adapter um die Werte zu erhalten,
          und wenn du einen Steuerbefehl senden willst musst du das halt über einen Scriptaufruf machen.
          Eventuell funktioniert irgendwann auch wieder die normale Methode.
          Ich habe die Klimaanlage erst seit 2 Monaten - aber viel mehr als ein und aus sowie Temperatur setzen mache ich nicht.
          Und - steuern solltest du die auch eher im 15 bis 30 Minuten intervall, also nicht ständig ein- und ausschalten. Die Anlage macht das schon, Wunschtemperatur setzen, einschalten, maximal ob noch ob diese Klimatisieren (also Heizen und Kühlen) oder nur Heizen soll.
          Klar wenn die heizt sind das bei mir 2kW (mit 2 Innengeräten). Wenn die Temperatur gehalten wird aber viel weniger (um die 100W?)
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
            #250
            @bananajoe Danke für deinen sehr hilfreichen Input!
            Bei dem verlinkten Gerät könnte man zusätzlich als Idee noch die Reinigung in regelmäßigen Abständen steuern.
            maxpd
            • M maxpd
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #251
              @maxpd zum Steuern gäbe es übrigens einen Plan B: Per Infrarot.
              Ich habe bei einen Infrarotsender auf Tasmotabasis im Wohnzimmer hängen, der kann auch Befehle an die Klimanlage senden. (Ich sag nicht das das erlernen der Codes einfach ist, aber machbar)
              Im Dimstal Shop verkaufen die selber ein Broadlink-Teil dafür (Das würde ich bitte nicht kaufen)
              Bin mir nicht ganz sicher bei der von dir verlinkten Anlage wegen der "Follow me" Funktion. Wobei da nicht einmal eine Fernbedienung abgebildet ist ... dann ist auch keine dabei. Wobei die Funktion braucht meine ich die Fernbedienung, schließlich wird dieser "gefolgt"
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #252
                Nachtrag: In der Beschreibung bei Lieferumfang steht mit Fernbedienung
                  maxpd
                  #253
                  Ohne Abweichen zu wollen :D Machen 100 € Aufpreis für eine UVC sterilisierte Luft Sinn?
                  Die Anlage ist für 20qm vllt überdimensioniert, aber umso schneller hab ich warm / kalt :)
                  https://www.simando24.de/Split-Geraete-3-5kW-12000BTU-Klimaanlage-ECO-Smart-ULTRA-PLUS-Klimaanlage-WiFi-SelfClean-FollowMe--UV-C--3m-Leitung.html
                  Danach ist auch wieder Ruhe und es geht um den Adapter. Sobald ich das Ding habe kann ich auch berichten. Aber erst Richtung Sommer.
                  maxpd
                  • T tombox
                    Welchen hast du genommen?
                    https://www.npmjs.com/package/homebridge-midea-air
                    Andre EhsnerA Offline
                    Andre Ehsner
                    #254
                    @tombox Hey, vielleicht kannst du mir weiter helfen, was gebe ich denn als Device ID. In der APP kann ich nur den Barcode sehen.
                    • Andre EhsnerA Andre Ehsner
                      tombox
                      #255
                      @andre-ehsner welche deviceid meinst du
                      • T tombox
                        shipper
                        #256
                        @tombox
                        warum ist hier die Diskussion am 20.3. Schluß. Ich Versuchs doch mal.
                        Ich habe 3 Dimstal-Anlagen. 2 laufen mit nethome und eine mit acfreedom. Die beiden Anlagen mit nethome kann ich über den midea-adapter problemlos steuern, alles da. Nur die mit acfreedom nicht. Die Frage wurde hier schon mal glaub im August gestellt, aber eine Antwort habe ich nicht gefunden.
                        Es gibt ja auch ein paar console Befehle , um midea-Geräte im Netzwerk aufzuspüren, aber damit wird auch nix gefunden.
                        Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
                          Nachtrag: Ich habe mir midea-msmart noch mal genauer angesehen - irgendwo muss stehen wie man damit arbeitet ...
                          Jupp, da gibt es eine example.py die zumindest für meinen Anwendungsfalls Klimaanlage alles hat, die restlichen Parameter / möglichen Optionen muss man sich halt aus den Dateien raussuchen (Mögliche Parameter stehen in https://github.com/mac-zhou/midea-msmart/blob/master/msmart/device/AC/appliance.py)
                          Das Beispiel müsste man noch optimieren, es holt sich erst was die Anlage kann (das dauert etwas), dann wie der aktuelle Status ist (geht schnell, funktioniert auch ohne sich vorher die vorherige Abfrage) und setzt dann Werte (Funktioniert auch dirket, spuckt aber Fehler aus wenn man sich nicht vorher die Fähigkeiten geholt hat)
                          Optimal wäre die Rückgabe von device.get_capabilities() zwischenzuspeichern, sollte sich ja eigentlich nie ändern.
                          Ich konnte meine Anlagen damit eben zumindest erfolgreich steuern. Prinzipiell könnte man sich damit ein Befehlszeilen-Tool zum steuern bauen.
                          So, jetzt gebe ich aber erst einmal Ruhe, erst einmal muss die Solaranlage fertig werden, dann kümmere ich mich um die automatische Steuerung der Klimaanlagen.
                          Gabe
                          schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                          #257
                          @bananajoe Hi Bananajoe ich komme leider nicht so richtig weiter. Ich habe jetzt alles installiert und bekomme auch die Daten mit discover, aber irgendwie läuft das example script bei mir auf Fehler. Könntest du vllt. deines posten?
                          hat sich erledigt ;)
                          • astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                            #258
                            Funktioniert der Adapter auch mit Luftentfeuchtern von Comfy (Midea)?
                            Mit meinen Login Daten bekomme ich zwar Werte, aber kein Switch reagiert und die Luftfeuchte wird mit 0% angezeigt, die Temperatur mit -25 bzw 17 Grad - wir haben dzt 60% und 23 Grad.
                            Mit einem MSmartHome Konto funktioniert die Verbindung gar nicht (ist die neue Midea App).
                            • astuermerA astuermer
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #259
                              @astuermer Welche App hast du denn genommen? NetHome Plus?
                              astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #260
                                @bananajoe Nein, die MSmartHome...
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #261
                                  Hab nun auf die NetHome Plus gewechselt, da zeigt mir ioBroker dieselben Werte an - und nicht steuerbar - wie mit der Midea Air App. Unterm Verzeichnis "control" hab ich nur "null" Werte, teils -25 Grad als Anzeige und 0% Luftfeuchtigkeit...
                                  Update:
                                  Hab nun v0.1.0 vom GitHub installiert, da werden korrekte Werte ausgelesen. Mit der Steuerung happerts aber noch etwas. Setz ich zB "running" auf "False" ändert sich nichts... auch mit "Bestätigt" geht nichts, wird immer wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückgestellt.
                                  Hab das Intervall auf 1 Minute gestellt...
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Update:
                                    Gabe
                                    #262
                                    @astuermer über den Adapter bekomme ich auch nichts gesteuert. Nur über den Weg von BananaJoe aus dem Post https://forum.iobroker.net/post/915989
                                    Bisher habe ich zwar noch die Fehlermeldung aus der lan.py, aber ich kann sie wenigstens steuern
                                    @BananaJoe magst du deine Änderung in der lan.py nochmal posten?
                                    BananaJoeB astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gabe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #263
                                      @gabe da hattest du mich, musste ich selbst erst einmal suchen ... ich war faul und steuere inzwischen per Alexa-Skill.
                                      Die lan.py sieht ab Zeile 823 wie folgt aus:
                                              except MideaError as ex:
                                                  _LOGGER.warning(
                                                      "Error getting device capabilities for %s, cause %s",
                                                      self,
                                                      ex,
                                                      exc_info=True,
                                      Das ändern auf
                                                  pass
                                                  #_LOGGER.warning(
                                                  #    "Error getting device capabilities for %s, cause %s",
                                                  #    self,
                                                  #    ex,
                                                  #    exc_info=True,
                                      Also alles auskommentieren und pass hinschreiben, dann macht er einfach weiter statt die Fehlermeldung auszugeben.
                                      Den Alexa-Skill nutze ich weil ich außer Ein- und Ausschalten eigentlich gar nicht mache.
                                      Die Anlagen stehen auf "Auto", ist irgendwie genauso kalt wie "Kühlen", scheint aber in Summe weniger Strom zu verbrauchen.
                                      Ich ich auch erst seit 3 Wochen in Betrieb (also das automatische Schalten), die Anlagen werden ab 11:00 Uhr eingeschaltet wenn genügend Solarüberschuss vorhanden ist, alle 10 Minuten wird das überprüft.
                                      Sonntag war fast ein wenig Kühl im Schlafzimmer mit 19°C, die Anlagen stehen auf 23 Grad, alle Türen im Haus geöffnet.
                                      Ich habe eine technische Anfrage gesendet ob man den internen Temperatursensor anpassen kann da dieser bei beiden Innengeräten immer etwa 2 Grad Zuviel anzeigt. Kann man natürlich auch von Hand ausgleichen.
                                      • G Gabe
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #264
                                        @gabe Ah danke, mit Alexa klappts, zumindest die meiste Zeit… nutzt ihr Yahka/Homekit? Wenn ja, welches Gerät/Service habt ihr genutzt zur Steuerung?
                                                      _LOGGER.warning(
                                                          self,
                                                          ex,
                                                          exc_info=True,
                                          Das ändern auf
                                                      pass
                                                      #_LOGGER.warning(
                                                      #    self,
                                                      #    ex,
                                                      #    exc_info=True,
                                          Gabe
                                          #265
                                          @bananajoe danke dir ich habe ein mobiles Klimagerät bin da noch etwas fauler und lss das über ein Skript laufen ;)
