  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • C Offline
    ChristophB
    schrieb am zuletzt editiert von ChristophB
    #98
    ich habe eine Klimaanlage von Midea (gelabelt als Auratsu). Der Adapter funktioniert, allerdings kann ich die Einstellung für die Lüftergeschwindigkeit nicht auf silent(20) einstellen. Der Wert springt sofort auf Low(40). Alle anderen Werte gehen. Über Fernbedienung kann ich silent ebenfalls aktivieren, nur über den Adapter nicht. Gibt es dafür Abhilfe?
    • D desprueht
      @fischi87 Ich habe heute den Adapter ebenfalls installiert und benutze schon immer die "NetHome Plus" App. Der Adapter hat direkt meine Login Daten akzeptiert und ich kann auch alles mit den erstellten Datenpunkten steuern. In der App wird es ca. 5sek. später auch angezeigt. Bei mir funktioniert es tadellos. Hoffe ich konnte helfen.
      LG
      fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      #99
      @desprueht
      danke für den tipp, mit der net plus app funktioniert zumindest die verbindung mit dem adapter, klima probier ich heut abend!
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • fischi87F fischi87
        @desprueht
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #100
        Funktioniert bei jemanden der Comfee MDDF-20DEN7? So sehen die Datenpunkte aus:
        MichaelFM T 2 Antworten Letzte Antwort
        • AllElectrifiedA Offline
          AllElectrified
          #101
          habe mir bei LIDL die mobile Klimaanlage comfee 7000 gekauft, welche ja von Midea ist. Habe die dort angegebene Original App installiert (die wurde wohl gerade umgestellt auf den Namen "MSmartHome"). Mit diesen Logindaten gelang keine Verbindung. Habe mir dann die Original Midea App heruntergeladen und auch dort einen Account erstellt und das Gerät nochmal angelernt. Und siehe da - der IOBroker Mideadapter loggte sich ein. Allerdings meldete die Original Midea App, dass sie in 2023 abgeschaltet würde und man zu MSmartHome wechseln soll. Offenbar sind das zwei verschiedene Platformen. Wäre schön, wenn dieser Midea Adpter hier auch eine Verbindung zu der neune MSmartHome Cloud aufbauen würde (evtl. unter neuem Namen). Oder gibt es da schonen einen Adapter und ich habe den nur nicht gefunden?
          Thomas.
          IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
            TechMo
            #102
            Moin zusammen,
            gibt es schon eine Lösung für Klimaanlagen, die mit der neuen Version (ohne AP-Methode) mit der ACFreedom App laufen?
            Ohne AP-Modus wird es ja nichts mit NetHomePlus oder Midea App.
            Viele Grüße
            • T TechMo
              Moin zusammen,
              Viele Grüße
              tombox
              #103
              @techmo Wenn mir jemand ein account mit einer neuer version gibt kann ich es mir anschauen ob es einfacher ist das zu realisieren
              • T tombox
                #104
                @tombox
                Was brauchst du genau?
                Im Moment bekomme ich
                2022-06-30 20:21:20.296  - info: midea.0 (229836) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                2022-06-30 20:21:21.023  - error: midea.0 (229836) Dieses Konto existiert nicht
                2022-06-30 20:21:21.024  - error: midea.0 (229836) 3102
                2022-06-30 20:21:21.026  - error: midea.0 (229836) Login failed
                Aber ich benutze halt die MSmartHome App.
                • draexlerD draexler
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #105
                  @draexler said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                  gibt es hier was neues ? Ich habe das gleiche steuere ihn im Moment über Alexa was eigentlich ganz gut Funktioniert allerdings wären Wasser voll und Aktuelle Feuchte cool zu wissen.
                  MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MichaelFM MichaelF
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #106
                    @michaelf said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                    Hab grade Rausgefunden das es super über das Homebrige Plugin funktioniert
                      tombox
                      #107
                      Welchen hast du genommen?
                      https://www.npmjs.com/package/homebridge-midea-air
                      MichaelFM Andre EhsnerA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                        #108
                        Diesen:
                          Diesen:
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #109
                          @michaelf: Den nutze ich jetzt auch. Habe aber noch das Problem das ich folgenden Datenpunkt nicht steuern kann:
                          Ändere ich diesen z.B. auf 30% springt er wieder auf 60%, ändere ich diesen in der APP wird er auch im ioBroker geändert.
                          Hat jemand eine Lösung oder das gleiche Problem?
                          T MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                            tombox
                            #110
                            @draexler Ich arbeite gerade an einer überarbeitung des adapters.
                            draexlerD T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #111
                              @tombox: An dem Adapter oder an dem Homebridge Plugin?
                              • T tombox
                                tombox
                                #112
                                @tombox an dem iobroker adapter
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #113
                                  @draexler
                                  das hatte ich noch nicht getestet aber ist bei mir auch so.
                                  Status geht anscheinend auch nicht steht ständig auf drei, aber wasser voll funktioniert und ein und aus.
                                  Ein funktionierender Adapter wäre ein Traum.
                                  Grüsse
                                  • T tombox
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #114
                                    @tombox
                                    Das liest sich super.
                                    Grüsse
                                      @tombox
                                      Grüsse
                                      tombox
                                      #115
                                      @michaelf Ich bräuchte aber noch ein paar Accounts zum testen gerade mit Entfeuchter bzw alle geräte die nicht gehen
                                      • T tombox
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #116
                                        @tombox
                                        Kann ich irgendwie unterstützen?
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #117
                                          @michaelf Ja per PN zugangsdaten schicken und welche app und gerät du hast
