  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    @mike2712
    Hast du eine Lösung gefunden? Ich überlege mir auch einen comfee luftentfeuchter zu kaufen.
    Welches Modell hast du?
    Christian Sandkaulen
    tombox
    #92
    @christian-sandkaulen vielleicht unterstützt ein homebridge alternative daas gerät
    https://github.com/ttimpe/homebridge-midea
      @mike2712
      mike2712
      #93
      @christian-sandkaulen nein, bislang noch nicht, ich habe das Model : MDDF-16DEN7 WF, APP-fähig
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mike2712
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        #94
        @mike2712
        Danke, ich habe das erstmal verschoben und wir versuchen mit gezieltem Lüften und Terrasse "Trocken" zu halten.
        Christian
        • fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          #95
          Hallo Leute, wird hier noch weiter entwickelt? hab den adapter gestern installiert und bekomme Fehler Meldung das mein account nicht existieren würde?! in der mied air app funktioniert es auch nicht mehr, ich glaube die haben die app gewechselt. ich musste die msmarthome app installieren und da war dann auch mein account wieder existent. jemand die selben Probleme?
          • fischi87F fischi87
            desprueht
            schrieb am zuletzt editiert von desprueht
            #96
            @fischi87 Ich habe heute den Adapter ebenfalls installiert und benutze schon immer die "NetHome Plus" App. Der Adapter hat direkt meine Login Daten akzeptiert und ich kann auch alles mit den erstellten Datenpunkten steuern. In der App wird es ca. 5sek. später auch angezeigt. Bei mir funktioniert es tadellos. Hoffe ich konnte helfen.
            LG
            fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
              DraycD
              #97
              Habe hier was gefunden mit dem os ohne china cloud geht, versteh nur nicht so viel vom coden, aber eventuell hilft es euch:
              https://community.symcon.de/t/loesung-klimaanlage-midea-dimstal-ueber-wlan-steuern-nicht-ueber-cloud/53079
              • C Offline
                ChristophB
                schrieb am zuletzt editiert von ChristophB
                #98
                ich habe eine Klimaanlage von Midea (gelabelt als Auratsu). Der Adapter funktioniert, allerdings kann ich die Einstellung für die Lüftergeschwindigkeit nicht auf silent(20) einstellen. Der Wert springt sofort auf Low(40). Alle anderen Werte gehen. Über Fernbedienung kann ich silent ebenfalls aktivieren, nur über den Adapter nicht. Gibt es dafür Abhilfe?
                • D desprueht
                  LG
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  #99
                  @desprueht
                  danke für den tipp, mit der net plus app funktioniert zumindest die verbindung mit dem adapter, klima probier ich heut abend!
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                    @desprueht
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #100
                    Funktioniert bei jemanden der Comfee MDDF-20DEN7? So sehen die Datenpunkte aus:
                    MichaelFM T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AllElectrifiedA Offline
                      AllElectrified
                      #101
                      habe mir bei LIDL die mobile Klimaanlage comfee 7000 gekauft, welche ja von Midea ist. Habe die dort angegebene Original App installiert (die wurde wohl gerade umgestellt auf den Namen "MSmartHome"). Mit diesen Logindaten gelang keine Verbindung. Habe mir dann die Original Midea App heruntergeladen und auch dort einen Account erstellt und das Gerät nochmal angelernt. Und siehe da - der IOBroker Mideadapter loggte sich ein. Allerdings meldete die Original Midea App, dass sie in 2023 abgeschaltet würde und man zu MSmartHome wechseln soll. Offenbar sind das zwei verschiedene Platformen. Wäre schön, wenn dieser Midea Adpter hier auch eine Verbindung zu der neune MSmartHome Cloud aufbauen würde (evtl. unter neuem Namen). Oder gibt es da schonen einen Adapter und ich habe den nur nicht gefunden?
                      Thomas.
                      IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
                        TechMo
                        #102
                        Moin zusammen,
                        gibt es schon eine Lösung für Klimaanlagen, die mit der neuen Version (ohne AP-Methode) mit der ACFreedom App laufen?
                        Ohne AP-Modus wird es ja nichts mit NetHomePlus oder Midea App.
                        Viele Grüße
                        • T TechMo
                          Moin zusammen,
                          Viele Grüße
                          tombox
                          #103
                          @techmo Wenn mir jemand ein account mit einer neuer version gibt kann ich es mir anschauen ob es einfacher ist das zu realisieren
                          • T tombox
                            #104
                            @tombox
                            Was brauchst du genau?
                            Im Moment bekomme ich
                            2022-06-30 20:21:20.296  - info: midea.0 (229836) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-06-30 20:21:21.023  - error: midea.0 (229836) Dieses Konto existiert nicht
                            2022-06-30 20:21:21.024  - error: midea.0 (229836) 3102
                            2022-06-30 20:21:21.026  - error: midea.0 (229836) Login failed
                            Aber ich benutze halt die MSmartHome App.
                            • draexlerD draexler
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #105
                              @draexler said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                              gibt es hier was neues ? Ich habe das gleiche steuere ihn im Moment über Alexa was eigentlich ganz gut Funktioniert allerdings wären Wasser voll und Aktuelle Feuchte cool zu wissen.
                              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MichaelFM MichaelF
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #106
                                @michaelf said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                Hab grade Rausgefunden das es super über das Homebrige Plugin funktioniert
                                  tombox
                                  #107
                                  Welchen hast du genommen?
                                  https://www.npmjs.com/package/homebridge-midea-air
                                  MichaelFM Andre EhsnerA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                    #108
                                    Diesen:
                                      Diesen:
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #109
                                      @michaelf: Den nutze ich jetzt auch. Habe aber noch das Problem das ich folgenden Datenpunkt nicht steuern kann:
                                      Ändere ich diesen z.B. auf 30% springt er wieder auf 60%, ändere ich diesen in der APP wird er auch im ioBroker geändert.
                                      Hat jemand eine Lösung oder das gleiche Problem?
                                      T MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        tombox
                                        #110
                                        @draexler Ich arbeite gerade an einer überarbeitung des adapters.
                                        draexlerD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #111
                                          @tombox: An dem Adapter oder an dem Homebridge Plugin?
