  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    @mike2712
    Hast du eine Lösung gefunden? Ich überlege mir auch einen comfee luftentfeuchter zu kaufen.
    Welches Modell hast du?
    Christian Sandkaulen
    mike2712
    #93
    @christian-sandkaulen nein, bislang noch nicht, ich habe das Model : MDDF-16DEN7 WF, APP-fähig
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mike2712
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      #94
      @mike2712
      Danke, ich habe das erstmal verschoben und wir versuchen mit gezieltem Lüften und Terrasse "Trocken" zu halten.
      Christian
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        #95
        Hallo Leute, wird hier noch weiter entwickelt? hab den adapter gestern installiert und bekomme Fehler Meldung das mein account nicht existieren würde?! in der mied air app funktioniert es auch nicht mehr, ich glaube die haben die app gewechselt. ich musste die msmarthome app installieren und da war dann auch mein account wieder existent. jemand die selben Probleme?
        • fischi87F fischi87
          desprueht
          schrieb am zuletzt editiert von desprueht
          #96
          @fischi87 Ich habe heute den Adapter ebenfalls installiert und benutze schon immer die "NetHome Plus" App. Der Adapter hat direkt meine Login Daten akzeptiert und ich kann auch alles mit den erstellten Datenpunkten steuern. In der App wird es ca. 5sek. später auch angezeigt. Bei mir funktioniert es tadellos. Hoffe ich konnte helfen.
          LG
          fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
            DraycD
            #97
            Habe hier was gefunden mit dem os ohne china cloud geht, versteh nur nicht so viel vom coden, aber eventuell hilft es euch:
            https://community.symcon.de/t/loesung-klimaanlage-midea-dimstal-ueber-wlan-steuern-nicht-ueber-cloud/53079
            • C Offline
              ChristophB
              schrieb am zuletzt editiert von ChristophB
              #98
              ich habe eine Klimaanlage von Midea (gelabelt als Auratsu). Der Adapter funktioniert, allerdings kann ich die Einstellung für die Lüftergeschwindigkeit nicht auf silent(20) einstellen. Der Wert springt sofort auf Low(40). Alle anderen Werte gehen. Über Fernbedienung kann ich silent ebenfalls aktivieren, nur über den Adapter nicht. Gibt es dafür Abhilfe?
              • D desprueht
                LG
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                #99
                @desprueht
                danke für den tipp, mit der net plus app funktioniert zumindest die verbindung mit dem adapter, klima probier ich heut abend!
                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @desprueht
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #100
                  Funktioniert bei jemanden der Comfee MDDF-20DEN7? So sehen die Datenpunkte aus:
                  MichaelFM T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AllElectrifiedA Offline
                    AllElectrified
                    #101
                    habe mir bei LIDL die mobile Klimaanlage comfee 7000 gekauft, welche ja von Midea ist. Habe die dort angegebene Original App installiert (die wurde wohl gerade umgestellt auf den Namen "MSmartHome"). Mit diesen Logindaten gelang keine Verbindung. Habe mir dann die Original Midea App heruntergeladen und auch dort einen Account erstellt und das Gerät nochmal angelernt. Und siehe da - der IOBroker Mideadapter loggte sich ein. Allerdings meldete die Original Midea App, dass sie in 2023 abgeschaltet würde und man zu MSmartHome wechseln soll. Offenbar sind das zwei verschiedene Platformen. Wäre schön, wenn dieser Midea Adpter hier auch eine Verbindung zu der neune MSmartHome Cloud aufbauen würde (evtl. unter neuem Namen). Oder gibt es da schonen einen Adapter und ich habe den nur nicht gefunden?
                    Thomas.
                    IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
                      TechMo
                      #102
                      Moin zusammen,
                      gibt es schon eine Lösung für Klimaanlagen, die mit der neuen Version (ohne AP-Methode) mit der ACFreedom App laufen?
                      Ohne AP-Modus wird es ja nichts mit NetHomePlus oder Midea App.
                      Viele Grüße
                      • T TechMo
                        Moin zusammen,
                        Viele Grüße
                        tombox
                        #103
                        @techmo Wenn mir jemand ein account mit einer neuer version gibt kann ich es mir anschauen ob es einfacher ist das zu realisieren
                        • T tombox
                          #104
                          @tombox
                          Was brauchst du genau?
                          Im Moment bekomme ich
                          2022-06-30 20:21:20.296  - info: midea.0 (229836) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-06-30 20:21:21.023  - error: midea.0 (229836) Dieses Konto existiert nicht
                          2022-06-30 20:21:21.024  - error: midea.0 (229836) 3102
                          2022-06-30 20:21:21.026  - error: midea.0 (229836) Login failed
                          Aber ich benutze halt die MSmartHome App.
                          • draexlerD draexler
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #105
                            @draexler said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                            gibt es hier was neues ? Ich habe das gleiche steuere ihn im Moment über Alexa was eigentlich ganz gut Funktioniert allerdings wären Wasser voll und Aktuelle Feuchte cool zu wissen.
                            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MichaelFM MichaelF
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #106
                              @michaelf said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                              Hab grade Rausgefunden das es super über das Homebrige Plugin funktioniert
                                tombox
                                #107
                                Welchen hast du genommen?
                                https://www.npmjs.com/package/homebridge-midea-air
                                MichaelFM Andre EhsnerA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                  #108
                                  Diesen:
                                    Diesen:
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #109
                                    @michaelf: Den nutze ich jetzt auch. Habe aber noch das Problem das ich folgenden Datenpunkt nicht steuern kann:
                                    Ändere ich diesen z.B. auf 30% springt er wieder auf 60%, ändere ich diesen in der APP wird er auch im ioBroker geändert.
                                    Hat jemand eine Lösung oder das gleiche Problem?
                                    T MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      tombox
                                      #110
                                      @draexler Ich arbeite gerade an einer überarbeitung des adapters.
                                      draexlerD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #111
                                        @tombox: An dem Adapter oder an dem Homebridge Plugin?
                                        • T tombox
                                          tombox
                                          #112
                                          @tombox an dem iobroker adapter
