  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @matzebhv sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
    Das Homebidge Plugin funktioniert mit den neuen Geräten leider auch nicht, hier kannst du genau wie bei dem Adapter nur lesen aber nicht steuern.
    Wie ich oben schon geschrieben habe funktioniert es mit dem MDDF-20DEN7-WF bei mir mit dem HAM Adapter und dem PlugIn wunderbar... Außer die Füllstandanzeige ;-)
    clfberlinC Offline
    clfberlinC Offline
    clfberlin
    #237
    @draexler
    Na, dann bin ich ja genau richtig in dem Thread. Mein (Comfee) MDDF-20DEN7-WF Luftentfeuchter kommt morgen. Helft bitte nochmal einem alten Mann über die Straße: Welche App nehme ich denn am besten als Ausgangsbasis? NetHome? MSmartHome? Merci und Grüße, clfberlin
    Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
    • clfberlinC clfberlin
      @draexler
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #238
      @clfberlin NetHome Plus
      clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hc-Yami
        @toralt hab mittlerweile Homeassistant laufen und die Klima dann über den ioBroker Adapter angebunden. Apollon gibt sich wirklich Mühe, zumindest mein Gerät, vernünftig einzubinden.
        toralt
        #239
        @hc-yami Danke für den Tipp, habe ich installiert. Läuft auch, aber zum Glück muss ich damit nichts machen. Finde HA schrecklich. Ich verstehe gar nichts :D
        Aber wie gesagt, durchreichen in den ioBroker funktioniert, Verbindung scheint auch stabil. Ich werde das mal testen.
        Danke!
        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        • BananaJoeB BananaJoe
          clfberlinC Offline
          clfberlinC Offline
          clfberlin
          schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
          #240
          @bananajoe
          Hui, die NetHome Plus Übersetzungen sind ja ganz großes Kino. Nicht nur die Interpretation von Begriffen, auch die Nutzerführung ist eine kleine Rätselaufgabe. 😁
          Eingerichtet ist ein Comfee MDDF-20DEN7-WF. Ich habe mal beides ausprobiert.
          Der Midea-Adapter (0.0.7) legt bei mir Objekte an. Unter control sind die Werte [null]
          Unter general sind Werte wie id und sn befüllt, andere wie activeStatus hingegen nicht.
          Unter status wieder alles [null]
          Den HAM-Adapter nutze ich schon für ewelink. Wenn es erstmal läuft, ist es ok. Ein Problem bei mir: Installiere ich über die Adapter-Konfiguration homebridge-midea-air@1.7.0, kann ich hinterher keine Konfiguration aufrufen. Er rödelt und rödelt, öffnet aber nix. Das scheint bei mir ein generelles Problem zu sein.
          Installiere ich über den Homebridge-Bereich, bietet er mir bei der Suche midea air bis 1.5.2. Das kann ich installieren und auf 1.7.3 updaten. Das Ergebnis sind dann zwei Objektordner ham.0.Entfeuchter_8558.000000BC (mit Werten für Klimatisierung) und ham.0.Entfeuchter_8558.000000BD (mit Werten für Trocknung). Die Werte darin haben aber nichts mit dem tatsächlichen Zustand zu tun. Und steuern kann ich dort auch nichts.
          Bevor ich hier weiter teste: Es war die Rede von 1.7.0. Ist diese Version zwingend für das Funktionieren? Oder geht es generell mit 1.7.0+ (also ab der Version)?
          Merci, clfberlin
            @bananajoe
            Merci, clfberlin
            clfberlinC Offline
            clfberlinC Offline
            clfberlin
            #241
            Ergänzung: Ah, ne... Das hängt etwas vom Modus ab. In "Smart" gibt er keine aktuellen Werte aus. Ansonsten schon, allerdings nicht ganz zuverlässig, Wasserstand überhaupt nicht und steuern lässt sich auch nichts. Gerade Wasserstand wäre für mich eine interessante Info. Naja, mal schauen.
              clfberlinC Offline
              clfberlinC Offline
              clfberlin
              #242
              Und noch eine Sache beim HAM-Adapter.
              Es ist "interval": 30 eingestellt. Aber in den Logs fließen sekündlich Abfragen ein. 🤔
                mike2712
                schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                #243
                [gelöst] Hallo, ich habe jetzt auf die Version 0.0.1 hochgerüstet, jetzt wird der Adapter selbst nicht mehr grün, mit den Meldungen kann ich nichts anfangen, was habe ich falsch gemacht?
                Warum auch immer, nach einigen Neustarts funktioniert es nun.
                midea.0
                2023-02-03 11:40:40.319	error	SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 445 at JSON.parse (<anonymous>) at Midea.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:113:30) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:76:5)
                midea.0
                2023-02-03 11:40:40.314	error	SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 445
                midea.0
                2023-02-03 11:40:31.092	error	*** PY *** Python Error Call to 'connect_to_cloud' failed:> const cloud = await this.midea_beautiful.connect_to_cloud$({ at Midea.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:87:21) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:75:18)... across the bridge ...> cloud.authenticate() at connect_to_cloud (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/__init__.py:87)> self._get_region() at authenticate (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:388)> response = self.api_request( at _get_region (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:371)> self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"]) at api_request (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)> handler() at handle_api_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)> raise CloudError(error, message) at cloud_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)*** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: user route does not exist (10004)
                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                • M mike2712
                  midea.0
                  midea.0
                  midea.0
                  clfberlinC Offline
                  clfberlinC Offline
                  clfberlin
                  #244
                  @mike2712
                  Oh, ok. @Thomas-Braun schrieb mal:
                  Genau genommen ist 0.0.7 die 'aktuelle' Version, die 0.1.0 aus git ist nur eine Alpha zum herumbasteln.
                    @mike2712
                    #245
                    @clfberlin @mike2712
                    midea
                    github:	0.1.0
                    latest:	0.0.7 for 20 months
                    stable:	0.0.7 for 20 months
                      maxpd
                      #246
                      wisst ihr ob auch so eine Dimstal integriert werden kann?
                      https://www.amazon.de/Klimaanlage-Klimagerät-Kupferleitungen-Heizfunktion-Energieklasse/dp/B0B13N3JWN/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3LUXNRKJK3GWF&keywords=klimaanlage%2Bdaikin%2Bsplit&qid=1677183593&sprefix=klimaanlage%2Bdaiking%2Bspli%2Caps%2C332&sr=8-8&th=1
                      maxpd
                      • M maxpd
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #247
                        @maxpd alle Dimstal mit WLAN sollten gehen. Mit den zuvor beschriebenen Einschränkungen (Werte abgreifen geht super, Steuerung klappt nicht bei allen, dann aber über Umwege.
                        Ich habe den Alexa-Skill installiert und darüber klappt das Super (ein/aus, Wunschtemperatur setzen, heizen, kühlen etc.), die Fernbedienung nutze ich eigentlich nie.
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          maxpd
                          #248
                          @bananajoe dabei ist gerade das Schreiben das wichtige :D
                          Alexa habe ich nicht und Sprachsteuerung strebe ich nicht an. Soll komplett autark gesteuert über Sensoren agieren. Wie finde ich vor dem Kauf heraus ob das klappt?
                          maxpd
                          • M maxpd
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #249
                            @maxpd sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                            Gar nicht :-) Ein Restrisiko bleibt immer.
                            Aber die von mir beschriebene Methode im Post https://forum.iobroker.net/post/915989 sollte auf jeden Fall funktionieren.
                            Du nimmst dann den Adapter um die Werte zu erhalten,
                            und wenn du einen Steuerbefehl senden willst musst du das halt über einen Scriptaufruf machen.
                            Eventuell funktioniert irgendwann auch wieder die normale Methode.
                            Ich habe die Klimaanlage erst seit 2 Monaten - aber viel mehr als ein und aus sowie Temperatur setzen mache ich nicht.
                            Und - steuern solltest du die auch eher im 15 bis 30 Minuten intervall, also nicht ständig ein- und ausschalten. Die Anlage macht das schon, Wunschtemperatur setzen, einschalten, maximal ob noch ob diese Klimatisieren (also Heizen und Kühlen) oder nur Heizen soll.
                            Klar wenn die heizt sind das bei mir 2kW (mit 2 Innengeräten). Wenn die Temperatur gehalten wird aber viel weniger (um die 100W?)
                            M R 2 Antworten Letzte Antwort
                              maxpd
                              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                              #250
                              @bananajoe Danke für deinen sehr hilfreichen Input!
                              Bei dem verlinkten Gerät könnte man zusätzlich als Idee noch die Reinigung in regelmäßigen Abständen steuern.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #251
                                @maxpd zum Steuern gäbe es übrigens einen Plan B: Per Infrarot.
                                Ich habe bei einen Infrarotsender auf Tasmotabasis im Wohnzimmer hängen, der kann auch Befehle an die Klimanlage senden. (Ich sag nicht das das erlernen der Codes einfach ist, aber machbar)
                                Im Dimstal Shop verkaufen die selber ein Broadlink-Teil dafür (Das würde ich bitte nicht kaufen)
                                Bin mir nicht ganz sicher bei der von dir verlinkten Anlage wegen der "Follow me" Funktion. Wobei da nicht einmal eine Fernbedienung abgebildet ist ... dann ist auch keine dabei. Wobei die Funktion braucht meine ich die Fernbedienung, schließlich wird dieser "gefolgt"
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #252
                                  Nachtrag: In der Beschreibung bei Lieferumfang steht mit Fernbedienung
                                    maxpd
                                    #253
                                    Ohne Abweichen zu wollen :D Machen 100 € Aufpreis für eine UVC sterilisierte Luft Sinn?
                                    Die Anlage ist für 20qm vllt überdimensioniert, aber umso schneller hab ich warm / kalt :)
                                    https://www.simando24.de/Split-Geraete-3-5kW-12000BTU-Klimaanlage-ECO-Smart-ULTRA-PLUS-Klimaanlage-WiFi-SelfClean-FollowMe--UV-C--3m-Leitung.html
                                    Danach ist auch wieder Ruhe und es geht um den Adapter. Sobald ich das Ding habe kann ich auch berichten. Aber erst Richtung Sommer.
                                    maxpd
                                    • T tombox
                                      Welchen hast du genommen?
                                      https://www.npmjs.com/package/homebridge-midea-air
                                      Andre EhsnerA Offline
                                      Andre Ehsner
                                      #254
                                      @tombox Hey, vielleicht kannst du mir weiter helfen, was gebe ich denn als Device ID. In der APP kann ich nur den Barcode sehen.
                                      • Andre EhsnerA Andre Ehsner
                                        tombox
                                        #255
                                        @andre-ehsner welche deviceid meinst du
                                        • T tombox
                                          shipper
                                          #256
                                          @tombox
                                          warum ist hier die Diskussion am 20.3. Schluß. Ich Versuchs doch mal.
                                          Ich habe 3 Dimstal-Anlagen. 2 laufen mit nethome und eine mit acfreedom. Die beiden Anlagen mit nethome kann ich über den midea-adapter problemlos steuern, alles da. Nur die mit acfreedom nicht. Die Frage wurde hier schon mal glaub im August gestellt, aber eine Antwort habe ich nicht gefunden.
                                          Es gibt ja auch ein paar console Befehle , um midea-Geräte im Netzwerk aufzuspüren, aber damit wird auch nix gefunden.
                                          Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
