  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @clfberlin NetHome Plus
    clfberlinC Offline
    clfberlinC Offline
    clfberlin
    schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
    #240
    @bananajoe
    Hui, die NetHome Plus Übersetzungen sind ja ganz großes Kino. Nicht nur die Interpretation von Begriffen, auch die Nutzerführung ist eine kleine Rätselaufgabe. 😁
    Eingerichtet ist ein Comfee MDDF-20DEN7-WF. Ich habe mal beides ausprobiert.
    Der Midea-Adapter (0.0.7) legt bei mir Objekte an. Unter control sind die Werte [null]
    Unter general sind Werte wie id und sn befüllt, andere wie activeStatus hingegen nicht.
    Unter status wieder alles [null]
    Den HAM-Adapter nutze ich schon für ewelink. Wenn es erstmal läuft, ist es ok. Ein Problem bei mir: Installiere ich über die Adapter-Konfiguration homebridge-midea-air@1.7.0, kann ich hinterher keine Konfiguration aufrufen. Er rödelt und rödelt, öffnet aber nix. Das scheint bei mir ein generelles Problem zu sein.
    Installiere ich über den Homebridge-Bereich, bietet er mir bei der Suche midea air bis 1.5.2. Das kann ich installieren und auf 1.7.3 updaten. Das Ergebnis sind dann zwei Objektordner ham.0.Entfeuchter_8558.000000BC (mit Werten für Klimatisierung) und ham.0.Entfeuchter_8558.000000BD (mit Werten für Trocknung). Die Werte darin haben aber nichts mit dem tatsächlichen Zustand zu tun. Und steuern kann ich dort auch nichts.
    Bevor ich hier weiter teste: Es war die Rede von 1.7.0. Ist diese Version zwingend für das Funktionieren? Oder geht es generell mit 1.7.0+ (also ab der Version)?
    Merci, clfberlin
    Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
    clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
    • clfberlinC clfberlin
      @bananajoe
      Merci, clfberlin
      clfberlinC Offline
      clfberlinC Offline
      clfberlin
      #241
      Ergänzung: Ah, ne... Das hängt etwas vom Modus ab. In "Smart" gibt er keine aktuellen Werte aus. Ansonsten schon, allerdings nicht ganz zuverlässig, Wasserstand überhaupt nicht und steuern lässt sich auch nichts. Gerade Wasserstand wäre für mich eine interessante Info. Naja, mal schauen.
        clfberlinC Offline
        clfberlinC Offline
        clfberlin
        #242
        Und noch eine Sache beim HAM-Adapter.
        Es ist "interval": 30 eingestellt. Aber in den Logs fließen sekündlich Abfragen ein. 🤔
          mike2712
          schrieb am zuletzt editiert von mike2712
          #243
          [gelöst] Hallo, ich habe jetzt auf die Version 0.0.1 hochgerüstet, jetzt wird der Adapter selbst nicht mehr grün, mit den Meldungen kann ich nichts anfangen, was habe ich falsch gemacht?
          Warum auch immer, nach einigen Neustarts funktioniert es nun.
          midea.0
          2023-02-03 11:40:40.319	error	SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 445 at JSON.parse (<anonymous>) at Midea.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:113:30) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:76:5)
          midea.0
          2023-02-03 11:40:40.314	error	SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 445
          midea.0
          2023-02-03 11:40:31.092	error	*** PY *** Python Error Call to 'connect_to_cloud' failed:> const cloud = await this.midea_beautiful.connect_to_cloud$({ at Midea.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:87:21) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:75:18)... across the bridge ...> cloud.authenticate() at connect_to_cloud (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/__init__.py:87)> self._get_region() at authenticate (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:388)> response = self.api_request( at _get_region (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:371)> self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"]) at api_request (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)> handler() at handle_api_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)> raise CloudError(error, message) at cloud_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)*** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: user route does not exist (10004)
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
          • M mike2712
            midea.0
            midea.0
            midea.0
            clfberlinC Offline
            clfberlinC Offline
            clfberlin
            #244
            @mike2712
            Oh, ok. @Thomas-Braun schrieb mal:
            Genau genommen ist 0.0.7 die 'aktuelle' Version, die 0.1.0 aus git ist nur eine Alpha zum herumbasteln.
              @mike2712
              #245
              @clfberlin @mike2712
              midea
              github:	0.1.0
              latest:	0.0.7 for 20 months
              stable:	0.0.7 for 20 months
                maxpd
                #246
                wisst ihr ob auch so eine Dimstal integriert werden kann?
                https://www.amazon.de/Klimaanlage-Klimagerät-Kupferleitungen-Heizfunktion-Energieklasse/dp/B0B13N3JWN/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3LUXNRKJK3GWF&keywords=klimaanlage%2Bdaikin%2Bsplit&qid=1677183593&sprefix=klimaanlage%2Bdaiking%2Bspli%2Caps%2C332&sr=8-8&th=1
                maxpd
                • M maxpd
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #247
                  @maxpd alle Dimstal mit WLAN sollten gehen. Mit den zuvor beschriebenen Einschränkungen (Werte abgreifen geht super, Steuerung klappt nicht bei allen, dann aber über Umwege.
                  Ich habe den Alexa-Skill installiert und darüber klappt das Super (ein/aus, Wunschtemperatur setzen, heizen, kühlen etc.), die Fernbedienung nutze ich eigentlich nie.
                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                    maxpd
                    #248
                    @bananajoe dabei ist gerade das Schreiben das wichtige :D
                    Alexa habe ich nicht und Sprachsteuerung strebe ich nicht an. Soll komplett autark gesteuert über Sensoren agieren. Wie finde ich vor dem Kauf heraus ob das klappt?
                    maxpd
                    • M maxpd
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #249
                      @maxpd sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                      Gar nicht :-) Ein Restrisiko bleibt immer.
                      Aber die von mir beschriebene Methode im Post https://forum.iobroker.net/post/915989 sollte auf jeden Fall funktionieren.
                      Du nimmst dann den Adapter um die Werte zu erhalten,
                      und wenn du einen Steuerbefehl senden willst musst du das halt über einen Scriptaufruf machen.
                      Eventuell funktioniert irgendwann auch wieder die normale Methode.
                      Ich habe die Klimaanlage erst seit 2 Monaten - aber viel mehr als ein und aus sowie Temperatur setzen mache ich nicht.
                      Und - steuern solltest du die auch eher im 15 bis 30 Minuten intervall, also nicht ständig ein- und ausschalten. Die Anlage macht das schon, Wunschtemperatur setzen, einschalten, maximal ob noch ob diese Klimatisieren (also Heizen und Kühlen) oder nur Heizen soll.
                      Klar wenn die heizt sind das bei mir 2kW (mit 2 Innengeräten). Wenn die Temperatur gehalten wird aber viel weniger (um die 100W?)
                      M R 2 Antworten Letzte Antwort
                        maxpd
                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                        #250
                        @bananajoe Danke für deinen sehr hilfreichen Input!
                        Bei dem verlinkten Gerät könnte man zusätzlich als Idee noch die Reinigung in regelmäßigen Abständen steuern.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #251
                          @maxpd zum Steuern gäbe es übrigens einen Plan B: Per Infrarot.
                          Ich habe bei einen Infrarotsender auf Tasmotabasis im Wohnzimmer hängen, der kann auch Befehle an die Klimanlage senden. (Ich sag nicht das das erlernen der Codes einfach ist, aber machbar)
                          Im Dimstal Shop verkaufen die selber ein Broadlink-Teil dafür (Das würde ich bitte nicht kaufen)
                          Bin mir nicht ganz sicher bei der von dir verlinkten Anlage wegen der "Follow me" Funktion. Wobei da nicht einmal eine Fernbedienung abgebildet ist ... dann ist auch keine dabei. Wobei die Funktion braucht meine ich die Fernbedienung, schließlich wird dieser "gefolgt"
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #252
                            Nachtrag: In der Beschreibung bei Lieferumfang steht mit Fernbedienung
                              maxpd
                              #253
                              Ohne Abweichen zu wollen :D Machen 100 € Aufpreis für eine UVC sterilisierte Luft Sinn?
                              Die Anlage ist für 20qm vllt überdimensioniert, aber umso schneller hab ich warm / kalt :)
                              https://www.simando24.de/Split-Geraete-3-5kW-12000BTU-Klimaanlage-ECO-Smart-ULTRA-PLUS-Klimaanlage-WiFi-SelfClean-FollowMe--UV-C--3m-Leitung.html
                              Danach ist auch wieder Ruhe und es geht um den Adapter. Sobald ich das Ding habe kann ich auch berichten. Aber erst Richtung Sommer.
                              maxpd
                              • T tombox
                                Welchen hast du genommen?
                                https://www.npmjs.com/package/homebridge-midea-air
                                Andre EhsnerA Offline
                                Andre Ehsner
                                #254
                                @tombox Hey, vielleicht kannst du mir weiter helfen, was gebe ich denn als Device ID. In der APP kann ich nur den Barcode sehen.
                                • Andre EhsnerA Andre Ehsner
                                  tombox
                                  #255
                                  @andre-ehsner welche deviceid meinst du
                                  • T tombox
                                    shipper
                                    #256
                                    @tombox
                                    warum ist hier die Diskussion am 20.3. Schluß. Ich Versuchs doch mal.
                                    Ich habe 3 Dimstal-Anlagen. 2 laufen mit nethome und eine mit acfreedom. Die beiden Anlagen mit nethome kann ich über den midea-adapter problemlos steuern, alles da. Nur die mit acfreedom nicht. Die Frage wurde hier schon mal glaub im August gestellt, aber eine Antwort habe ich nicht gefunden.
                                    Es gibt ja auch ein paar console Befehle , um midea-Geräte im Netzwerk aufzuspüren, aber damit wird auch nix gefunden.
                                    Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
                                      Nachtrag: Ich habe mir midea-msmart noch mal genauer angesehen - irgendwo muss stehen wie man damit arbeitet ...
                                      Jupp, da gibt es eine example.py die zumindest für meinen Anwendungsfalls Klimaanlage alles hat, die restlichen Parameter / möglichen Optionen muss man sich halt aus den Dateien raussuchen (Mögliche Parameter stehen in https://github.com/mac-zhou/midea-msmart/blob/master/msmart/device/AC/appliance.py)
                                      Das Beispiel müsste man noch optimieren, es holt sich erst was die Anlage kann (das dauert etwas), dann wie der aktuelle Status ist (geht schnell, funktioniert auch ohne sich vorher die vorherige Abfrage) und setzt dann Werte (Funktioniert auch dirket, spuckt aber Fehler aus wenn man sich nicht vorher die Fähigkeiten geholt hat)
                                      Optimal wäre die Rückgabe von device.get_capabilities() zwischenzuspeichern, sollte sich ja eigentlich nie ändern.
                                      Ich konnte meine Anlagen damit eben zumindest erfolgreich steuern. Prinzipiell könnte man sich damit ein Befehlszeilen-Tool zum steuern bauen.
                                      So, jetzt gebe ich aber erst einmal Ruhe, erst einmal muss die Solaranlage fertig werden, dann kümmere ich mich um die automatische Steuerung der Klimaanlagen.
                                      Gabe
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                      #257
                                      @bananajoe Hi Bananajoe ich komme leider nicht so richtig weiter. Ich habe jetzt alles installiert und bekomme auch die Daten mit discover, aber irgendwie läuft das example script bei mir auf Fehler. Könntest du vllt. deines posten?
                                      hat sich erledigt ;)
                                      • astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                        #258
                                        Funktioniert der Adapter auch mit Luftentfeuchtern von Comfy (Midea)?
                                        Mit meinen Login Daten bekomme ich zwar Werte, aber kein Switch reagiert und die Luftfeuchte wird mit 0% angezeigt, die Temperatur mit -25 bzw 17 Grad - wir haben dzt 60% und 23 Grad.
                                        Mit einem MSmartHome Konto funktioniert die Verbindung gar nicht (ist die neue Midea App).
                                        • astuermerA astuermer
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #259
                                          @astuermer Welche App hast du denn genommen? NetHome Plus?
                                          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
