  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.3k Aufrufe 67 Beobachtet
  • T tombox
    @bananajoe Ich bin zur zeit unsicher wie es weiter gehen soll mit dem Adapter.
    https://github.com/nbogojevic/midea-beautiful-air Welches in 0.1.0 via python bridge integriert ist enthält bugs und wird nicht weiter entwickelt.
    Man könnte jetzt das Homebridge plugin integrieren was ziemlich einfach ist aber nur begrenzt gerate unterstützt.
    https://github.com/georgezhao2010/midea_ac_lan Ist sehr gut und unterstützt alle Geräte aber ist schwer in iobroker zu integrieren.
    toralt
    #234
    @tombox gibts bezüglich der LAN Integration schon irgendwelche news? Bisher macht Dein Adapter eigentlich keine Probleme, bin auch sehr zufrieden. Aber LAN Steuerung wäre natürlich schon sehr nice 🤘
    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
    T H 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toralt
      tombox
      #235
      @toralt Tja warte ab ob die Homebridge Anbindung ausgebaut wird oder die von hass.io leichter zu nutzen ist. aber ohne gerät ist es zu schwer das einzubauen
      • T toralt
        Hc-Yami
        #236
        @toralt hab mittlerweile Homeassistant laufen und die Klima dann über den ioBroker Adapter angebunden. Apollon gibt sich wirklich Mühe, zumindest mein Gerät, vernünftig einzubinden.
        • draexlerD draexler
          @matzebhv sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
          Das Homebidge Plugin funktioniert mit den neuen Geräten leider auch nicht, hier kannst du genau wie bei dem Adapter nur lesen aber nicht steuern.
          Wie ich oben schon geschrieben habe funktioniert es mit dem MDDF-20DEN7-WF bei mir mit dem HAM Adapter und dem PlugIn wunderbar... Außer die Füllstandanzeige ;-)
          clfberlinC Offline
          clfberlinC Offline
          clfberlin
          #237
          @draexler
          Na, dann bin ich ja genau richtig in dem Thread. Mein (Comfee) MDDF-20DEN7-WF Luftentfeuchter kommt morgen. Helft bitte nochmal einem alten Mann über die Straße: Welche App nehme ich denn am besten als Ausgangsbasis? NetHome? MSmartHome? Merci und Grüße, clfberlin
          Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
          • clfberlinC clfberlin
            @draexler
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #238
            @clfberlin NetHome Plus
            clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hc-Yami
              toralt
              #239
              @hc-yami Danke für den Tipp, habe ich installiert. Läuft auch, aber zum Glück muss ich damit nichts machen. Finde HA schrecklich. Ich verstehe gar nichts :D
              Aber wie gesagt, durchreichen in den ioBroker funktioniert, Verbindung scheint auch stabil. Ich werde das mal testen.
              Danke!
              • BananaJoeB BananaJoe
                clfberlinC Offline
                clfberlinC Offline
                clfberlin
                schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
                #240
                @bananajoe
                Hui, die NetHome Plus Übersetzungen sind ja ganz großes Kino. Nicht nur die Interpretation von Begriffen, auch die Nutzerführung ist eine kleine Rätselaufgabe. 😁
                Eingerichtet ist ein Comfee MDDF-20DEN7-WF. Ich habe mal beides ausprobiert.
                Der Midea-Adapter (0.0.7) legt bei mir Objekte an. Unter control sind die Werte [null]
                Unter general sind Werte wie id und sn befüllt, andere wie activeStatus hingegen nicht.
                Unter status wieder alles [null]
                Den HAM-Adapter nutze ich schon für ewelink. Wenn es erstmal läuft, ist es ok. Ein Problem bei mir: Installiere ich über die Adapter-Konfiguration homebridge-midea-air@1.7.0, kann ich hinterher keine Konfiguration aufrufen. Er rödelt und rödelt, öffnet aber nix. Das scheint bei mir ein generelles Problem zu sein.
                Installiere ich über den Homebridge-Bereich, bietet er mir bei der Suche midea air bis 1.5.2. Das kann ich installieren und auf 1.7.3 updaten. Das Ergebnis sind dann zwei Objektordner ham.0.Entfeuchter_8558.000000BC (mit Werten für Klimatisierung) und ham.0.Entfeuchter_8558.000000BD (mit Werten für Trocknung). Die Werte darin haben aber nichts mit dem tatsächlichen Zustand zu tun. Und steuern kann ich dort auch nichts.
                Bevor ich hier weiter teste: Es war die Rede von 1.7.0. Ist diese Version zwingend für das Funktionieren? Oder geht es generell mit 1.7.0+ (also ab der Version)?
                Merci, clfberlin
                  @bananajoe
                  Merci, clfberlin
                  clfberlinC Offline
                  clfberlinC Offline
                  clfberlin
                  #241
                  Ergänzung: Ah, ne... Das hängt etwas vom Modus ab. In "Smart" gibt er keine aktuellen Werte aus. Ansonsten schon, allerdings nicht ganz zuverlässig, Wasserstand überhaupt nicht und steuern lässt sich auch nichts. Gerade Wasserstand wäre für mich eine interessante Info. Naja, mal schauen.
                    clfberlinC Offline
                    clfberlinC Offline
                    clfberlin
                    #242
                    Und noch eine Sache beim HAM-Adapter.
                    Es ist "interval": 30 eingestellt. Aber in den Logs fließen sekündlich Abfragen ein. 🤔
                      mike2712
                      schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                      #243
                      [gelöst] Hallo, ich habe jetzt auf die Version 0.0.1 hochgerüstet, jetzt wird der Adapter selbst nicht mehr grün, mit den Meldungen kann ich nichts anfangen, was habe ich falsch gemacht?
                      Warum auch immer, nach einigen Neustarts funktioniert es nun.
                      midea.0
                      2023-02-03 11:40:40.319	error	SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 445 at JSON.parse (<anonymous>) at Midea.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:113:30) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:76:5)
                      midea.0
                      2023-02-03 11:40:40.314	error	SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 445
                      midea.0
                      2023-02-03 11:40:31.092	error	*** PY *** Python Error Call to 'connect_to_cloud' failed:> const cloud = await this.midea_beautiful.connect_to_cloud$({ at Midea.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:87:21) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:75:18)... across the bridge ...> cloud.authenticate() at connect_to_cloud (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/__init__.py:87)> self._get_region() at authenticate (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:388)> response = self.api_request( at _get_region (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:371)> self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"]) at api_request (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)> handler() at handle_api_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)> raise CloudError(error, message) at cloud_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)*** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: user route does not exist (10004)
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      • M mike2712
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        clfberlinC Offline
                        clfberlinC Offline
                        clfberlin
                        #244
                        @mike2712
                        Oh, ok. @Thomas-Braun schrieb mal:
                        Genau genommen ist 0.0.7 die 'aktuelle' Version, die 0.1.0 aus git ist nur eine Alpha zum herumbasteln.
                          @mike2712
                          #245
                          @clfberlin @mike2712
                          midea
                          github:	0.1.0
                          latest:	0.0.7 for 20 months
                          stable:	0.0.7 for 20 months
                            maxpd
                            #246
                            wisst ihr ob auch so eine Dimstal integriert werden kann?
                            https://www.amazon.de/Klimaanlage-Klimagerät-Kupferleitungen-Heizfunktion-Energieklasse/dp/B0B13N3JWN/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3LUXNRKJK3GWF&keywords=klimaanlage%2Bdaikin%2Bsplit&qid=1677183593&sprefix=klimaanlage%2Bdaiking%2Bspli%2Caps%2C332&sr=8-8&th=1
                            maxpd
                            • M maxpd
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #247
                              @maxpd alle Dimstal mit WLAN sollten gehen. Mit den zuvor beschriebenen Einschränkungen (Werte abgreifen geht super, Steuerung klappt nicht bei allen, dann aber über Umwege.
                              Ich habe den Alexa-Skill installiert und darüber klappt das Super (ein/aus, Wunschtemperatur setzen, heizen, kühlen etc.), die Fernbedienung nutze ich eigentlich nie.
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                maxpd
                                #248
                                @bananajoe dabei ist gerade das Schreiben das wichtige :D
                                Alexa habe ich nicht und Sprachsteuerung strebe ich nicht an. Soll komplett autark gesteuert über Sensoren agieren. Wie finde ich vor dem Kauf heraus ob das klappt?
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #249
                                  @maxpd sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                  Gar nicht :-) Ein Restrisiko bleibt immer.
                                  Aber die von mir beschriebene Methode im Post https://forum.iobroker.net/post/915989 sollte auf jeden Fall funktionieren.
                                  Du nimmst dann den Adapter um die Werte zu erhalten,
                                  und wenn du einen Steuerbefehl senden willst musst du das halt über einen Scriptaufruf machen.
                                  Eventuell funktioniert irgendwann auch wieder die normale Methode.
                                  Ich habe die Klimaanlage erst seit 2 Monaten - aber viel mehr als ein und aus sowie Temperatur setzen mache ich nicht.
                                  Und - steuern solltest du die auch eher im 15 bis 30 Minuten intervall, also nicht ständig ein- und ausschalten. Die Anlage macht das schon, Wunschtemperatur setzen, einschalten, maximal ob noch ob diese Klimatisieren (also Heizen und Kühlen) oder nur Heizen soll.
                                  Klar wenn die heizt sind das bei mir 2kW (mit 2 Innengeräten). Wenn die Temperatur gehalten wird aber viel weniger (um die 100W?)
                                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    maxpd
                                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                    #250
                                    @bananajoe Danke für deinen sehr hilfreichen Input!
                                    Bei dem verlinkten Gerät könnte man zusätzlich als Idee noch die Reinigung in regelmäßigen Abständen steuern.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #251
                                      @maxpd zum Steuern gäbe es übrigens einen Plan B: Per Infrarot.
                                      Ich habe bei einen Infrarotsender auf Tasmotabasis im Wohnzimmer hängen, der kann auch Befehle an die Klimanlage senden. (Ich sag nicht das das erlernen der Codes einfach ist, aber machbar)
                                      Im Dimstal Shop verkaufen die selber ein Broadlink-Teil dafür (Das würde ich bitte nicht kaufen)
                                      Bin mir nicht ganz sicher bei der von dir verlinkten Anlage wegen der "Follow me" Funktion. Wobei da nicht einmal eine Fernbedienung abgebildet ist ... dann ist auch keine dabei. Wobei die Funktion braucht meine ich die Fernbedienung, schließlich wird dieser "gefolgt"
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #252
                                        Nachtrag: In der Beschreibung bei Lieferumfang steht mit Fernbedienung
                                          maxpd
                                          #253
                                          Ohne Abweichen zu wollen :D Machen 100 € Aufpreis für eine UVC sterilisierte Luft Sinn?
                                          Die Anlage ist für 20qm vllt überdimensioniert, aber umso schneller hab ich warm / kalt :)
                                          https://www.simando24.de/Split-Geraete-3-5kW-12000BTU-Klimaanlage-ECO-Smart-ULTRA-PLUS-Klimaanlage-WiFi-SelfClean-FollowMe--UV-C--3m-Leitung.html
                                          Danach ist auch wieder Ruhe und es geht um den Adapter. Sobald ich das Ding habe kann ich auch berichten. Aber erst Richtung Sommer.
                                          maxpd
