  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 156 Beobachtet
  • B BlackanGold
    @thomas-braun Das mag sein. Alle anderen Adapter haben das Problem nicht. Auch sonst läuft alles soweit zu meiner vollsten Zufriedenheit. Schauen wir mal. Zurzeit bekomme ich sowieso keine Verbindung zum Server seit gestern.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #850
    @blackangold sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Das mag sein.
    Das ist so.
    Gewöhn dir den Murks mit der Katze ab.
    B T 2 Antworten Letzte Antwort
      Das mag sein.
      Das ist so.
      B
      B
      BlackanGold
      #851
      @thomas-braun Jap. Versprochen ;)
        Das mag sein.
        Das ist so.
        T
        T
        theGrinch
        #852
        @thomas-braun hast du ne Idee, woran es liegen könnte?
        $ iob update
        Used repository: stable
        Adapter    "bluelink"     : 2.2.5    , installed 2.2.5
        • T theGrinch
          $ iob update
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #853
          @thegrinch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Vielleicht stimmt da das versioning nicht.
          Mach ein issue drüben bei GitHub auf.
          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/68
            #854
            @thomas-braun @arteck @Newan
            Danke, hatte auch n Problem mit dem Update vom Fork von @arteck.. aber nach n bisschen hin und herspielen mit re-install, upload und restart usw gings auf einmal wieder..
            (Betrifft nicht nur hier den Adapter)
            Was ich persönlich gar nicht mag, aber vom Programmieren her verstehe, ist das ändern des Codes ohne die Version zu ändern.
            Bei Patchs/Alpha-Tests kann ich das noch verstehen, wenn man alle 15 min was ändert, aber bei den Beta/Minor sollte bei jeder Änderung die Version .x geändert werden. Hier machen zu viele mit hab "jetzt von Git installiert" und ich hatte vorher "ja wann vorher? es gibt ja keine Versionierung?" installiert gehabt.. alle die gleiche Version.. aber verschiedener Code.. das ist auch fuer die Programmierer doof, wissen ja dann selbst nicht, welche Version derjenige gerade hat.. :-)
            ich mal gelernt, als ich noch programmiert hab (das war 1992.. :)) dass es Major-Minor-Patch gibt.. so wie das hier beschrieben ist.. (und genau die Diskussion gabs damals schon :) )
            Aber genug Klugscheiss .. wir sind ja froh, dass es jemand macht und die Versionierung ist zur Pflege und Debugging gut.
            Deshalb auch nochmal ein grosses Danke an alle hier!
            • F
              F
              frajop
              schrieb am zuletzt editiert von frajop
              #855
              Der Fehler hat auch heute Bestand, es funktioniert nichts mehr. Jemand noch eine Idee?
              • F frajop
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #856
                @frajop
                Welchen Fehler meinst du und was funktioniert überhaupt nicht mehr?
                • F
                  F
                  frajop
                  #857
                  Sorry, der Fehler der gestern gemeldet wurde:
                  https://forum.iobroker.net/post/949474
                  • F frajop
                    #858
                    @frajop ja, das liegt wie bekannt ist, an Hyundai, die Bluelink App geht auch nur wann sie will.
                    Und wie man weiss, ist wieder der 20./21. im Monat, und was macht Hyundai da immer?
                    Neue Updates auf die Server spielen!
                    Also Geduld haben, wird morgen schon wieder gehen.. es sei denn, der Admin hat Urlaub ueber Fastnacht.. :D
                    Dann wirds halt spaeter..
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      F
                      F
                      frajop
                      #859
                      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Ja dann hoffen wir mal .... ;-)
                      • WinniW
                        WinniW
                        Winni
                        #860
                        Ich habe die 2.2.6 installiert. Der Adapter verbindet sich jetzt aber nicht mehr.
                        Hier die Fehlermeldungen aus dem Log:
                        2023-02-20 10:23:58.426	error	The language code DE is not managed. Only cs, da, nl, en, fi, fr, de, it, pl, hu, no, sk, es, sv are.
                        bluelink.0
                        2023-02-20 10:23:58.425	error	Error in login/on function
                        ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WinniW Winni
                          bluelink.0
                          #861
                          @winni ja, hatte ich auch, einmal auf EN stellen, speichern, warten bis der Task durchgelaufen ist, dann auf DE stellen, speichern.
                          Ob das heute geht, da ja die Server von Hyundai gerade probleme machen, weiss ich nicht.. (glaub das weiss nicht mal jemand bei Hyundai heute.. :))
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WinniW Winni
                            bluelink.0
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #862
                            @winni
                            Schau ins github. Der Fehler ist da schon registriert worden.
                              WinniW
                              WinniW
                              Winni
                              #863
                              @ilovegym , @Thomas-Braun , danke euch, die Fehlermeldung ist jetzt weg 😀
                              • mboschM
                                mboschM
                                mbosch
                                #864
                                ich habe meinen EV6 GT seit Ende Dezember. Er war jetzt 7 Wochen in der Werkstatt, weil die 12V Batterie immer wieder leer war. Jetzt ruft mich mein Händler an und erklärt mir, das es daran liegt, dass eine Drittsoftware dafür verantwortlich ist.
                                Bis jetzt hatte ich 100 Abfragen am Tag eingestellt und als Schwelle 50% Ladestand sollen keine Abfragen mehr erfolgen.
                                Die Ladeschwelle scheint nicht zu greifen, da der Ladestand nicht korrekt übermittelt wird.
                                Ich frage mich jetzt, ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt?
                                Wie viele Anfragen habt ihr pro Tag eingestellt?
                                T nik82N ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mboschM mbosch
                                  T
                                  T
                                  theGrinch
                                  #865
                                  @mbosch yo, ständig leer, dsswegen ne Starthilfebox immer im Auto.
                                  Einiges probiert, läuft aber nur stabil auf 3 Mindestabfragen/Tag.
                                  Kia esoul
                                  • mboschM mbosch
                                    nik82N
                                    nik82N
                                    nik82
                                    #866
                                    Das ist sehr interessant, ich bekomme auch irgendwann einen EV6, heißt das, dass ich mit dem Adapter nicht ständig den Akkustand abfragen kann, weil dann irgendwann die 12V Batterie zu Ende geht?😕
                                    Was ich kann am Tag nur 3 mal die Zustände des Autos abfragen, ansonsten bekomme ich Probleme mit der 12V Batterie???
                                    Das heißt auch wenn ich öfters die App öffne kann das zu Problemen führen?
                                    • nik82N nik82
                                      M
                                      M
                                      Michaelnorge
                                      #867
                                      @nik82 Jepp, ist bei meinem Ioniq definitiv ein Problem.
                                      Die 12v-Batterie lädt nicht auf, wenn sie leer wird, sondern Zeitgesteuert.
                                      Abfragen fährt wohl immer nen Haufen Steuergeräte hoch die dann Strom ziehen.
                                      Hatte anfänglich auch 100 Anfragen/Tag eingestellt.
                                      Als ich dann weg wollte, tat die ZV nicht mehr und ich musste die Karre mit dem Notschlüssel (was ein Gefriemel) öffnen - aber komischer Weise war genug Strom übrig für die Alarmanlage und das Gehupe hat morgens um 06:00 Uhr die ganzen Nachbarn aus dem Bett geschmissen!
                                      Wenn die 12v-Batterie leer geht die Elektronik nicht mehr an und das Auto lässt sich nicht starten, soll heißen man muss sein E-Auto überbrücken!
                                      Danke dafür Hyundai 😂
                                      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Michaelnorge
                                        nik82N
                                        nik82N
                                        nik82
                                        #868
                                        @michaelnorge
                                        Boa, dass ist ja ein wahnsinn.
                                        Aber wie stellt sich das Kia vor, wenn jetzt jemand 10 mal die App öffnet am Tag, dann ist die Batterie leer?
                                        mboschM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nik82N nik82
                                          @michaelnorge
                                          mboschM
                                          mboschM
                                          mbosch
                                          #869
                                          Na ich bin begeistert.
                                          Weiß jemand von Euch, ob KIA die Verwendung der API in den AGB ausschließt?
                                          84.2k
