  4. [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye
    5.5k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @wendy2702
    Das ist der gleiche Prozess. Wenn es ein zweiter Prozess wäre hätte der eine eigene PID=Process Identification
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @thomas-braun Wie kommst du darauf?
    Der Prozess vom Adapter heisst bei mir io.mqtt.0 wenn die Instanz läuft.
    tcp        0      0 192.168.178.18:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       689892508  159228/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.178.18:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       689892507  159228/io.mqtt.0
    @zanabria : stoppe doch mal den mosquitto und schau ob der Adapter dann funktioniert.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
      159228/io.mqtt.0
      159228 ist die PID. Es läuft der Prozess also nur einfach.
        159228/io.mqtt.0
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @thomas-braun das ist mir schon klar. Wollte nur zeigen wie der Prozess bei Iob heißt.
        Aber bei ihm läuft doch überhaupt kein Mqtt Prozess sondern nur das Insekten viech oder habe ich es auf den Augen?
        Mir ist eben nicht klar ob Mqtt starten kann wenn der Port schon belegt ist.
          @wendy2702
          Achso, dann haben wir aneinander vorbei geredet.
          Setzt der iobroker.mqtt nicht auf einen laufenden mosquitto auf?
          Wie schaut denn nun ein Start des Adapters aus und wie ist der Status vom mosquitto.service?
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            @wendy2702
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe
            Hi zusammen, ich stop die Geschichte und mach das Update von Buster auf Bullseye neu.
            Melde mich dann morgen wieder
            crunchipC Z 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zanabria
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @zanabria vllt hilft https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=324145
              • Z zanabria
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                schrieb am zuletzt editiert von zanabria
                @zanabria sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe, @crunchip
                Sorry, daß ich mich jetzt erst melde.
                MQTT Adapter läuft.
                Habe den von Client auf Server gestellt und "WebSockets benutzen" aktiviert. Jetzt funzt er.
                Was jetzt der Auslöser war kann ich nicht sagen. Hoffe nur, daß nicht weitere Probleme auftauchen.
                Grüße Zanabria
                • Z zanabria
                  MQTT Adapter läuft.
                  Grüße Zanabria
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  MQTT Adapter läuft.
                  Grüße Zanabria
                  Danke für die Unterstützung von Euch.
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Das hatte aber mal so gar nichts mit dem Upgrade zu tun.
                    Wir sind alle davon ausgegangen das der Adapter als Client laufen soll. Frage wurde ja auch mehrfach gestellt.
                    Kannst du dann bitte noch den ersten Post editieren und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      @wendy2702
                      Sorry, ic kenne mich da nicht so gut aus. Habe nur auf Verdacht die Umstellung vorgenommen. Da dann aber alles lief, auch die VIS-Oberläche, bin ich davon ausgegangen dass das mein Problem war.
                      Habe leider ein neues Problem gefunden.
                      Die grüne Lampe, links der roten Aus-Ein Lampe ist seit dem Update auf Bullseye mit Hochfrequenz am blinken. Man könnte fast meinen es ist ein Dauergrün!
                      Unter Buster war diese kaum wahrnehmbar. War nur während dem Systemstart am blinken. Ansonsten war nur ab und an ein kurzes Aufflackern zu sehen.
                      Ich denke das ist ein neues Thema. Nur als was kann ich das einbringen.
                      Kann man mir da auch weiterhelfen.
                      Im Voraus vielen Dank.
                      wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z zanabria
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @zanabria sagte in [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                        Welche Lampe?
                          Welche Lampe?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @wendy2702
                          Sorry, Grüne-LED links der roten POWER-LED
                          • Z zanabria
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @zanabria muss leider nochmals dumm fragen?
                            Was sehe ich auf dem Bild?
                            Ist das ein Pi oder was anderes?
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              @wendy2702
                              Ein
                              Raspberry Pi 4 Computer Modell B, 4GB RAM
                              Architektur arm CPUs 4, ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                              RAM 3.75 GB, Node.js v16.19.0
                              LG
                              • Z zanabria
                                @wendy2702
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @zanabria dann schau doch mal mit top was da der aktuelle Stand ist.
                                Oder auch mal ins syslog
                                  wendy2702W Offline
                                  Habe keinen PI4 aber ist das die LED für Netzwerk Aktivität?
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zanabria
                                    @wendy2702
                                    Lan-Aktivität wird am Lananschluss signalisiert. Grün und Gelb.
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      @crunchip
                                      top - 21:57:43 up 10 min,  2 users,  load average: 0,14, 0,30, 0,25
                                      Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %CPU(s):  2,2 us,  1,3 sy,  0,0 ni, 96,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                      MiB Spch:   3339,6 total,   1858,5 free,    639,8 used,    841,3 buff/cache
                                      MiB Swap:   3595,0 total,   3595,0 free,      0,0 used.   2441,5 avail Spch
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                       1145 root      20   0  215236  39748  25544 S   5,6   1,2   0:10.13 Xorg
                                       2733 pi        20   0  125528  36456  29504 S   5,0   1,1   0:04.26 lxterminal
                                        698 root      20   0   23484   9776   8592 S   1,3   0,3   0:02.27 bluetoothd
                                         90 root       0 -20       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.58 kworker/u+
                                        915 iobroker  20   0  179080  51708  30512 S   0,7   1,5   0:02.12 node
                                       1520 pi        20   0   51600  17096  14680 S   0,7   0,5   0:01.70 parcellite
                                       2750 pi        20   0   11732   3604   3184 R   0,7   0,1   0:01.14 top
                                         38 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.33 kworker/2+
                                        144 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:01.10 irq/33-SM+
                                        707 iobroker  20   0  202472  76928  30320 S   0,3   2,2   0:09.42 node
                                       1522 pi        20   0  175356  47624  42420 S   0,3   1,4   0:00.57 kdeconnec+
                                       1629 pi        20   0   33236   6016   5540 S   0,3   0,2   0:00.11 at-spi2-r+
                                       2465 pi        20   0  488012 139024 112252 S   0,3   4,1   0:19.28 chromium
                                       2537 pi        20   0  492240 187004 145080 S   0,3   5,5   0:31.56 chromium
                                      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                                      • Z zanabria
                                        @crunchip
                                        Schalt den Desktop-Kram aus...
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zanabria
                                          Danke Thomas, aber was und wie?
                                          Für Hilfe bzw. Anleitung wäre ich Dankbar.
